Antenne FM extérieure - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:37:35
| jvander59 a écrit : Bonjour, |
Attention cette manip ne fonctionne pas tout le temps, tu n'aurai pas noos ou numericable chez toi par hasard ?
Aussi, si il s'agit d'un immeuble avec une antenne collective, il se peut que ça ne fonctionne pas bien.
Sinon, il y'a peut être un faux contact dans la prise.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:46:16
Bonjour, merci pour la réponse.
Je suis chez neuf donc je n'ai pas le genre de pbs qu'on peut avoir avec noos ou numericable.
L'antenne est collective à tout l'immeuble, en quoi cela pose t il problème ?
S'il y a un faux contact, là je suis cuit :-(
Confirmes-tu mon choix de cable coaxial ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:53:51
| jvander59 a écrit : |
Non, enfaite, j'avais pas bien lu ton premier poste, c'est bien une prise antenne FM dont tu parle et non TV, donc ça ne devrai pas poser de problèmes.
Non, c'est clairement un câble bas de gamme, et qu'il ai un faux contact serait fort possible.
Toutefois, il se peut que le faux contact soit dans la prise murale, logiquement c'est facile à démonter pour vérifié.
PS :
c'est au niveau de l'ampli ou de la prise murale que tu doit bouger la prise ?
Aussi je vient de voir en détail la photo de ta prise murale, tu peux essayer de resserrer le centre de la prise (petit cerclage du centre ou vient s'enfiché la tige centrale de la prise antenne) avec une petit pince, mais sans forcer pour ne pas le casser (sinon, après il faut changer la prise).
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:05:17
Il s'agit d'un cable thomson neuf (acheté hier) à 5,00 €. Je n'avais pas l'impression que c'était du bas de gamme ...
C'est au niveau de la prise murale que ça se joue. Quand je n'enfonce quasiment pas l'embout du câble et que je le tiens immobile dans une certaine position, ça passe.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:06:58
| jvander59 a écrit : Il s'agit d'un cable thomson neuf (acheté hier) à 5,00 €. Je n'avais pas l'impression que c'était du bas de gamme ... |
Oui, enfaite, je viens de voir que le problème vient de la prise murale, il faut resserrer le centre avec une toute petite pince comme dit au dessus.
J'ai fait un petit cerclage rouge sur cette photo pour te faire montrer ce qu'il faut resserrer :
http://img181.imageshack.us/img181/6058/imageqk0.jpg
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:14:38
ReplyMarsh Posté le 17-01-2009 à 14:19:59
| jvander59 a écrit : Je vais essayer, je te tiens au courant |
OK, fait quand même attention à ne pas forcer, c'est généralement très fragile.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:31:51
Bon, n'étant pas très outillé, je n'ai pas la pince qui conviendrait. Avec une pince un peu plus grosse, j'ai resserré légèrement l'extrémité mais ça n'a pas eu d'effet.
J'ai démonté la prise murale et pris une photo (c'est pas très nette malheureusement car c'est sombre et il faut se contorsionner!) :
Ne devrait-il pas y avoir deux câbles normalement ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:35:27
| jvander59 a écrit : Bon, n'étant pas très outillé, je n'ai pas la pince qui conviendrait. Avec une pince un peu plus grosse, j'ai resserré légèrement l'extrémité mais ça n'a pas eu d'effet. |
Ouai, il faut vraiment une petite pince, sinon c'est un peu galère :
Sinon une astuce de dépannage, serait de mettre du papier d'alu au centre du cerclage à resserrer pour que ça fasse contacte.
La meilleur solution serait de changer la prise.
Pas forcement, généralement les deux antenne (FM et TV), sont sur le même câble.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:39:24
Je vais aller au bricorama du coin voir si je peux pas dégoter une petite pince ...
Pour info, quand j'enfiche le câble complètement, il est assez dur à retirer, preuve que le montage mâle femelle est relativement serré tout de même ...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:40:52
Oui, mais c'est au centre que le contacte doit mal se faire.
Si tu va au briocorama, prend plutôt directement un prise murale neuve, ça coute pas bien cher.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 14:44:16
Je vais voir ça.
Merci en tout cas pour ton aide précieuse
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:40:16
Je reviens de mon périple.
Pas la moindre prise murale à moins de 15 €, et encore ne corresponsant pas à mon modèle.
La moindre mini-pince est à 5,00 € pour un résultat non garanti et un usage peut-être unique me concernant.
J'ai donc passé mon chemin et me contenterait de ma réception minimale via antenne FM d'intérieure!
Marsh Posté le 17-01-2009 à 15:44:54
c'est dommage, et pour le papier alu, tu as testé ?
sinon, 5€ la pince, c'est pas cher, et ça aurait fonctionné.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:09:15
C'est une question de moyens....
Pour l'alu, j'ai roulé des petits morceaux que j'ai inséré dans l'embout qui aurait été à reserrer.
Quand j'enfonce la prise, l'alu s'enfonce au fond de l'embout et le contact ne se fait plus.
Maintenant, j'ai de l'alu coincé au fond.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:13:18
Alors, il faudrait en mettre un tous petit peu plus, histoire que l'alu touche la tige de la prise.
Au pire tu devrai pouvoir le retirer avec une simple aiguille à coudre, si ça pose problème.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:24:37
J'ai encore rajouté de l'alu, j'ai même du mal à enfoncer la prise, ce qui a tendance à déformer l'embout.
Pas de résultat.
L'embout doit être HS à la base.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:26:46
| jvander59 a écrit : J'ai encore rajouté de l'alu, j'ai même du mal à enfoncer la prise, ce qui a tendance à déformer l'embout. |
Ouaip, donc c'est vouer à l'échec avec l'alu.
La seul solution reste d'enlever l'alu et une pince pour resserrer, ou une nouvelle fiche mural, mais c'est sur, rien n'est gratuit.
Marsh Posté le 17-01-2009 à 16:28:43
Les magasins ont tout de même tendance à nous prendre pour des vaches à lait...
En tout cas merci encore pour ton aide
Marsh Posté le 17-01-2009 à 13:14:27
Je souhaite connecter mon ampli tuner (coaxial 75 ohms) au bornier mural FM antenne extérieure :
J'ai acheté un cordon coaxiale male <-> femelle de diamètre 9,52mm
J'arrive à entendre la radio uniquement en enfichant à peine le cordon dans le bornier et en le mettant dans une position particulière. Si j'enfiche le cordon complètement dans le bornier, ça ne fonctionne pas. Est-ce que je me suis planté de cordon ?
