antennes couplées et tnt
antennes couplées et tnt - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 04-04-2007 à 15:10:11
Bonjour à tous...
Voilà, je voudrais recevoir la TNT. J'ai branché le boitier, et l'image que j'ai à l'écran et très mauvaise: énormes pixels de couleur, chaines superposées...une horreur! je me tourne donc vers l'antenne et vous explique l'installation: il s'agit d'un rateau + une parabole, couplés au niveau d'un ampli. Un fil unique en sort, et arrive à la télé.
Ma question: est il possible d'avoir correctement la TNT avec une installation de ce type? Mon problème d'image vient il de là ou d'une mauvaise réception au niveau de l'antenne?
En espérant que quelqu'un aura des réponses pour moi, par avance merci!
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:17:53
ln34 a écrit :
Bonjour à tous...
pour essayer, débranches le fil de la parabole et tu sera fixé . Si c'est pareil c'est pas ça le probléme .
Marsh Posté le 05-04-2007 à 03:55:21
et pour quoi?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 06:31:23
marte a écrit :
et pour quoi?
et pourquoi quoi ??
si la TNT est nickel il revoit son boitier, si c'est pareil c'est la réception TNT qui est mauvaise .Ce sera déjà le départ pour une recherche
Marsh Posté le 05-04-2007 à 08:30:24
et bien oui, merci....ça parait logique! à suivre...on va essayer ce week end.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 08:37:19
autre possibilité:
  au niveau parabole/antenne,ce ne serait pas plutôt un coupleur qu'un ampli?Il te faut probablement un découpleur au niveau de la télé pour reséparer les signaux issus de la parabole et de l'antenne rateau parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes bandes de fréquences.
   un bidule de ce genre:
http://img243.imageshack.us/img243/5611/coupleurjh6.jpg
Message édité par meug le 05-04-2007 à 08:55:59
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:08:46
meug a écrit :
autre possibilité:
http://img243.imageshack.us/img243 [...] eurjh6.jpg
c'est bien pour ça qu'il faut essayer en debranchant le fil qui vient de la parabole a l'entrée du "bidule" pour faire le test...
+1 avec lulu84000
Marsh Posté le 05-04-2007 à 10:38:19
+1 avec lulu84000
  tu y vois une contradiction?
  de toute façon,comme les signaux ont été couplés,il faudra les découpler.En fonction de l'installation,il sera peut-être facile de débrancher le cable côté parabole sinon,essayer directement avec un découpleur et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 09:12:02
Alors là.... je regarde le "bidule" cet après midi pour vérifier si c'est un ampli ou un "coupleur"
Marsh Posté le 06-04-2007 à 09:14:09
Est ce que ça veut dire que si c'est un "coupleur" il faudra de toute façon mettre un découpleur, ou débrancher la parabole suffira?
Marsh Posté le 06-04-2007 à 10:52:48
 tout dépend si tu utilises la parabole ou non dans ce cas tu vires le boîtier du haut et tu relies directement ton rateau au cable de descente parce qu'un coupleur fait perdre du signal.Si l'image de la TNT est pixélisée,tu pourrais essayer un ampli de mat.Attendons que tu aies pu vérifier ce qui se passe en haut.
Marsh Posté le 06-04-2007 à 19:56:20
bon alors merci, effectivement c'était un coupleur. on va essayer de le brancher directement. on a juste débranché la parabole: c'est mieux mais pas encore regardable.
par contre il y a un tas de boitiers (enfin 2...), je me demande bien ce que ça peut être...
un boitier noir "tedel": le fil qui vient de l'antenne y rentre, puis en ressort
un boitier gris, alimenté, à la suite, dans lequel entre ce fil d'antenne qui sort du boitier noir, et un fil qui en ressort et qui allait se brancher dans le coupleur. ce boitier gris porte juste "alimentator" marqué dessus, "entrée" et "sortie" pour les fils, une tite ampoule de temoin de marche, c'est plein de circuits imprimés. Et voilà...(j'ai essayé de joindre des photos mais visiblement suis pas très douée...)
A suivre...
Marsh Posté le 06-04-2007 à 20:16:34
le tedel en question est à coup sûr un préampli de mat et le boîtier gris est son alimentation.Essaye d'ouvrir le tedel pour voir le gain annoncé(en dB) à moins que ce soit écrit dessus.
