Bobine brulée sur enceinte Triangle.
Bobine brulée sur enceinte Triangle. - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-04-2007 à 10:59:45
Bonjour à tous.
Une des mes enceintes Lyrr 222, mises en services depuis un an avec un ampli Pioneer vsx 5xai neuf, en hi fi et home cinéma pour moins de 150 heures, vient de voir sa bobine du tweeter brulée. Je ne comprends pas pourquoi cette panne survient alors que je ne pousse jamais le son et que la période de rodage viens juste de ce terminée.
Triangle ne prends pas la réparation en garantie et me demande de regler 25 € de frais.
Si quelqu'un peut m'éclairer de son expérience je lui serai infiniment reconnaissant.
Sly.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 11:20:12
Demandes ici, ya pas mal de pros, et des possesseurs de Lyrr :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5180_1.htm
Marsh Posté le 09-04-2007 à 16:58:32
Griller un tweeter ne nécessite pas une grande puissance mais il suffit que ton ampli soit en panne pour le faire.
Il arrive qu'un ampli défectueux génère une haute fréquence inaudible mais "vu" par le tweeter et si le système fonctionne quelques minutes, la bobine chauffe et se coupe.
Avant de brancher l'enceinte réparée, une vérification de l'ampli s'impose.
Autre possibilité: un tweeter défectueux.
Ne crée pas de nouveau message pour relancer STP. :non:
Ca encombre et ne sert à rien.
Message édité par arsene de gallium le 09-04-2007 à 17:03:39
Marsh Posté le 09-04-2007 à 21:17:19
Merci Arsene, mon enceinte sera réparée dans quelques jours, mais comment vérifier que l'ampli fonctionne normalement ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 08:16:29
Il faut utiliser un oscilloscope et un génératuer BF. Seul un SAV peut le faire si tu n'as pas le matériel et/ou les connaissances en électronique. Un pote peu être.
La mesure est facile: il suffit de brancher sur les sorties une résistance de 8 ohm de puissance adaptée, 10w, et de brancher la sonde de l'oscilloscope.
Le générateur est branché sur une entrée ligne et on génère le signal sinusoïdal entre 20 et 20 000 Hz. Si un des amplis a tendance à osciller le signal parasite apparaît sur l'oscilloscope.
Il faut laisser l'ampli en fonctionnement un peu de temps, 15 mn par exemple, car le problème peut n'apparaître qu'a chaud.
