Baffles 100W sur Ampli 50W - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-06-2006 à 09:34:12
Tu peux brancher chaque enceinte sur une sortie 50 W de l'ampli. Tes colonnes doivent être branchées en 8 ohm
A+
Marsh Posté le 14-06-2006 à 09:41:03
aucun soucis.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 12:37:09
Merci de vos réponses !
Je pensais que ça risquais de faire comme une ampoules 100W sur une douille spécifiée 50W
a+
Marsh Posté le 16-06-2006 à 00:57:05
J'ai demandé autours de moi, et un ami m'a dis que je pourrais peut être avoir une perte de qualité sonore. Il n'a malheureusement pas su m'en dire plus... N'ayant pas vraiment d'éléments de comparaison, je trouve le son satisfesant, mais si ça peut etre mieux ça m'interesse !
Est ce que quelqu'un pourrais m'éclairer sur ce point ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:25:09
Sur un canal de l'ampli :
2 enceintes de 8 ohms en parallèle feront une résistance de 4 ohms pour l'ampli
2 enceintes de 8 ohms en série feront une résistance de 16 ohms pour l'ampli
plus l'impédance est basse et plus l'ampli débite du courant (donc des watts supplémentaires) mais en général la distorsion double aussi. Il risque de chauffer voire de dijoncter à fort volume. 4 ohms semble être une limite à ne pas dépasser pour être tranquille.
A l'inverse 16 ohms (2 enceintes en série de 8 ohms) pour un canal ne gênera pas l'ampli du côté sécurité de fonctionnement : il enverra moins de courant vers l'enceinte.
dans ton cas je me méfierais du montage en parralelle (8+4 ohms sur un canal) qui risque de faire tomber l'impédance totale vers les 3 ohms, si tu écoutes fort.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 14:23:05
L'idéal est d'avoir autant d'amplis que de paires d'enceintes. Donc dans ton cas, 4x50w, tu branche chaque enceinte sur une sortie. En plus tu pourras équilibré en règlant le volume sur chaque paire.
A+
Marsh Posté le 14-06-2006 à 01:34:05
J'ai
- un ampli qui fait 2*100W (4-16ohm) ou 4*50W (8ohm min),
- 2 baffles 65W 8ohm,
- 2 colonnes 100W 4-8ohm
Si je branche le tout, ça pose un problème ?
Merci !
