Je cherche à réaliser un ampli basse avec un ampli auto: Oxygene « T600 » 380 W RMS bridgé en 4 ohms, que j’alimente en 12 v, et sur lequel je branche mon rack d’effet « v amp bass ».
J’ai déjà le réalisé le caisson avec 2 hp de 500 w max de marque « BOOST », en 8 ohms, montés en parallèle pour les descendre en 4 ohms .
J’ai fait des premiers essais avec un petit ampli auto; et une alimentation informatique de 500 w max, le son était très bon mais manquait de puissance.
Je me suis renseigné dans des magasins d’électronique et ils m’ont dit qu’il fallait surtout que je change l’alim, car je risque de flinguer l'ampli => est-ce-bien sûr ?.
Ils me conseillent de choisir une alim à découpage, régulée, stabilisée, d’une puissance d’au moins les fusibles de protection de l’ampli soit 25 A à 30 A (fusibles = 2 x 25 A). Les prix, l’encombrement et le poids sont par contre sans commune mesure avec une alim PC !
Il parait que les alim à découpage évitent les gazouillis et le ronflement ? Est-ce le bon conseil ?
Sur Internet certaines alim sont données en même puissance de sortie mais avec un poids qui passe de 1 kg à 9 kg (et le prix aussi …) => le poids est-il un critère de choix ?
Quelle différence entre alim à découpage, régulée, stabilisée ?
Y-a-t-il des marques à conseiller ou à éviter (par exemple MSE, MFJ, ALINCO, AVAIR, HQ Power ? SCHATNETZEIL, MC POWER … ?
Ou puis-je l'acheter sur internet (là ou j’habite il y a peu de concurrence) ?
Quelles sont les différences entre des alim vendues pour du modélisme, radios amateurs, médical, sono … ?
Quels sont les éléments à regarder ou privilégier pour acheter une bonne alimentation ?
Faut-il mettre un prix mini pour avoir de la qualité ?
Est-il vraiment nécessaire de câbler en10 mm² et faut-il mettre des fusibles de protection ?
Et pour finir quels conseils pour choisir une bonne alim, en fonction de mes besoins ?
Marsh Posté le 18-10-2008 à 18:16:01