Message édité par meug le 06-04-2007 à 20:18:36
Marsh Posté le 14-04-2007 à 15:50:26
Bonjour... me revoilà après une petite pause congés obliges... alors le gain annoncé est de 26 ou 30 db selon les cas. Je ne comprends pas comment le deuxième boitier peut être l'alimentation: le fil de l'antenne rateau arrive au préampli, de là un fil type antenne va au boitier gris (alim?), de là sort le fil antenne qui va à la télé. Il n'y a que le fil d'antenne qui les traverse l'un après l'autre. pas d'autre lien entre les boitiers...type fil électrique.
concernant la réception, ça s'est un peu amélioré mais c'est pas ça: il y a un vombrissement et des bandes sombres qui traversent l'écran. Même problème qu'à la télé de la cuisine qui est sur une antenne intérieure. J'ai bien peur qu'il nous faille améliorer cette réception avant de pouvoir avoir la tnt...est j'ai peur qu'on ait un truc qui fasse des interférences (puisqu'on a les mêmes symptomes sur l'antenne intèrieure)...est ce que tourner l'antenne sur le toi suffira? est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de symptomes? (vombrissement sourd, bandes sombres épaisses qui traversent l'écran de haut en bas)
Encore désolée pour le délai de réponse...et merci pour les votres!
Marsh Posté le 14-04-2007 à 17:46:31
en ce qui concerne la TNT va voir là par quel(s) émetteur(s) est couverte ta région:
http://www.tdf.fr/tnt-cartes-couverture/
  normalement,l'alim se trouve en bas à côté de la télé et se branche au secteur par un adaptateur.Sur cette alim,tu n'as pas vu une petite fiche ronde femelle?.Quant aux parasites,ils peuvent être dûs à l'environnement comme un transfo EDF par exemple.J'ai vu ausssi un préampli d'antenne défectueux qui empoisonnait tout le quartier.C'est TDF me semble-t'il (il y a longtemps)qui s'en est aperçu en venant vérifier pour détecter l'origine du problème.
Message édité par meug le 14-04-2007 à 17:48:22
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:47:21
Les boitiers dont je parle (qui seraient préampli et l'autre non identifié) sont tous les 2 dans le grenier...
comment savoir ce que je peux faire pour lutter contre ces parasites?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 16:14:27
 en ce qui concerne ces boîtiers,tu écris que dans ta cuisine une antenne intérieure fonctionne,tu n'en a peut-être pas besoin.
  Le champ d'induction qui perturbe ta réception peut venir du secteur ou des ondes.Essaye de débrancher tous tes appareils au cas où l'un deux serait responsable(micro-onde par exemple).Si tu as un onduleur,essaye de brancher un de tes postes dessus.Si rien n'y fait,vois si tes voisins ont le même problème.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 11:48:55
Pas bête du tout...j'essaye ce soir.
c'est possible de brancher la télé sur un onduleur? il me semble que je vais avoir un problème de prise, non?
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:15:29
j'en avais un pour mon système audio-visuel(télé,démos) mais la batterie de celui sur lequel etait branché mon PC a laché.j'ai donc dû faire l'échange.Comme j'ai réussi à me procurer une autre batterie,je vais rétablir la situation.Si tu as un problème de prises,tu peux installer ton matériel sur une multiprise branchée sur ton onduleur.
   mes deux onduleurs sont ceux là 650VA(~350watts):
http://img85.imageshack.us/img85/5668/alpha650ipfad9.jpg
  une voie onduleur,une voie parafoudre.
Message édité par meug le 17-04-2007 à 12:26:06
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:44:59
Voilà donc la différence: moi je pensais à un onduleur pc!
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:51:34
  ben oui,c'est un onduleur PC.Il est livré avec un logiciel qui coupe le PC dans les règles(bien entendu inutile dans le cas d'une télé) en cas de coupure prolongée.On voit en bas à gauche la fiche USB blanche pour connecter le PC.
  Qu'entends tu par onduleur PC?
Message édité par meug le 17-04-2007 à 13:55:32
Marsh Posté le 17-04-2007 à 13:57:42
Ah bon....
