Ampli sony TA-VE150 --> 5.1 to PC comment brancher ? (chui pa mechant)
Ampli sony TA-VE150 --> 5.1 to PC comment brancher ? (chui pa mechant) - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:12:59
G réussi a brancher mon lampli sur mon PC en branchant d'une prise jack de la carte son à 2 prises (cinch) sur l'ampli en tant que DVD g donc du son stereo sur 4 enceintes mais je voudrais du 5.1 :X et je ne vois pas comment raccorder ... sachant que la sortie 5.1 permet de brancher du cinch pour chaque enceinte : j'ai donc marqué front left / rear right ... pouvez vous maider ?
Message édité par darkool le 14-06-2002 à 21:23:38
Marsh Posté le 15-06-2002 à 10:13:37
Que possède-tu comme carte son?
Ton ampli possède t'il une entrée numérique optique ou RCA (coaxial)?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:18:24
ma carte son est une SBLIVE 5.1
et non je ne possède pas d'entrée optique !!!
Message édité par darkool le 15-06-2002 à 16:28:28
Marsh Posté le 16-06-2002 à 11:58:00
Voilà un topic qui parlait de la sortie SPDIF minijack des cartes son creative (Sblive 5.1, Sb audigy) : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Donc il faut faire son cable soi-meme pour pouvoir utiliser cette sortie numérique.
Cela me parait bizarre que tu n'es pas d'entrée numérique sur ton ampli Sony TA-VE150, vérifie dans les caractéristiques techniques!
Marsh Posté le 16-06-2002 à 21:57:34
Bon, en effet ton ampli sony TA-VE150 n'a pas d'entrée numérique:
http://www.hifissimo.com/images/sonytave150recto.jpg
il faut donc que tu raccordes la carte son à l'ampli avec 3 cables minijack->2 RCA sur les entrées cinch du panneau arrière de l'ampli (à gauche sur la photo-> "5.1 CH input/DVD" )
1/ la sortie front left/front right vers l'entrée Front L/R sur l'ampli
2/ la sortie rear left/rear right vers l'entrée rear L/R sur l'ampli
3/ la sortie voie centrale et subwoofer vers l'entrée center et subwoofer de l'ampli
et il faut que tu règle le son dans le panneau de config de la Sblive pour qu'elle sorte le son en 5.1.
En cas de signal dolby digital c'est la carte son qui assura une décompression logicielle du signal vers l'ampli
Message édité par jym4ever le 16-06-2002 à 21:58:16
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:13:17
un GRAND merci :)
après 5 jours de galère enfin une REPONSE !!!
encore MERCI ^^
Marsh Posté le 19-06-2002 à 23:28:01
G niké mon enceinte centrale :(
