ampli philips fr966 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:26:10
Le lien complet, le tien ne fonctionne pas:
http://www.p4c.philips.com/files/f [...] fu_fra.pdf
Il faut brancher un sub woofer avec ampli intégré sur la sortie "sub pre-out". Pré out veut dire préamplifié.
Si ton caisson est passif, sans ampli intégré, il faut en ajouter un mono avant.
Un caisson dans ce genre:
vue arrière.
Là c'est un Eltax Atomic A8.2 uniquement pour l'exemple.
Il est à choisir en fonction de ton budget et du volume à sonoriser.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 15:39:21
Ok merci.
Donc s'il me faut un sub préamplifié, je peux prendre un caisson de kit 5.1 pour PC par exemple ?
J'ai ce vieux truc là (creative dtt2200)
http://www.cambridgesoundworks.com [...] TT2200.pdf
http://www.amazon.com/Creative-Lab [...] B000056SSK
Est-ce que je peux utiliser le sub de ce kit ?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:04:15
| p4_ent a écrit : Ok merci. |
Ce n'est pas fait pour, et il faudra le câble pour le brancher,
Il te faut un cable jack stéréo > 2xRCA mâle (une des deux fiche RCA alimentera le caisson, l'autre sera inutilisé car elle alimente l'enceinte centrale du kit creative, ce qui ne nous intéresse pas ici).
Le cable devra se brancher sur l'entrée "center/subwoofer" au niveau du caisson (fiche jack), et l'une des deux fiche RCA (à tester), devra se brancher sur la sortie pré-out de l'ampli.
Bien sur, il ne faudra pas brancher les petites enceintes creative sur le caisson.
Sinon c'est faisable, mais on est loin de la qualité d'un sub home-cinéma.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:27:43
Merci pour ces précisions.
J'ai un autre caisson à ma disposition. Je noterai la ref exacte, je crois que c'est de marque Gale avec une prise anglaise.
J'uperai des photos pour vous montrer
A la prochaine
Marsh Posté le 13-01-2009 à 09:04:11
alors voilà le truc
donc là il me faudrait un cable 2 rca male > 1 rca male ?
2 à mettre dans line in du sub et 1 dans pre out de l'ampli ?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 10:57:09
| p4_ent a écrit : Bonjour |
Non, c'est tout simple, tu branche un câble 1xRCA mâle sur la sortie pré-out de l'ampli, vers une seul des deux fiche RCA "line in" du caisson (droite ou gauche, peu importe).
Avec un cable de ce genre : http://www.materiel.net/ctl/Audio2 [...] le_3m.html
Marsh Posté le 13-01-2009 à 11:25:21
Ah ok c'est tout simple. Je vous recontacte une fois le montage fait.
Merci beaucoup pour votre soutien et votre patience.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 17:18:50
ReplyMarsh Posté le 14-01-2009 à 18:07:25
| p4_ent a écrit : Voilà c'est fait et ça marche du tonnerre !! |
Cool, dans ce cas tu peut mettre [RESOLU] dans le titre.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:41:10
J'ai cet ampli :
http://www.p4c.philips.com/files/f [...] ss_fra.pdf
J'ai connecté 2 front un center et 2 surround sans problème.
Je cherche maintenant à un connecter un sub dessus. Je ne vois que la prise "sub pre-out" pour faire ça. Est-ce là-dessus ? Pourquoi "pre-out" ? Dois-je ajouter qqch avant le caisson ?
Doit-il être auto-alimenté ?
Pouvez-vous me guider sur le choix svp ?
Message édité par p4_ent le 12-01-2009 à 15:33:59
