Bancher un écran Plasma à un PC - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:45:35
Est-ce que tu as une sortie DVI sur ton portable, si oui, c'est compatible avec le hdmi, il te suffit d'un simple adaptateur physique qui coute pas trop cher.
Sinon, tu dois pouvoir aussi récupére le signal VGA... d'ailleurs tu as certainement une entrée VGA sur ton plasma.
La sortie TV.. c'est la plus mauvaise qualité que tu peux avoir.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:56:05
Il n'y a pas de sortie VGA sur mon plasma.
Malheureusement pas de sortie DVI sur mon portable mais je sais qu'il existe des cables VGA-DVI.
Mais est que cela marchera?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:58:30
Je sais pas si le HDMI accepte l'analogique en entrée... le DVI, dans 99% des cas oui (en fait il ya plusieurs norme mais en pratique on n'en trouve qu'une). Désolé, je connais pas assez le HDMI pour t'aider.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 17:00:53
Merci quand même.
Edit: une idée ou une autre info quelqu'un?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:09:53
En fait la question à laquelle j'attache le plus d'importance est celle de la résolution.
Le S-vidéo bride-t-il par définition la résolution d'affichage?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:49:21
FICHE TECHNIQUE PIONEER PDP-435FDE
Rapport d'image 16/9
Diagonale 43
Dimensions 1120 x 652 x 93 mm
Poids en kg 27
Résolution maxi 1024 x 768
un plasma c'est pas le top en résolution
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:00:48
une image video en PAL fait 768x576 ou 720x540 selon le type de pixels. donc en théorie oui l'image est sous dimentionnée par rapport a la matrice XGA de ton plasma. maintenant il vaut mieux la jouer come ca que passer par un ré-echantillonnage qui donnera un resultat pas forcement mieux, souvent moins bon.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:16:54
Decade >>
J'achète mon plasma le mois prochain et hésite entre le 435fde et le 435hde pour cette unique raison. J'aurais également à relier mon notebook (Sony PCG-K215S en 1280x800) au tuner.
En effet, seul le modèle hde dispose d'une entrée vga et depuis un notebook, l'entrée hdmi est inutilisable à moins d'avoir une sortie dvi, ce qui est trés rare.
Heureusement, les dalles Pioneer en 1024x768 (43" ) sont parées hdtv et acceptent les signaux pc jusqu'à une résolution wide xga (720p soit 1280x768).
La meilleure solution à ton problème est pour moi la suivante : il faut relier ton portable au tuner par le biais d'un câble avec une sortie vga et une entrée péritel rvb afin de bénéficier de la meilleure qualité d'image possible. Les fabricants sont peu nombreux, mais tu peux trouver ton bonheur ici :
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] VGA_TG.jpg
Marsh Posté le 03-01-2005 à 11:36:34
Dis-moi triskel, sur le FDE (que j'ai) il y a une entrée composite et une entrée S-Vidéo... cela ne te suffit pas pour brancher ton portable ? Quand on voit l'écart de prix entre le FDE et le HDE, si c'est le seul critère sur lequel tu hésites ça va te coûter cher non ? :-)
Si tu as des idées pour mon problème à moi, tu es le bienvenu :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t770785
Olivier
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:27:17
| HarYeahMan a écrit : Dis-moi triskel, sur le FDE (que j'ai) il y a une entrée composite et une entrée S-Vidéo... cela ne te suffit pas pour brancher ton portable ? Quand on voit l'écart de prix entre le FDE et le HDE, si c'est le seul critère sur lequel tu hésites ça va te coûter cher non ? :-) |
Malheureusement, y'a pas pire qualité que la composite et la s-video est inutilisable
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:41:04
Pour ton pb, il faut juste comprendre que ton plasma n'est pas fait pour reproduire des résos pc du fait de la forme de la dalle (16/9). Pour ne pas que l'image soit tronquée, il faut sortir en 720p qui est une réso 16/9, soit 1280x720, réso non standard pour une carte graphique pc. Avec un logiciel type powerstrip, tu peux rajouter des résos perso dans les paramètres d'affichage de ta carte vidéo de manière par exemple à profiter d'une réso 1280x768 sur ton lcd (affichage principal) et 1280x720 en sortie sur ton plasma (affichage secondaire).
Marsh Posté le 05-01-2005 à 23:43:27
J'en profite pour faire un erratum sur mon 1er post ou j'ai noté par mégarde 1280x768 (réso pc) ou lieu de 1280x720 (réso tv) pour le 720p
Marsh Posté le 24-11-2005 à 17:06:23
Nouvelle question, je vais pas tarder a recevoir mon 506 XDE et je pense acheter un cable DVI vers HDMI pour connecter mon PC dessus.
Seulement je dois prendre un cable de 5 metres, hors le vendeur m'a mis en garde contre les risques que ca represente, grosso modo plus c'est long moins c'est bon, et je risque d'apres lui de pas avoir de connection du tout... Ca me parait un peu debile comme raisonnement mais bon, qu'en pensez vous???
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:40:55
Jai une télévision plasma (Pioneer PDP-435FDE) et un ordinateur portable(Radeon 9600 mobility pro avec une sortie S-vidéo). Je peux brancher mon pc sur le téléviseur plasma avec un cable S-vidéo (cela fonctionne).
Mon problème principal:
L'image est bridé par le pc à la résolution (minable pour un écran plasma) 1024*768.
Mes questions en plus:
Je crois savoir que mon installation actuelle avec le câble S-vidéo est en analogique.
En remerciant d'avance toute aide.
