Antenne TV interne HS
Antenne TV interne HS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-03-2006 à 13:40:06
J'ai un télévisieur Sony Trinitron de 88CM de diamètre, une très belle télé, sauf que le problème c'est que le tuner tv interne est mort, je m'explique :
Lorsque je branche un cable derrière la télé j'ai toujours un écran noir, alors que si je branche le même cable sur une autre télé j'ai une image, sur mon télévisieur sony je n'ai même pas de parasite ou quoi que ce soit -aucun son, pas d'image, écran noir- Donc le tuner TV est mort ce qui fait que je n'ai plus la télé  :pt1cable:
Je n'ai pas de magnétoscope, mais je dispose cependant d'un décodeur DV3 (comme celui de noos-cable), derrière ce décodeur j'ai une entrée et une sortie cable...
Est ce que vous voyez une solution pour que je puisse regarder les chaînes hertziennes ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:02:53
Est-ce que celà fonctionne avec un signal vidéo sur les péritels ?
Parce que normalement, si  c'est vraiment le tuner l'écran ne devrait pas être complètement noir, et la commande de lumière devrait permettre de l'éclairer plus ou moins (et il devrait y avoir un peu de "neige" ).
S'il est complètement noir, c'est peut-être un problème d'alim ou de balayage.
Sinon, si c'est effectivement un problème de tuner et si vous êtes dans une zône où il y a la TNT, le mieux et le moins cher est d'acheter un adaptateur TNT, vous aurez 12 chaînes de plus.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:36:49
Alors merci pour m'avoir répondu, l'écran est complètement noir il n'y a rien, aucun parasite. Cela m'ennuie d'acheter un décodeur TNT car je possède déjà une freebox (mais qui est reliée sur une autre télévision, j'utilise donc actuelement la fonction multiposte pour regarder la télévision sur ma télé cassée), sinon les péritels fonctionnent très bien et je comptais justement trouver un moyen de convertir le cable télé sur une péritiel par l'intermédiaire de mon décodeur DV3. Je crois que ce que je demande est impossible :(
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:37:24
Un décodeur TNT se trouve à partir de 50€, celà peut valoir le coup si la TV marche bien (à part le tuner)...
PS : C'est quoi, un décodeur DV3 ?
