AU SECOURS : Carte winfast TV 2000 xp deluxe pô d'son ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:58:50
| Fredolabanane a écrit : J'ai essayé 8500 fois !!! Ji n'en pouis plou ! |
tu branches le cable de ta carte tv vers l'entrée ligne de ta carte son
Marsh Posté le 23-11-2004 à 07:46:08
Merci de me répondre. Enfin une âme charitable !!!
C'est là que j'ai un pb : vu la longueur du cordon livré (10 cm),il n'y a qu'une fiche qui soit à distance (au niveau de la carte mère). Est ce que c'est ça la carte son ou est ce que c'est la carte qui est fichée en façade (d'où partait le cordon pour mon autre carte tuner). Et ça ne marche pas.
Je ne sais pas si je suis clair !!!
Merci donc de m'éclairer un peu plus
Marsh Posté le 23-11-2004 à 17:20:24
Salut!
Je possède aussi cette carte TV, est ce problème m'était aussi arrivé au départ...
Comme le dit SLAY, branche le cordon, d'une part sur ta carte son, e d'autre part, si tu as une carte son intégré à ta carte mère genre AC97, branche l'autre bout du cable sur la prise "entrée ligne" ou "aux", ou alors, si ces prises n'éxiste pas: "CD IN".
Ensuite, va dans les propriété audio et active la lecture du son sur le port sur lequel tu auras branché ta carte. Désinstalle proprement tout les pilotes et applis de la carte TV, et réinstall tout en suivant bien la procédure indiquée.
Ah, au fait, quand le programme d'install va te demander de choisir quel pilote il va falloir installer, choisi les pilotes WDM...
à+!
Marsh Posté le 23-11-2004 à 20:30:23
| columbo2 a écrit : Salut! |
Merci pour m'avoir répondu mais la seule "fiche son" se trouve sur la carte mère et même connectée, ça ne fonctionne pas.
Je crois avoir décelé un des pbs : même quand windows m'indique que le pilote son (winfast 2000 xp wdm capture audio) est bien installé, qd je vais ds "config matérielle", ça m'indique : "pilote non installé " !!!).
Pourrais-tu me préciser l'emplacement de cette prise "cd in" ?
Merci bicoup m'siou
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:51:28
| Fredolabanane a écrit : Merci pour m'avoir répondu mais la seule "fiche son" se trouve sur la carte mère et même connectée, ça ne fonctionne pas. |
Salut!
ok pour ça, mais concernant la prise "CD IN" ou "AUX" de ta carte mère, je ne peux malheureusement pas t'aider, car je ne connais pas le modèle de ta carte mère... Je peux juste te dire qu'il s'agit d'une prise rectangulaire avec 4 pins entouré de plastique avec une sorte de petite "extension" sur le devant, générallement c'est une prise blanche ou noir. Regarde bien aussi sur le PCB de ta carte mère, autour des prises comme celle que je viens de te décrire, c'est souvent indiqué, ou sinon, regarde sur le manuel de ta carte mère.
Juste une question, tu as bien une carte son intégrée à ta carte mère???
Marsh Posté le 27-11-2004 à 20:27:17
Yes, g bien une carte son !!!
Mais je crois avoir trouvé le pb (mais pas la solution !!!).
Dans démarrer-prg-accessoires-divertissements-contrôleur de son, je n'ai que : = contrôle du volume
= son wave
= synthe sw
= lecteur cd,
et pas de cd-in ou line -in ou entrée.... (alors que le vieux pc de 1812 en a une dizaine d'entée et je ne sais pas si (ou comment) paramétrer la carte son pour que ça apparaisse et pour que àa marche ... ENFIN.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:43:53
J'ai retiré la carte tuner médion de mon PC (en retirant également la connexion qui allait vers les prises en façade .(PC : Médion 5436)).
J'ai inséré ma nouvelle carte (Carte winfast TV 2000 xp deluxe), j'ai branché la connexion... Acquisition de l'image nickelle (avec winfast PVR) mais pas de son.
Y'a bien un ch'ti cordounnet livré avec la bête. Alors, je l'ai branché sur la carte + sur la carte mère. Tjs pô d'son.
Et là, j'ai grandement besoin d'aide. Merci à toutes et à tous.
