Ampli + Enceintes pour musique sur PC ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-06-2010 à 10:13:28
Salut!
Pour le budget oublie ampli+enceintes, tu vas taper dans du premier prix partout. Ou alors en occase tu peux faire un truc honnête.Perso je me dirigerais sans hésiter dans cette voie.
Mais faut voir la taille des enceintes , de l'ampli et la place dont tu disposes.
Tu peux avoir des enceintes de monitoring correctes pour ce prix(pas besoin d'ampli donc), mais à mon avis c'est à écouter d'abord, je n'en ai jamais écouté, le son par définition est assez chirurgical.
Bon, je ne connais pas du tout les modèles que tu cites, mais à vrai dire ça fait très peur.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 10:52:11
merci pour ta réponse
A vrai dire quand on regarde des enceintes en colonne moyen de gamme on tombe dans une différence de 800 euros
... J'ai vite fait regardé sur le net ce qu'ils en pensent de ces colonnes apparemment elles sont correctes mais c'est vrai que ça fait peur. Je pense qu'il faudrait mieux écouter avant d'acheter dans des magasins d'occasion mais faut-il en trouver à part cash converters...
Sinon j'ai visité priceminister c'est vrai qu'en occasion les prix sont facilement réduits de 50% mais encore là faut écouter avant d'acheter
Normalement deux colonnes ca passe dans ma chambre ... tu dis des enceintes de monitoring sans ampli est ce que le niveau de puissance que délivre ces bébêtes est comparable au z5500 (qui a un ampli intégré en passant), du son bien précis rempli de basses
et qui ne sature pas trop vite ?
Une petite dernière question est ce que ces enceintes de monitoring on peut les utiliser pour se monter un système évolutif ? Au cas ou je veuille me prendre des satellites en suround
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:03:08
| Citation : |
Bah rien que des bestiaux comme ça, ça envoie déjà bien, en plus tu n'as que 14m², alors à moins de les utiliser pour décoller la tapisserie.
http://www.m-audio.fr/products/fr_ [...] eluxe.html
http://www.musicaudioshop.com/M-AU [...] sc,pg0.htm
Sinon elles sont auto-amplifiées.
| Citation : |
Bah c'est clairement pas fait pour ça.
Du coup comme je t'ai dit, la piste de l'occase serait plus adaptée, mais apparemment tu n'est déjà pas fixé sur le choix d'un système hifi ou audio/video.
Un ampli hifi de base à 200/250€ + biblios à 300/350€ (le tout en neuf), ça doit pouvoir de trouver à 350€ d'occase. Et là c'est plus la même musique.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:12:17
Je pense que je vais me diriger vers de l'occase comme tu dis, en général les ampli un peu vieux sont beaucoup moins cher et si c'est pour avoir un port usb en plus quand on l'achète neuf pas la peine
Donc j'ai un peu regardé les biblios, il faut rajouter un subwoofer pour compléter le bas du spectre ou c'est largement correct sans ?
Ensuite c'est possible d'acheter d'occase sur le net ou vaut mieux impérativement écouter les engins dans des magasins spécialisés avant d'acheter ?
Marsh Posté le 09-06-2010 à 11:31:25
Bah des biblios ça fera jamais boum boum, c'est certain...après ça peut varier selon les modèles...
pour ce qui est de brancher un caisson sur un ampli hifi je n'y connais trop rien, j'ai trouvé ça vite fait:
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29893901
donc ça semble parfois possible.
Pour ce qui est des associations ampli+enceintes, le net est truffé d'avis et de leur contraire, le mieux serait d'ecouter mais ce n'est pas toujours possible et dans la mesure où, même si 350€ c'est une somme, ce n'est pas non plus énorme en hifi
, tu peux te permettre de te contenter des avis émis sur tel ou tel système.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 12:55:12
prends toi un vrai ensemble HIFI sur lequel tu branche ton PC (un ampli Yahama avec des Wharfis et un lecteur CD par exemple) dans ce cas prend un câble de qualitaÿ
ou un T-amp avec des enceintes d'occaz ![]()
Marsh Posté le 09-06-2010 à 13:04:49
un caisson dans 14m² je suis pas sur que ce soit nécessaire ni meme conseillé a partir du moment ou tes enceintes descendent deja assez bas.
