AKG HD272 Studio
AKG HD272 Studio - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-08-2011 à 21:36:51
Bonjour, je possède aujourd'hui un casque AKG K272HD. Je suis parti un mois en vacances, et je l'ai laissé chez moi.
Donc il n'a pas bougé d'un millimetre. Or quand je suis rentré, le son du casque n'était plus a la hauteur quand je l'avais laissé. Connaissez vous un logiciel pour pouvoir modifier les sons, genre un mixeur ???
Merci de votre aide
Marsh Posté le 29-08-2011 à 22:02:48
Merci de votre aide
C'est quoi le problème exacte avec ton casque (plus à la hauteur) ?  :??:
Tu est sur que c'est pas plutôt tes sources audio qui posent problème (mp3 mal encodées, etc...) ?
PS : tu le branche sur quoi ce casque, une chaine HIFI, une carte son de PC, un ampli casque, un lecteur mp3 nomade, etc... ?
Perso, je possède un AKG depuis des années, le son est toujours le même qu'au premier jour, par-contre suivant les sources ou je le branche, et les musiques que j’écoute, il y'a toujours une différence de son (par exemple, y'a pas la même dynamique sur un CD des Beatles des années 1970 et sur un CD de Prodigy des années 2000, et j'ai pas la même puissance en branchant le casque en directe sur la carte son, ou sur mon ampli HIFI).
Il faut aussi savoir que la mémoire auditive, peut jouer des tours, et que ton casque à peut-être le même son, mais que tu t'est persuadé du contraire.
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2011 à 22:05:06
Marsh Posté le 29-08-2011 à 22:44:40
Alors, je suis sur mon PC qui a une carte son intégré a la carte mere qui est ASUS P6T SE
C'est des musiques en .mp3 a 320kbp/s. Et j'ai remarqué que le son est moins bien que d'habitude sur les fréquences aigües, avec une basse élevé. C'est comme si le son crachait tout simplement.
Après j'ai baissé les décibels via mon logiciel (BPM Studio Pro) et sa crache moins mais sa crache encore.
Sinon tu connais un format de musique vraiment meilleur que le .mp3 a plus de 320kpb/s ??? :/
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:02:07
FLAC, EAC, mais pas sur que ce soit compatible avec BPM Studio...
Mais tu dit que tu utilise BPM Studio, commence par mettre tout les réglages basses et aiguës à 0, et vérifie que tu ne dépasse jamais le 0dB en lecture (les vu-mètres ou leds ne doivent pas aller dans le rouge quand tu pousse le gain).
Si tu estime que tu n'a pas assez de pèche quand tu ne dépasse pas le 0dB, c'est qu'il te manque un ampli entre la carte son et le casque, car quand tu dépasse le 0dB, tu augmente la distorsion et ça crache.  ;)
Si les vu-mètres montent dans le rouge, tu as dépassé le niveau max que la carte son doit sortir, après c'est un ampli HIFI ou casque qui doit prendre le relais et amplifié le son.
comme ceci : BPM Studio 0dB > carte son 0dB > ampli HIFI ou casque (pour monter le volume) > casque.
La sortie casque d'une carte son, est beaucoup moins puissante que celle d'un ampli HIFI, et de moins bonne qualité quand il s'agit d'une carte son intégré à la carte mère.
Fait déjà un simple test de lire tes fichiers avec un logiciel de lecture classique (winamp, foobar)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2011 à 23:08:50
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:17:07
Tout est remis a 0dB, mais sa crache encore par moment et les settings sont bien tous a 0. Les vu-metres sont quasiment pourtant plutot normaux or qu'ils montent très haut sur les aigües.
Dans les parametrages Windows Son, je suis en 16 bits, 44100Hz. Normal ??
Après mes vu-metres de Windows sont tout le temps tous en haut.
Je sais plus comment faire :/
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:31:37
Essai déjà de lire tes musiques avec winamp, foobar 2000, ou vu-player (tous gratuit)...
http://www.winamp.com/
http://www.foobar2000.org/
http://www.vuplayer.com/vuplayer.php
Pour les réglages 44100Hz, 16bits, c'est normal.
Perso, je pense que soit ta carte son est trop mauvaise, ou alors que tu as un problème avec les drivers de la carte son, essai de télécharger une mise à jour des drivers sur le site web d'ASUS.
Si ça fonctionne bien avec les logiciels ci-dessus, c'est que tu as un soucis avec les réglages audio de BPM Studio (latence trop basse, ou problème de drivers).
