les amplis à tubes ! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:23:53
d'autres questions qui me viennent :
comment un ampli de 35 kg peut faire "seulement" du 2x8W ?
par ex celui ci :
Tube 300B*2 274B*1 6P6P*2 6DJ8*2
sortie 2 x 8w
fréquence: 20KHz- 30KHz
Isensibilité en entrée 700mv
distortion d1% (440HZ)
Impédance en sortie: 4ohms 8ohms
Impédance en entrée: 50Kohms
poids, 35 kg !
il a pas grand chose à voir avec une comme celui ci :
2 x 55w - 20KHz - 30KHz (+-1. 5db) - 650-750mv - d1. 5% (440HZ) - 4 /8 ohms - impédence entrée 50Kohms - rapport s/b: 88-92db
avec tubes KT88*4, 6N8P*4
poids 26kg
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:43:37
Enfin une question intéressante.
Un ampli à lampes utilise plusieurs transformateurs pour fonctionner: 1 transformateur d'alimentation et 2 transformateurs en sorties (stéréo) d'ou le poids.
Je n'ai pas regardé les types d'amplis dont tu parles mais il y a de fortes chances que le premier est un classe A. Le principe de fonctionnement est trop long à expliquer ici. Vas voir sur des sites spécialisés (recherche avec "ampli à lampes) en audio comme ici:http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/amplip.php par exemple.
Tu as fait une erreur en recopiant les caractéristiques: ces amplis ont une bande passante (fréquence) de 20 Hz à 30 kHz (20Hz à 30 000 Hz)
Je dirais que sur 2 amplis à lampes fonctionnant suivant la même classe, le plus lourd est le meilleur. Sur ces amplis les transformateurs de sorties jouent un grand rôle dans la qualité du son.
Ces amplis ne peuvent être acheté qu'en les écoutant avec des enceintes haut de gamme > à 2000 la paire pour en apprécier la qualité. La puissance est secondaire même si pour reproduire en dynamique un orchestre il en faut beaucoup plus.
Ta question est trés intéressante car elle montre qu'un ensemble audio est avant tout une affaire de gout et que la puissance d'un ampli ne fait pas la qualité.
A+
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:19:47
pour les différentes classes d'ampli, l'article de wikipedia explique bien, malgré que je pige pas tout .. mon éternelle question restant : c'est quoi le mieux ?
pour les fréquences j'ai fait un copier coller ..
Quand un ampli est classe A avec x Watts, il est donc plus puissant qu'un ampli classe ab1 avec x Watts ?
la qualité sera meilleure aussi ?
merci pour ta réponse
l'ampli qui me plairait actuellement, c'est un à base de KT88 comme le melody H88II :
2 x 55w - Frequency: 20Hz - 30KHz (+-1. 5db) - 650-750mv - d1. 5% (440HZ) - 4 8 ohms - 50Kohms - Tube KT88*4, 6N8P*4 - S/N Ratio: 88-92db
26kg
il devrait allimenter une paire de RF-83 ou RF-63 de Klipsch ...
me reste une question .. c est quoi toute ces lampes ? quelles sont les différences majeurs ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:52:17
Non la puissance reste la puissance indiquée quelque soit le type de l'ampli.
Il n'y a pas de mieux: certain ne jureront que par la classe A d'autres préféreront des amplis plus puissant: c'est une affaire de gout.
Les KT88 sont des pentodes il y en a 4 dans l'ampli choisi. Ces tubes sont en ampli final (un de ces tubes coute environ 35)
Les 6N8P sont des triodes utilisées en préampli (driver)
Il faut savoir que les tubes électroniques doivent se remplacer régulièrement car ils se fatiguent. Il faut en tenir compte lors de l'achat et pouvoir les remplacer. Les 6N8P ne sont plus fabriqués ni europe ni aux US mais on en trouve en Chine.
A+
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:13:02
J'en ai vu en effet en Chine, d'ailleurs ces amplis sont de la marque Separo (chinois)
Remplacer régulièrement : j'imagine que c'est le nombre d'heures d'écoute et le volume d'écoute qui font varier la durée de vie des lampes.
C'est pas donné le changemetn 4x35 euros + 4x les préampli ..
un autre modèle semblable est composé de KT88*4 , 6N8P*2 12AU7*2 6E2*2
c'est un 2x 50w, 23kg
ça veut dire que du coté préampli les fréquences sont "découpées" entre 3 modèles de lampes ?
si c'est le cas ça devrait être mieux, pour autant que ce soit bien fait !?
comme des haut parleurs 2 ou 3 voies ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:51:30
Des amplis avec des lampes, et qui voudrait acheter ce genre de truc ? ![]()
Marsh Posté le 03-10-2006 à 23:26:27
moi!
et je crois avoir raison en plus
encore qqun pour m aider sur les :
impédence en entrée, sensibilité, distortion, rapport signal bruit ?
merci !
Marsh Posté le 04-10-2006 à 06:16:54
| Dkiller a écrit : Des amplis avec des lampes, et qui voudrait acheter ce genre de truc ? |
je crois me souvenir que tu en avais un sur les B & W
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:34:17
@ Dkiller
Un ampli à lampes bien construit vaut certainement beaucoup mieux que n'importe quel ampli transistors vendu aujourd'hui avec pour seul caractéristique sa puissance.
Certe un ampli à lampes coutera à l'utilisation plus cher qu'un à transistors à cause des lampes à remplacer de temps en temps.
Il a aussi des inconvénients:
temps de chauffe,
distorsion plus élevée qu'un ampli de bonne qualité à transistors dû principalement aux transfos de sortie,
température de fonctionnement élevé même à basse puissance,
puissance de sortie limitée,
poids élevé,
consommation importante.
