Sub auto sur ampli Home Cinema - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-03-2010 à 18:36:04
un ampli pour automobile, ça s'alimente en +12V continu et ça consomme quelques ampères (à brancher donc sur une batterie de voiture ou alors sur une alimentation de CB)
Marsh Posté le 07-03-2010 à 01:28:08
Oui je sais qu'il prend du 12v j'ai calculer qu'il lui faut aussi 25A(300/12=25), Une batterie étant trop encombrante pas la peine de partir dessus, quand tu dis une alimentation CB c'est a dire ?
Marsh Posté le 07-03-2010 à 15:54:23
25A si cet ampli de Jackie délivre réellement ses 300W
et si tu comptes le pousser a fond pour réveiller le quartier!
Mais comme tu es du genre raisonnable et que tu as l'esprit civique tu n'en feras point, de plus comme tu as l'œil du lynx tu as su remarquer que le fusible présent sur ton "ampli" était de 10A
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:00:42
Une alimentation de CB (Citizen Band) c'est une alimentation stabilisée 13V qui délivre de fortes intensités et destinée à se substituer à une batterie de voiture, principalement utilisée donc pour les postes CB qu'on utilisait à la maison (mais bon je te parle d'une autre époque)
ce genre là
Marsh Posté le 07-03-2010 à 16:31:01
Il est vrai que j'ai vu ce petit fusible de 10A mais je sais pas mon collègue ma dit de prendre en compte le 300, la j'ai brancher le sub sur mon ancienne chaine hi-fi SONY MHC-RG555(http://www2.shopping.com/xPO-Sony- [...] ent-System) directement sur les sortie des HP et il marche hors voila j'hésite à le brancher sur mon Ampli HC et où le brancher aussi.
Voici une image de l'arrière de mon ampli:
Marsh Posté le 08-03-2010 à 11:45:59
Si au cas où je ne pourrais pas le brancher directement sur le sony STR-DB930, il me faudrait une alimentation de combien d'ampère alors ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 12:34:36
| ben07 a écrit : |
Il n'y à pas sur cette ampli Sony de sortie pour subwoofer passif.
Sur cette ampli, tu as une sortie pré-out (à droite), avec une sortie subwoofer (non amplifié).
Il faut relié cette sortie subwoofer sur un canal (par exemple, left) de ton ampli de voiture, et ton subwoofer sur la sortie (left, donc), de l'ampli de voiture...
Concernant l'alimentation, une 15 ampères devrai largement suffire. ![]()
Marsh Posté le 08-03-2010 à 14:01:11
Je viens de faire un schéma, donc si je comprend bien ce devrait au final arriver a ça ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 14:14:03
| ben07 a écrit : Je viens de faire un schéma, donc si je comprend bien ce devrait au final arriver a ça ? |
En gros oui, par-contre, pas besoin de câble RCA en Y pour aller vers l'ampli de voiture, vue que tu t'en sert en mono...
Après, perso je prendrais directement un caisson home-cinéma...
La, tu va devoir :
1°) acheter une alimentation.
2°) réalisé un caisson bass-reflex pour ton sub (achat de bois, vis, finition, ect...).
Je suis pas sur que financièrement tu sois gagnant, sachant qu'on trouve actuellement des caissons de basse HC Pour 100-150€ :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] er-10.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW216.html
Marsh Posté le 08-03-2010 à 14:50:36
Le caisson je l'ai déja
, enfaite mon frère à récupéré le tout (sub+caisson+ampli fixé sur le coté).
Je suis obliger de prendre un RCA de mon ampli HC à l'ampli auto.
de quel cable tu veut dire a la place ? une photo stp
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:17:08
| ben07 a écrit : |
Un câble RCA mono "classique", si possible blindé (c'est mieux) :
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:45:22
(le cable qui sort est celui de l'alimentation qui va aller sur l'alimentation stabilisé 12v, 15A)
Donc il me faut bien un cable RCA en Y d'après la deuxième photo non? Je me trompe
Raison de l'édition: Suppression de l'image pour non respect de la taille.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:46:41
| ben07 a écrit : |
Non, tu n'utilise qu'un seul canal (left ou right, mais pas les deux).
Par contre, pour la sortie HP, il te manque des vis on dirait...
Soit tu rentre sur left, et tu branche le HP sur front left, soit tu rentre sur right, et tu branche le HP sur front right.