Dans ce cas, il faut baisser le volume.  ;)
PS : quand je parle de vu-mètre, je parle des indicateurs de volume (à aiguilles ou à leds) :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/VU_Meter.jpg/220px-VU_Meter.jpg
http://territoires-sonores.net/images/1/11/Vu_metre.jpg
dans Windows, c'est souvent une imitation de leds, plutôt que d'aiguilles...
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2011 à 23:36:58
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:38:05
"Dans ce cas, il faut baisser le volume"
 Le Volume est quasiment de moitier.
Malgré plusieurs lecteurs, le son est mauvais.
Je regarde pour les pilotes et tiens au courant de mon évolution.
Merci tout de meme :)
C'est bien de c'est vu-metres que je vois, dans BPM et Windows. Ils sont tous a fonds.
http://img840.imageshack.us/img840/280/crache.th.png
Sur une piste, tu vois que les vu-metres du haut et du bas sont tous quasiment au max
C'est ça qui faut mettre a jour ??? AMD High Definition Audio Device ????
Message édité par Titaniumm le 29-08-2011 à 23:46:49
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:50:42
Bin ça va, la ils sont pas dans le rouge, c'est bon...  :??:
ça doit être la sortie audio HDMI de la carte graphique, c'est surement un autre driver...
Donc, c'est soit un soucis de drivers, soit une carte son trop pourri...
Essai d'investir dans une bonne carte son genre M-Audio, ça vaut le coup.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2011 à 23:53:12
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:52:57
Qu'on soit bien d'accord, je suis bien branché sur une Jack 3,5 Verte ;)
Et sinon j'ai rien d'autre en mise a jour a part ma carte mère. :/
La je suis avec WINAMP et après plusieurs minutes d'écoutes, sa crache quasiment plus. Je comprends plus rien.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:54:04
T'est sur que c'est pas tes mp3, qui sont encodés avec les pieds ?
T'as essayer avec d'autres ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-08-2011 à 23:54:20
Marsh Posté le 29-08-2011 à 23:57:33
Bah c'est pas moi qui les encodes. ***
Mais avec les sons basiques sa crache pas et meme a fond :/
Avec WINAMP, je retrouve une qualité optimal de son =D
Grand Merci :)
Mais comment voir si ils sont bien encodé ???
Message édité par Titaniumm le 31-08-2011 à 11:15:51
Marsh Posté le 30-08-2011 à 00:00:17
à l’écoute...  [:cosmoschtroumpf]
Soit le CD peut être trop rayés, ou le lecteur CD trop mauvais, et dans ce cas, ça peut s'entendre après encodage (sauts, craquement), soit le taux de compression est trop bas, soit la résolution est inférieur à 44100Hz 16bits (son trop mauvais, nasillard, basses étouffés).
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-08-2011 à 00:05:04
Marsh Posté le 30-08-2011 à 00:03:18
Lol pas mal. Merci pour ce nouveau son qui m'est admirable =)
Sinon tu aurais un logiciel de mixage car j'anime des soirées aussi, et on, va dire que BPM a fait son temps quoi ^^'
Marsh Posté le 30-08-2011 à 00:06:10
Heuuuuuu, meme avec BPM et ZUNE, les musiques crachent plus.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 00:08:05
Y'en à pas mal, pendant un temps j’utilisai Virtual DJ, mais j'ai vu les logiciels Native Instruments Traktor, qui ont l'air top : http://www.native-instruments.com/ [...] egory=1303
En effet BPM Studio, c'est un des premiers que j'ai utilisé, y'a longtemps, il est un peu dépassé...  ;)
ça ressemble à un défaut de la carte son, qui à besoin d'un temps de chauffe ça...
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-08-2011 à 00:08:56
Marsh Posté le 30-08-2011 à 00:11:41
En même temps, le PC n'a pas été allumé depuis 2 mois et la pièce n'était pas chauffé et plongé dans le noir. xD
Je vais voir pour NIV, rien que le nom me plais =)
Encore vraiment merci pour avoir retrouvé cette qualité :)
Marsh Posté le 30-08-2011 à 00:24:59
Le top ça doit être d'avoir la table de contrôle Traktor S4 qui va avec, c'est assez impressionnant (mais le prix aussi est impressionnant) : http://www.native-instruments.com/ [...] ntent=1418  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-08-2011 à 00:31:31
Marsh Posté le 30-08-2011 à 10:45:23
Pour la table de controle, j'ai l'équivalent. Mais rien de voir le logiciel c'est super top. Avant j'avais aussi la table de controle BPM. Mais celle la c'est une tuerie
