bose 321 alimentation 110V - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-11-2007 à 17:13:46
vu la taille de l appareil il s agit tres certainement d une alimentation a découpage
il te faudra donc utiliser un transformateur 220v->110v de puissance adéquate (comme sheila)
si tu veux modifier l alimentation du perdras la garantie
il y a quelques annees quand les premiers FAX sont arrivés il suffisait sur certains modeles
de remplacer le condensateur de filtrage du primaire ( tension d isolement plus elevee )
es tu sur de faire le bon choix ?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:07:25
merci pour ta reponse, cependant il semble que l'alimentation soit situé dans le caisson de basses, j'ai verifié en magazin, pour la garantie c'est une occasion d'ebay donc pas de garantie.
connais tu quelqu'un qui possede un shema de cette alimentation?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 12:36:40
desolé jamais ouvert ce type d appareil
si tu l as deja acheté il ne te reste plus qua y jeter un oeil
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:29:48
tout est ok,
en fait j'ai acheté un convertisseur 220V/110V sur ebay et c'est ok, juste par curriosté je vais ouvrir ce bose et voir si il y a une modif possible sans risque.
ps l'alimentation se fait bien par le caisson de basse mais j'ai egalement vu un transfo dans le media center, donc à suivre
merci pour ta reponse Techno_Taz
a+
Marsh Posté le 15-12-2007 à 07:57:45
| chben59 a écrit : tout est ok, |
un convertisseur ou un simple transfo ?
attention un convertisseur pourrait creer des harmoniques qui ne font pas bon menage avec les transfos classiques
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:07:55
salut Techno_Taz,
effectivement c'est un simple transfo.
de ce coté là tout est ok, seulement de dvd est en region 1 et je cherche un moyen pour le dezonner les manip. 2. Press 9, 4, SHUFFLE, STOP, MUTE ne fonctionne pas c'est un serie 1 et rien à faire pour le dezonner connais tu une autre manip.
chben59
Marsh Posté le 20-11-2007 à 20:07:37
bonjour à tous,
Je vais faire l'achat d'un bose 321 en 120V 60Hz et je souhaite savoir la modification interne qu'il faut faire pour qu'il soit compatible sur notre réseau 220V 50Hz ?
C’est un alim à découpage ou un transfo.
Si quelqu'un peu éclairer ma chandelle, ou mieux si quelqu'un possède un shema électronique de la partie alimentation cela me serait bien utile.
merci d'avance
chben59