Et bien sur les onduleurs que j'ai pu utiliser les prises qui sont dessus sont petites et à 3 orifices verticaux, pas aves des prises standard
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:07:16
 je ne connais pas.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:19:00
Voilà un lien vers le 1er site que j'ai trouvé avec une photo, en espérant que ça marche...j'ai toujours pas compris comment on pouvait inclure une photo dans un post
http://www.commentcamarche.net/gui [...] =188666052
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:24:01
 OK,c'est une fiche qu'on trouve sur les appareils munis de prise de terre.
Marsh Posté le 17-04-2007 à 14:35:14
une fiche comme celles qu'on a derrière les ecrans, pc...et tout le tintouin. Bon pour l'onduleur c'est mort. J'essaye de débrancher les appareils électriques ce soir en rentrant. Pour les perturbations qui viendraient du secteur (c'était bien le but de l'onduleur?), ce sera plus coton à savoir...
Marsh Posté le 17-04-2007 à 23:32:26
yep j'ai presque le même
gens una sumus
pb : j habite un des 2 apparts d'une vieille maison l autre c est ma vieille: après un coup de foudre ou tout avait péri, un antenniste avait refait l 'install comm suit :un nouveau rateau simple et amplifié : l'ampli est a côté chez ma mère sur 220v et 2 boitiers noirs sur le toit a l antenne ou se fait la séparation des alim coaxiales: tout marche tres bien sauf que si elle débranche son antenne de sa prise, moi je vois plus rien (ça je comprends pas mais je suppose que le signal passe par chez elle pour remonter le toit et redescendre chez moi!!!! par mon cable coax independant !!!, a part ça il m'est venu a l idée d'installer la tnt (c ok depuis mars 07 confirmé par les vendeurs et les sites sur la tnt) l'antenne est bien orientée mais apres avoir achete 1 boitier simple tuner a auchan Newsat RLT4002: l'installation se fait bien chez moi ou a cote mais il n'y a que  4 ou 5 chaines!!! le reste est merdique ou non reconnu ou crypté!! je soupçonne cet ampli de m..... de foutre le bordel !! un collègue a acheté le meme et nickel pour lui ... en plus j 'ai le vertige (hauteur > 6mt).Q: si je fais sauter ces amplis, est-ce que la tnt peux bien fonctionner?, la tnt n'a pas besoin d'ampli? et est incompatible avec les amplis ? si c est le cas : un boitier de separation suffirait a la descente du mât et un recepteur pour chaque tv (2)
Marsh Posté le 18-04-2007 à 01:18:57
la haut,tu as un ampli et un séparateur mais comme il existe différents modèles d'amplis,difficile de savoir exactement.L'alimentation de l'ampli se trouvant chez ta mère,si elle coupe le jus,l'ampli n'étant plus alimenté,il n'y a plus de signal:raison pour laquelle tu n'as plus rien.
  oui,la TNT peut avoir besoin d'un ampli si la réception est limite(j'en ai un).Pour le reste il faudrait consulter ton antenniste qui t'as peut être installé un rateau à gain trop faible:la courbe de puissance d'une antenne n'est pas constante sur toute la bande,raison sans doute pour laquelle tu n'as que quelques chaînes en plus du fait que les émetteurs n'ont pas tous la même puissance.
  voilà mon antenne avec le préampli cerclé orange
http://img118.imageshack.us/img118/3513/photo009qx6.jpg
  et un exemple de courbe de gain d'une antenne en bas de page:
http://www.fagorelectronica.com/fr/pdf/diana.pdf
  édit:avec ce lien que je cite un peu plus haut,tu vas connaître le(s) émetteurs(s) dont tu dépends:
  et avec celui-ci,tu vas connaître la puissance de ces émetteurs,la répartition des canaux et leur contenu:
http://perso.orange.fr/tvignaud/tv/tnt.pdf
Message édité par meug le 18-04-2007 à 09:45:08
Marsh Posté le 24-04-2007 à 21:24:12
bon alors je n'ai pas disparu...mais maintenant ça marche la tnt...comprends pas...j'ai rien fait! j'attends la prochaine déconnade pour tout tester
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:31:42
 oui,il existe des périodes de bonnes transmissions.
  en ce qui concerne l'insertion de photos,j'ai trouvé ça:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5116_1.htm
  j'avais mis un tuto mais impossible de remettre la main dessus.
