ampli pioneer défectueux ?
ampli pioneer défectueux ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-11-2009 à 11:12:19
Bonjour a tous,
J'ai recupéré un vieil ampli pioneer SA 204 STEREO AMPLIFIER mais qui est bien lourd et bien mastoc, alors je pense qu'il a encore un peu de temps a faire.
Le son etait vraiment bon autrefois mais aujourd'hui, a chaque fois que je tourne le volume du son, ca grésille une fraction de seconde puis ca s'arrete....(admettons)
Puis, lorsque je branche la premiere entree son (TV) et la seconde (Ipod)..... ca se degrade.
Je m'explique, lorsque je suis connecté avec l'un ou l'autre, j'entends la 2eme source en bruit de fond... COmment faire ? l'ampli est il a jeter ?
Merci par avance
Message édité par sylvain777 le 11-11-2009 à 11:13:56
Marsh Posté le 11-11-2009 à 13:47:26
sylvain777 a écrit :
Bonjour a tous,
Merci par avance
salut
c'est un problème de potentiomètre encrassé
ouvre le capot
avec un pinceau enlève la poussière et aspire la avec un aspirateur
ensuite, tu peux mettre un coup de bombe contact sur les potentiometre de volume, balance, grave, aigu
a defaut de bombe contact tu peux essayer avec du WD40
http://www.audiophonics.fr/images/mnc_potar_vra_st.gif
il faut assayer de faire entre le produit par le petit trou pour qu'il humidifie les piste du potentiometre
ensuite faire plusieur aller retour
ampli non branché bien entendu
Marsh Posté le 11-11-2009 à 14:22:59
Exact pour le potentiomètre. Ca se répare très facilement, ça serait dommage de le jeter.
Pour le problème de séparations des entrées, c'est un peu plus délicat. Ca peut venir du contacteur rotatif qui permet de choisir celle que tu veux (je t'invite à le nettoyer en même temps de la même façon que le potentiomètre de volume !!) ou d'un souci électronique dans le préampli.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-11-2009 à 15:59:46
merci pour vos réponses, je viens d'acheter une bombe d'air pour le nettoyer et je n'ai plus le probleme de son quand je choisis une entrée particuliere, je n'entend que celle ci... par contre pour le grésillement quand je touche le volume, il y est encore mais moins...je crois que je vais le laisser comme ca ce n'est pas trop génant...
le gresillement ne dure que tres peu de temps, si je ne touche pas ca s'arrete alors ca va aller je crois
merci pour tous en tt cas !
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:08:41
très bien
pour ton information, l'interieur d'un potentiometre ressemble a ça
http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/70314d1235241170-identification-potentiometre-de-balance-lux_alps-1.jpg
la poussière s'accumule et les contact se font moins bien a la longue
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:46:13
La bombe d'air c'est bien pour dépoussiérer mais pour nettoyer les contacts ou les pistes ça ne vaut pas grand chose, il faut utiliser une bombe spécial (genre http://www.conrad.fr/webapps/special_contacts.html ) ou bien (au pire), du dégrippant mécanique genre wd40. Mais c'est un peu plus brutal.
Il faut faire jouer le potentiomètre en même temps que tu vaporises, pour aider à enlever la crasse. Ca marche pareil pour le sélecteur.
Message édité par TotalRecall le 11-11-2009 à 16:46:48
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:47:45
Il te faut juste une bombe spécial contact : http://www.conrad.fr/aerosol_konta [...] 514_648605
EDIT : grilled.  :hello:
J'ai essayé une fois le WD40, mais je pense que ce n'est pas très bon pour les pistes des potards, j'ai l'impression que ça bouffe les pistes (sur le coup ça marche, mais avec le temps les potards déconnent).
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2009 à 16:58:30