Les caissons dans la gamme de prix ou tu es a part faire des "boum boum" sourds et odieux c'est pas la fete.
evidemment des colonnes ca serait bien mais si tu manques de place... dis toi qu'un caisson ca occupe la meme surface au sol qu'une colonne.
en occasion tu peux trouver plein d'enceintes tres bien pas cheres et plébiscitées pour le rapport qualité/prix : jamo s606, wharfedale evo ou diamond,... pour exemple les s606 se trouvent a 250e neuves.
j'ai une paire d'evo 30 (1ere gen) qui traine dans la cave et bien j'en garde un tres tres bon souvenir (avec un petit yam c'est parfait). un jour j'aurais la patience de les ressortir mais avant ca faudra que je trouve un autre ampli vu que je trouve qu'elles sonnent moins bien sur mon onkyo.
[edit]
haha grilled
donc +1 pour le couple wharf + yam
[/edit]
Marsh Posté le 09-06-2010 à 14:04:55
Merci pour vos réponses
J'ai regardé les Jamo s606 en 2.0 donc là c'est du 3 voies et apparement les avis sont trés positifs pour le prix, j'essaierai de les trouver d'ocasion. Pour l'encombrement deux colonnes ça passerai, ça va faire gros mais ce sera pas du tout génant.
Sinon pour l'ampli c'est autre chose, avec du yamaha on tombe direct minimum dans du 250 euros enfin faut prendre en occase là aussi...mais j'ai aucune idée duquel ferait l'affaire, peut-être celui ci ? http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -V659.html
Marsh Posté le 09-06-2010 à 14:21:29
houla! si tu n'as pas besoin de hdmi tu va en trouver des tonnes d'amplis a pas cher en occasion.
un rxv-1500 a 300€ => http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29940035
mais en réalite si tu trouves un rxv1200/1400 tu devrais pouvoir le toucher moins de 200e
Marsh Posté le 09-06-2010 à 15:41:52
Donc apparemment l'ampli ce trouve entre 150 et 200 euros, j'ai juste besoin de connecter du jack 3.5 avec un convertisseur ou un câble optique donc pas besoin de hdmi en effet
Juste un truc la puissance minimum pour faire tourner deux enceintes comme j'ai cité c'est combien en watts sur un ampli
Je peux m'en tirer pour 400-450 euros en tout on dirait.
Mais le son aura plus rien à voir avec un kit pc 5.1 donc ? Même avec deux belles colonnes (du 2.0 quoi ^^, j'ai une belle envie de faire trembler les murs et décrocher la tapisserie
Marsh Posté le 09-06-2010 à 15:50:12
| Citation : j'ai juste besoin de connecter du jack 3.5 avec un convertisseur ou un câble optique |
Sur les amplis stéréo hifi dans cette gamme de prix, il n'y a pas d'entrées numériques, uniquement des analogiques.
Il suffit de brancher ta carte son avec un câble comme ça:
ou comme ça:
suivant le type de carte xfi.
Marsh Posté le 09-06-2010 à 16:46:33
Ouais je vais la brancher avec un jack vers rca donc.
En tout cas merci pour tout ^^ J'essayerai de trouver un ampli qui tient bien la route pour ces deux colonnes
Ça va me changer du kit pour pc
Marsh Posté le 08-06-2010 à 18:59:29
Je possède un pc avec une carte son x-fi or j'écoute pas mal la musique dessus (pas de film ni de jeux) cela fait à peu prés un an et demi que j'ai utilisé le z5500 de logitech.
Le son à mon gout est vraiment pas mauvais n'étant pas du tout connaisseur en la matière, il m'a été échangé une fois car le pod déconnait et là le deuxième kit a complètement lâché, j'ai été remboursé totalement...
Donc je me demandais si avec un budget de 350 euros à peu prés je pouvais m'orienter sur un système hifi 2.1 ou 2.0 me suffirait pour l'instant (à faire évoluer par la suite) ou alors je reprends une 3eme fois le z5500...
Pour info c'est pour une chambre de 14m².
J'ai trouvé en colonne http://www.elektronik-star.de/Audi [...] _191_0.htm (étrangement le prix serait de 700 euros...gros discount enfin bon...) et en ampli http://www.elektronik-star.de/Audi [...] 1692_0.htm donc je me demandais pour le prix (assez ridicule) si ca pouvait tenir la route ou un z5500 ?
De plus est ce utile d'avoir un sub en plus ou les boomers intégrés dans les colonnes suffisent (3 voies) ?
Bonne soirée
Message édité par Johnzo le 08-06-2010 à 20:51:37