Ton ampli à deux entrées, car il est stéréo, mais ici, tu t'en sert en mono.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 15:56:56
OK, donc sur LOW INPUT je branche que le left et de l'autre coter sur SPEAKER je branche en front left
Oui pour les vis ils m'en manque pleins mais c'est l'ancien proprio, il avait souder pleins de truc c'était un vrai carnage j'ai rattraper comme j'ai pus donc soi je remétrer des vis ou alors je soude je verrais.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:07:07
Désolé du double-post mais voici pour mieux comprendre:
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:07:50
Si par la suite tu veux faire un truc un peu plus "classe", il existe des amplis mono pour sub tout fait avec alim (reste juste à découpé ton caisson pour l'intégré) :
http://www.toutlehautparleur.com/m [...] -2192.html
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:09:46
A 130€ hum.. la c'est que de la récupération regarde mon schéma si c'est bien sa stp?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:15:09
| ben07 a écrit : A 130€ hum.. la c'est que de la récupération regarde mon schéma si c'est bien sa stp? |
Oui, pour le schéma, c'est ok.
Certes, c'est de la récup, mais après ça empêche pas de faire quelque chose de propre, regarde un peu sur le topic DIY, il y'a des gens qui font des trucs vraiment pas mal :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3228_1.htm
Après, faut faire avec les moyens du bord, j'entends bien...
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:19:00
Oui ok de toute façon c'est juste pour quelque année la (2-3ans).
J'aurais une autre question car dans le caisson il y avait un filtre mais juste poser au fond comme sa pas relié n'y rien.
Comment le faire marcher car la j'ai pu voir sur la chaine que on entendé bien les voix(brancher sur sortie haut parleur). Donc a moins que le faite de brancher le sub sur la sortie sub de l'ampli HC sa coupe un peut les voix ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:41:06
| ben07 a écrit : Oui ok de toute façon c'est juste pour quelque année la (2-3ans). |
Oui, la sortie sub de l'ampli ne délivrera de toute façon que les basses fréquences, c'est déjà filtré en amont par l'ampli.
Mais tu peux utiliser ton filtre en plus si tu veux, il n'y pas de soucis (le plus simple est de n'utiliser que le self noir, pour faire un passe-bas, si tu rajoute un condo, tu va perdre les infra-basses)...
Voici des schémas de montage de filtre, ça devrai t'aider :
http://www.ziggysono.com/htm_effet [...] 1&rep=tech
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] fs_hp.html
Marsh Posté le 08-03-2010 à 17:04:14
Ok merci je verrais si je le met plus tard ou pas la faut déja que je trouve un évents et une alimentation.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 19:03:59
| ben07 a écrit : Si au cas où je ne pourrais pas le brancher directement sur le sony STR-DB930, il me faudrait une alimentation de combien d'ampère alors ? |
fusible de 10A
4 voies d'amplifications
une alim 12V;3/4A suffira joyeusement
Marsh Posté le 08-03-2010 à 19:31:47
comment fait-tu ton calcul?
J'ai trouver un adaptateur d'un TV LCD qui ne marche plus.
MODEL: 0219B1275
INPUT: 100-240V~,50/60Hz 1.5A
OUTPUT: 12V
6.25A
Voici les photo de l'adaptateur:
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/013010.jpg
http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/psu_ps11.jpg
Après démontage de ce dernier, il y a un fil + et un - (je parle du fil coupé).
Es-ce que se serait bon ça ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:36:56
personnellement je n'accorde aucun crédit aux prétentions affichés de ce genre d'alim
ceci dit, c'est de la récup, qu'est ce que tu risque à essayer?
rien? fonces mon gars
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:42:16
Ben si ce n'est pas bon je risque pas de griller l'ampli auto ou sub ou ampli HC ?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:53:36
non
s'il n'y a pas assez d'intensité, soit l'alim se mettra en sécurité, soit l'ampli va pédaler dans la semoule
Marsh Posté le 08-03-2010 à 21:05:44
Ok ben j'essayerai tous sa Vendredi soir a mon retour de l'école. Merci pour tout ! je reviendrais si j'ai un problème ou autre.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 00:28:19
| Lenny-bar a écrit : |
Quand je disais 15A, c'était pour être large, mais par-contre 3/4A me semble un peu juste, c'est comme en HIFI HDG on prévoit toujours des alims sur-dimensionné, pour moins de THD, et surtout pour évité que l'ampli descende en flèche en disto quand on le pousse...
Marsh Posté le 09-03-2010 à 14:09:31
12V, 4A -> 48w soit environ 30w RMS maxi (avec le rendement). Pour un caisson de basse on fait mieux.
Ce qui est important pour le matériel branché sur une alimentation externe est de respecter la tension: ici 12V.
L'intensité, 4A, est le débit en courant maxi que peut supporter cette alimentation .... pendant quelques minutes, pas en permanence.
