Baffles mono ou stéréo - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-10-2010 à 23:18:50
| asoka-13 a écrit : |
Tu pourrait nous donner la marque et référence de tes enceintes et de ta carte son ?
Peut-être s'agit t'il d'un mauvais branchement, mais sans ces infos, impossible de te répondre. ![]()
Marsh Posté le 18-10-2010 à 00:34:37
en ce qui concerne la carte son, c'est une carte son intégrée dans une carte mère GIGABYTE, ensuite pour les enceintes, c'est une marque chinoise MAXIPOWER.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 01:05:36
| asoka-13 a écrit : en ce qui concerne la carte son, c'est une carte son intégrée dans une carte mère GIGABYTE, ensuite pour les enceintes, c'est une marque chinoise MAXIPOWER. |
Ouai, ça aide pas vraiment...
De toute façon, tu dit qu'avec le casque, le son sort bien en stéréo, donc on peut exclure la carte son du problème.
Tu pourrait posté des photos des connectiques de tes enceintes (et comment elles sont branchés) ?
Après, voila quoi, ça reste une sous-marque à pas cher, faut pas s'attendre à des miracles...
| asoka-13 a écrit : sachant qu'ils sont neuf, est ce qu'il existe des baffles juste mono et d'autres stéréo ou pas ? |
1°) Il existe des enceintes mono, mais dans ce cas, il n'y a qu'une seul enceinte et non deux.
2°) Le fait qu'elle soient neuves, n'est pas un indication qu'elle fonctionnent correctement.
3°) Les sous marque chinoise, c'est de la caille, une paire d'enceinte "correcte", c'est mini 100€...
Fabriqué des enceintes à 20€, j'ai toujours trouvé ça insensé, c'est même pas le prix d'un haut-parleur sans le reste...
C'est comme-ci je te vendait un plat complet en restaurant qui soit moins cher, qu'un seul des aliments qui le compose (y'a forcement une arnaque quelque part...).
Bref, pour le bien de tes oreilles, achète un vrai kit d'enceintes, ou un ensemble HIFI d'occase, ça va te changé...
Marsh Posté le 18-10-2010 à 01:21:50
Merci pour ta réponse, je vais essaye de me débrouiller d'autre enceintes pour tester.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 01:24:52
| asoka-13 a écrit : Merci pour ta réponse, je vais essaye de me débrouiller d'autre enceintes pour tester. |
Demande à des gens de te prêter des enceintes.
N'achète pas une deuxième bouse pour ça, car à force d'acheter de la sous-marque on paye plus cher que si on achetait du bon du premier coup...
Perso, ma HIFI d'occase à déjà plus de 30 ans, et fonctionne encore très bien, fait le calcul si tu doit racheter des enceintes tout les ans, ça te coutera plus cher que de la vrai HIFI...
PS : dans l'exemple que je t'ai donné, tu n'a besoin que de l'ampli et des enceintes, mais une platine CD en plus, ça peut servir (et vue la trarif, ça vaut pas le coup de s'en privé)... ![]()
Marsh Posté le 18-10-2010 à 10:16:12
Le casque a été branché sur le même jack que les enceintes ?
Le fait d'avoir une paire d'enceintes à 100€ ne changera rien au pb si on est face à un pb de connectique ou de configuration soft !
Donc 1ère chose à faire, vérifier la connectique : de mémoire c'est le jack vert qu'il faut utiliser.
2ème point, au niveau de la config ; ds les options du drivers, tu dois avoir un réglage spécifiant le nb d'enceintes à utiliser, vérifie que c'est bien du 2.0 / stéréo.
et en général il y a aussi un test sonore, n'hésites pas à le lancer
Marsh Posté le 19-10-2010 à 00:13:53
| WhyMe a écrit : Le casque a été branché sur le même jack que les enceintes ? |
Je plussoi...
J'ai d'ailleurs demandé :
| Citation : Tu pourrait posté des photos des connectiques de tes enceintes (et comment elles sont branchés) ? |
Vu que je n'ai pas eu de réponse, j'en ai conclut que l'auteur du topic était sur de ses branchements...
Mais dans ce cas, la casque diffuse correctement le stéréo, mais les enceintes non (donc ce n'est pas un problème de la carte son)...
Mais bon, il ne faut pas se faire d'illusions, le matos "ultra bas de gamme", c'est souvent la cause principal du problème.
PS : je précise tout de même que les enceintes doivent être connectés sur la même sortie son que le casque (oui, il faut débranché et rebranché à chaque fois)...
Toutes les autres sortie de la carte son, sont réservés au systèmes 5.1 ou 7.1...
| Spoiler : Si le problème vient de la, j'ai effectivement l'air d'un gros nul de ne pas l'avoir demandé avant... |
Marsh Posté le 17-10-2010 à 22:58:15
J'ai un petit problèmes au niveau de mes baffles, alors voila sur mon PC, j'ai des sons que sur le canal gauche et d'autre juste sur le canal droit.
Avec un casque ou un écouteur ils fonctionnent bien, ça veut dire les sons canal gauche, je les entends bien à gauche et les autres à droite, mais lorsque je branche les baffle, le son sort des deux cotés.
Alors ma question est, est ce que le problème peut venir des baffles ? sachant qu'ils sont neuf, est ce qu'il existe des baffles juste mono et d'autres stéréo ou pas ?
