Cable d'alimentation chaîne HiFi connecteur inconnu - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-04-2013 à 01:26:17
c'est de la connectique proprietaire, tu ne trouvera rien de semblable dans le commerce, à part à commander au SAV de Sony ![]()
mais ce que tu peut faire par contre, c'est trouver un cable identique, avec prise 2 pole sans terre (soit en neuf en magasin de bricolage rayon electricité, ou sur un vieille apareil que tu n'utilise plus, ou une rallonge/multiprise
couper la cosse de ton cable d'origine en gardant une certaine longueur de fil
et souder à l’étain les fils de cette cosse sur un nouveau cable, en les ayant au prealable denudé sur 6/7mm et étamé ![]()
puis proteger soit par une gaine thermoretractable que tu aura enfiler AVANT de souder
ou par du scotch d'electricient isolant (chaterton) ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 07:45:26
Ouai, ou virer le connecteur et souder directement le câble sur le circuit... ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:10:10
ReplyMarsh Posté le 13-04-2013 à 14:11:58
Merci pour vos réponses.
D'après le SAV France de Sony, ils n'ont plus accès à la liste des pièces détachées de ma chaîne parce qu'elle est trop ancienne. Je l'ai achetée il y a une dizaine d'années environ.
Je crois donc que je vais appliquer les conseils de chtit. Alors je pense avoir compris la marche à suivre (j'ai déjà à eu à faire de petits travaux de soudure), mais je ne sais pas étamer. Il faut chauffer les fils et les recouvrir d'étain ?
La gaine thermorétractable me paraît une bonne solution, même si je n'en ai jamais utilisé. J'ai déjà ressoudé des cables et isoler au chaterton, mais le résultat ne m'a jamais convaincu : il faut souder le premier fil, l'enrouler sans couper le ruban de scotch, souder le second fil, et enrouler le tout. Ça ne tient pas bien, ça fait gros et pas propre (en partie parce que mes soudures étaient un peu dégueus, aussi).
Souder directement sur le circuit me paraît possible, mais faut voir si ça va pas être trop relou de remonter la coque après. Je vais faire une photo du truc.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 15:39:24
oui etamer c'est faire chauffer le fil pour l'enduire un peu d'etain
alors la marche à suivre
tu coupe tes 2 fil de chaque cable
tu les denude tous sur 6/7mm
tu glisse un morceau de gaine thermoretractable sur chaque couple de fil se soudant ensemble, d'environ 2cm
pareil t'en glisse un morceau plus gros pour proteger plus tard le cable complet, asser de longueur pour caché les 2 fils
tu etame tous les bout de fil
tu soude ensemble les 2 allant ensemble
puis tu fais glisser le morceau de gaine thermo sur la partie soudé, et tu chauffe cette gaine au briquet, elle va se retracter sur le fil
idem avcec l'autre fil
puis la gaine thermo sur le cable
et voila, ca te fera une belle soudure et proteger bien propre, bien plus efficace que le chaterton ![]()
Marsh Posté le 10-04-2013 à 12:55:21
Salut tout le monde.
J'ai un souci avec ma chaîne Sony MHC-BX5 : le cable a été bouffé.
Après démontage, je me suis rendu compte que le cable allait directement se ficher sur un circuit imprimé.
Est-ce que vous sauriez quel type de connecteur il s'agit, de façon à ce que j'en retrouve un ? J'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé de semblable...
Message édité par Neocray le 10-04-2013 à 15:37:22
"Un type passe son temps dans un musée à écrire un bouquin inoffensif sur l'économie politique, et soudain des milliers de malheureux qui ne l'ont même pas lu meurent parce que ceux qui l'ont lu n'ont pas compris la blague." T. Pratchett, trad. P. Couton