Une alimentation de 12A, 2 000 000A, marcherait aussi et ne risquerait pas de détruire l'ampli, par contre une alimentation de 24V, 4A le détruirait à coup sûr.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:07:01
J'ai un problème concernant l'alimentation de l'ampli auto car j'ai souder 1 cable (2brins) à l'intérieur de l'ampli auto pour le relier a l'alimentation.
Donc j'ai souder le GND sur le - et le fusible sur le + hors quand je branche sur secteur j'ai la diode rouge "CAUTION" qui s'allume. La verte "IND" aussi en vert s'allume.
Es-ce que j'ai inversé le + du - ? ou autre ?
PS : Je n'ai pas brancher le "REMOTE" !
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:49:07
Désolé du double post.
Le schéma 1 montre lorsque les diode "CAUTION" et "IND" sont allumées. J'ai essayé le schéma 2 pour voir ce que sa donne et aucune de s'allume. Sur le schéma 3 aucune diode ne s'allume.
Schéma 1:http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/111.png
Schéma 2:http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/211.png
Schéma 3:http://i68.servimg.com/u/f68/13/38/08/36/311.png
Si quelqu'un peut m'aider au plus vite SVP.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:29:43
schéma 1 mais il faut connecter le remote
le connecter sur le + ou sur le - tu vas me dire?
j'en sais rien ça dépend de l'ampli (voir sa doc)
au pire tu essaies les 2 (en commençant par le -)
Marsh Posté le 13-03-2010 à 19:03:47
Ok j'essayai taleur de le mettre sur l'un ou l'autre.
J'ai dessouder un amplificateur à l'intérieur pour voir si il déclanché le CAUTION et oui donc aucun beug de ce coter (il y a juste la diode CAUTION qui s'allume pas la IND).
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:44:22
J'ai donc essayer de mettre un fil pour le remote donc voici les resultats:
remote sur le + de l'alimentation = diode verte brille plus, la rouge est toujours présente. l'alimentation sifflote.
remote sur le - de l'alimentation = diode verte s'eteint, la diode rouge est toujours présente. l'alimentation sifflote légèrement.
Une solution SVP
Marsh Posté le 20-03-2010 à 16:16:52
Cela ne viendrais pas de mon alimentation qui serait trop faible (les 6.25 A) ?
Marsh Posté le 05-04-2010 à 20:40:15
Salut a tous voila je pense que cela ne viens pas de l'alimentation mais plutôt des branchement GND, BATT et REMOTE.
Voila j'ai un + et - sur le bloc d'alimentation
Donc:
BATT = +
GND = -
REMOTE = ??
Impossible de trouver un doc de 'amplis sur internet ! Ni le site du constructeur que dale !
SVP aidez moi.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 17:39:54
L'ampli se mettant constamment en sécurité j'ai décidé de le foutre à la poubelle, on a tout regardé avec mon frère et rien de devait le mètre en sécurité donc "allez hop sa va pas nous gaver longtemps, direction poubelle".
Donc j'ai branché mon caisson sur mon ampli sur FRONT pour le moment. Quand on ma donné le caisson en le démontant il y avait un filtre passif fixé à l'intérieur, je voudrais m'en servir car la il envoi les aigu...
Voici les photos du filtre en question:
3.3uF +- 5% 250V
6.8uF +- 5% 250V
Il y à un emplacement(pré-percé au dessous de la bobine blanche) mais je le rappel je l'ai trouvé dans l'état donc je n'est rien enlever ou autre!
Les trous dans les angles sont pour fixer la plaquer sur le caisson.
Comment le brancher, quels sont les branchement à compléter sur le filtre... ?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 00:57:48
Bonjour, voila je viens vous demander conseil pour un truc qui me turlupine depuis un moment. On ma donné un sub auto (Sony XS-L121P5) avec un ampli auto (marque inconnu). donc j'ai tester le sub sur une petite Chaine-HiFi qui trainer dans mon garage et il marche, j'ai remplacé deux condensateurs sur l'ampli auto qui avaient coulé et tester tous les autre composant au multi-mètre et il ont l'air tous bons.
Hors voila je voudrais brancher ce sub sur mon ampli home cinéma (Sony STR-DB930) mais je ne sait pas comment. Si vous pourriez m'aider car la je sèche un peu beaucoup même.
Sony XS-L121P5 = http://www.sony.fr/product/ica-sub [...] e=Overview
Ampli auto = Je ne connait pas la marque.
Sony STR-DB930 = http://cgi.ebay.co.uk/Sony-STR-DB9 [...] 0289329063
Cordialement,
Ben07
Message édité par ben07 le 08-03-2010 à 21:45:14
