Audigy 2 ZS : entrée optique ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-01-2007 à 13:38:08
personne n'a d'idée ?
Sinon est ce que SPDIF = entrée optique ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 15:37:29
Il te faut une audigy avec rack (platinum) pour ton minidisc via l'optique.Si tu as juste la carte son,c'est mort.
Spdif,c'est du numérique aussi bien pour les entrées que pour les sorties,au format RCA-coax ou optique ou même via un minijack comme sur les cartes sons Creative.
Une bonne solution pas trop chère pour ton minidisc est l'audigy 2ZS video editor à 72 euros en ce moment= très bonne affaire.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 19:49:09
ya pas un adapteur pour la carte seul ? genre acheter le rack a part ?
Sinon je peux utiliser un adaptateur cable optique -> mini jack ?
Marsh Posté le 22-01-2007 à 20:01:52
genre ça : http://www.conrad.fr/webapps/cable_optique_jack.html
Marsh Posté le 23-01-2007 à 09:13:44
Malheureusement,le cable optique-mini-jack ne marche pas ici.Car en realité le minijack de ce cable est percé en son centre par la fibre optique.De plus c'est par ce bout que tu le branches dans ton minidisc,et le format n'est pas exactement le même
La sortie numérique de l'audigy 2 ZS n'est pas au format mini-jack "optique".Pour l'utiliser,il faut utiliser un cable mini-jack/coax mâle que l'on branche sur des amplis pour avoir le son DD/DTS.
Il existe bien une petite carte pci avec l'optique:
http://akosh.pcinpact.com/actu/new [...] dio_71.htm
...je te conseille de contacter directement Creative pour essayer de la récupérer
Marsh Posté le 23-01-2007 à 11:16:37
Récupéré sur un autre topic
http://uk.europe.creative.com/shop [...] oduct=773&
Tu es sauvé
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:14:23
30 euros ! punaise !
bon je pense que je vais m'y resoudre.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 07:57:31
| Jackkk a écrit : |
C'est la que je comprend pas, il faudrais que je m'achété un cable coax pour la brancher sur l'audigy ? avec de l'autre coté un mini jack optique pour le mini disc?
Marsh Posté le 02-02-2007 à 08:19:06
Non, il t'a dit que ce n'est pas possible avec le pcb de l'audigy 2 zs seule, parce que la sortie numérique est coaxiale. On utilise celle-ci avec un câble jack->coax quand on veut transmettre du numérique vers un décodeur externe, comme un ampli homecinema de salon.
Donc si tu veux pouvoir brancher ton minidisc, il faut soit te procurer un rack d'audigy 2 zs, soit le module que tu as trouvé, et ensuite trouver le câble (ou convertisseur) qui te donnera le mini-jack optique.
Marsh Posté le 06-02-2007 à 06:43:03
soit prendre une carte son avec une entrée optique.
Je me demande si ça vaut le coup tout ça.
Marsh Posté le 22-01-2007 à 11:59:45
J'ai une Creative Audigy 2 ZS , et j'aurai voulu savoir si yavais une entré optique ?
C'est pour relier un minidisc qui a une sortie / entrée optique
merci !
Message édité par dr-freuderick le 22-01-2007 à 12:04:25
The Toast, un docu-fiction qui teste la loi de murphy et les films en carton
