[Avis] Remplacement enceintes sur chaine hi-fi ...
Remplacement enceintes sur chaine hi-fi ... [Avis] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-04-2007 à 15:47:03
J'ai une chaine hifi qui est deja assez vieille, et la membrane d'un des hauts parleurs (celui pour les graves) est déchirée  :sarcastic:
J'ai des hauts parleurs pour "voitures" à disposition et je voudrai savoir si je peux les mettre à la place.
Pour la chaine:
-Ampli:
2x25W/RMS - THD 10% à 6ohms
-hauts parleurs graves:
diametre 130mm
6ohms
Pmax=50W
88dB
(indiqué sur la doc mais pour l'enciente complète apparement !)
Pour les hauts parleurs de remplacement:
SONY XS-F1320 - 2voies
Pmax d'entrée: 120W
Rated power:30W
impedance: 4ohms
Est ce que les sony conviendrai pour ma chaine ?
Vu que les sony sont des deux voies faut il que je débranche une ou les deux autres voies de l'enceinte ?
:heink:
Marsh Posté le 07-04-2007 à 15:32:52
j'ai envie de dire que ça dépend plus de toi que de ton matos.
Dans l'absolu, la transposition est tout à fait envisageable. Il faudra juste éviter de pousser la chaîne à son volume maximal, car des enceintes 4 ohms la feront débiter un peu plus de courant que les 6 ohms d'origine. A faible et moyenne puissance ça ne posera cependant aucun soucis.
Le problème est plus d'ordre acoustique, ces hauts parleurs n'ont pas étés prévus pour tes enceintes, les fréquences de coupure, volume de caisse... ne sont donc pas adaptés et le rendu sonore s'en trouvera forcément affecté. Si ta chaîne et tes enceintes sont du haut de gamme et que tu es habitué à une écoute de qualité (ce qui n'est pas le cas à te lire, attention ça n'est pas un jugement de valeur te concernant ;)) le résultat sera forcément moins bon. Mais si la question est de savoir si "électroniquement" il est possible de substituer les hauts parleurs juste pour redonner vie à l'enceinte et utiliser ces vieux HP de voiture qui trainent, alors oui aucun problème tant que les diametres concordent !
Pour ce qui est de couper une voix, effectivement s'il y a un tweeter d'intégré à tes HP de voiture (qui doivent alors être des larges bandes) tu peux débrancher celui ci si tu veux, d'autant que tes enceintes doivent déjà comporter un tweeter...
Message édité par TotalRecall le 07-04-2007 à 15:33:43
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:02:32
A tout hasard "ça se fait" de rajouter une resistance de deux ohms dans le circuit au
 niveau audio ça va se "sentir" ?? ( je connais un peu l'électronique mais niveau audio pas trop...)
La chaine je m'en sers pour ecouter la radio et quelques CD ou MP3, je fais pas de la "hifi" avec quoi (c'est une mini chaine en même temps  !!!)
Message édité par Ben14 le 08-04-2007 à 11:29:08
Marsh Posté le 07-04-2007 à 19:07:28
J'allais dire que tu pouvais faire remembraner tes HP, mais vu la qualité de la chaine (à 25WRMS = 10%THD !!!) ben tu peux faire ce que tu veux.