Perso j'utilise un ampli à transistors car utilisation mixte HC et Stéréo. Je n'imagine même pas un système à lampes. Voila qui serait amusant: un décodeur DTS à lampes: bonjour les armoires et la puissance électrique.
@noprobs
D'aprés les caractéristiques annoncées le signal/bruit plutot bon
la distorsion pas terrible (c'est le cas de la plupart de ces amplis dû aux transfos de sortie).
sensibilité haut niveau normalisée: nécessite un préampli pour brancher lecteur CD, platine disque, tuner radio
Impédance haute normale sur un ampli à lampes.
Attention à la puissance: plus elle est élevée plus l'ampli est lourd dans le cas contraire risque d'avoir des transfos de sortie trop petit ce qui entraine une forte distortion à haut niveau. Il faut comparer avec d'autres amplis.
| Citation : ça veut dire que du coté préampli les fréquences sont "découpées" entre 3 modèles de lampes ? |
Pas du tout. Ca veut dire que le préampli dispose de plusieurs étages de préamplification mais comme je ne connait pas les modèles choisis je ne peux t'en dire plus.
A+
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:38:25
| arsene de gallium a écrit : |
un préampli, c'est obligé ?
il me semblait que c était des amplis intégrés
à partir de quelle valeur faut il ajouter un préampli ?
merci !
je vais m documenter encore sur google ..
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:41:56
Apparemment tu n'as qu'une entrée haut niveau donc préampli pour l'utilisation de plus d'une source. Tout dépend du modèle choisi.
A+
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:48:48
Bon pour couper court à un nouveau débat stérile :
les amplis à lampes ou à transistors, c'est comme les goûts et les couleurs : ça ne se discute pas.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:57:00
le but n était pas de trouver ce qu il y avait de mieux entre tube et transistors
mon but était de mieux comprendre comment choisir un ampli à tubes, les différentes caractéristiques techniques, ..
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:10:57
Je sais bien
Mais le débat dévie vite (prévention toussah)...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 11:13:25
| Hafrexx a écrit : Bon pour couper court à un nouveau débat stérile : |
Pour ce qui est du coté subjectif, je suis d'accord. "Je préfère le bleu" "Je préfère le son typé lampe", ça ne se discute pas. Question utilisation pratique et caractéristiques mesurables (dont il est visiblement beaucoup question dans ce thread), ça se discute.
Edit : Grillé, les tabs de firefox ouverts sans refresh, tout ça...
| noprobs a écrit : un préampli, c'est obligé ? |
Si tu n'as pas de commande de volume ou de commutateur de source, un préampli s'impose pour une utilisation pratique. A moins que tu ne prévoies d'utiliser une seule source qui dispose déjà d'une commande de volume.
Un préampli est conseillé, d'un point de vue électrique, si l'impédance d'entrée de ton ampli est <10Kohm et/ou sa sensibilité d'entrée >1.5V.
A la liste des défauts des amplis à tubes (qui s'allonge
), j'ajouterais l'impédance de sortie plus élevée en général. C'est une autre caractéristique à surveiller si tu veux un ampli à tubes. Prends un modèle avec une impédance de sortie inférieure à 0.5ohms si tu as enceintes de 8 ohms (= évite les amplis ayant un facteur d'amortissement inférieur à 16).
Si l'impédance de sortie de l'ampli n'est pas faible comparée à l'impédance de l'enceinte, la courbe de réponse de l'ampli sera cabossée au gré des montées et descentes de l'impédance de l'enceinte.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:48:35
Le choix d'un ampli à tubes exige une bonne connaissance du fonctionnement d'une chaine audio, de pouvoir comparer dans un magasin de Hifi, pas ceux qui vendent aussi des frigos, sinon on va au devant de déconvenues.
Je suis entièrement daccord avec _JBM et Hafrexx. C'est un choix personnel. Attention à la mode.
A+
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:03:24
faut egalement voir au niveau du prix, meme en bas de gamme un ampli a lampes coute assez cher.
niveau duree de vie c plusieurs milliers d'heures les lampes donc a le temps de voir a moins qu'on ecoute tt les jours pendant 8h...
si tu veux j'en ai un vendre
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:00:41
| arsene de gallium a écrit : @ Dkiller
J'avais un Cayin A88T avec les lampes qui vont bien
Je voulais juste plaisanter
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:24:00
| Dkiller a écrit : J'avais un Cayin A88T avec les lampes qui vont bien |
et comment veux tu qu'un nouveau le sache
faut mettre la photo ![[:burtonsnowboard] [:burtonsnowboard]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/burtonsnowboard.gif)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:20:14
Aussi tôt dit...
Le A88T d'origine:
Là avec du TungSol en préamp et drive
les kt88 sont restés d'origine cayin.
La connectique
Une ptite Jolida 100S a tubes, ça compte ?
http://www.kirikoo.net/images/7Dki [...] 190944.jpg
Une ptite vue d'ensemble avec une source arcam
Voilà ![]()
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:18:38
Je n'ai pas trouvé de sujet concernant les amplis à lampes, les différents modèles, lampes, et l'utilisation "conseillée" de chacun
serait il possible d'éclairer de vos lumières le néophite que je suis ?
voici les caractéristiques techniques qui en générales sont relevées sur un ampli :
Les lampes/tubes utilisés, modèle et nombre
Puissance en sortie et classe de l'ampli (a,b, ab, ..)
la plage de fréquence
Impédance en entrée
Impédance en sortie
Sensibilité dentrée
Rapport S/B
Distorsion harmonique
taille, poids (plus c'est lourd, mieux c'est, non ?)
prix, ça compte aussi ...
à quoi faut il faire attention, sur quoi se baser pour avoir une première idée de ce que vaut l'ampli ?
