Aide branchement pour un noob - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-01-2013 à 00:47:41
il faut surement regler tous ca dans panneau de configuration > son
ton écran est branché comment ? et ton amplis quel modele ? branché comment ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 06:54:38
J'ai le pilote HD realtek qui prend la main, dernière version.
L'écran est branché avec un jack 3.5, l'ampli a 2 entrés (high & low input) et 4 autres prises Phones, Send, Rec Out et Return.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 12:01:45
Quel marque et référence pour l'ampli et le casque ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:31:18
xuh007 a écrit : |
Quand tu branchait le casque ou exactement ?
Sur la prise jack en façade du PC ?
Quand tu as changé de carte mère, tu as relié les prise jack de façade à la carte mère ?
xuh007 a écrit : |
C'est un ampli guitare ça, et en mono.
Ce n'est donc pas sur lui que tu branche ton casque ?
PS : rien à voir avec ton problème, mais ce n'est pas du tout approprié comme ampli, c'est un ampli HiFi et une paire d’enceintes stéréo qu'il te faudrait, un ampli guitare n'a pas la même impédance d'entrée, et tu perd tout le signal d'un canal.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:19:23
Je branchais en façade, qui est bien reliée à ma CM
Je sais bien, mais avant ça marchait, avec les HP en stéréo et l'ampli en mono
Marsh Posté le 23-01-2013 à 19:53:47
xuh007 a écrit : Je branchais en façade, qui est bien reliée à ma CM |
Je pense que c'est au niveau du câblage sur la de la fiche jack en façade sur la cm, que tu doit avoir un problème.
Ton boitier tour, c'est pas un boitier de PC constructeur (Dell, HP, etc...) ou un truc du genre ?
L'idéal serait d'avoir des photos détaillées de cette connectique interne.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 06:56:18
Le boitier c'est un Antec One. Donc plutôt de qualité. Je pourrais faire des photos ce soir mais je suppose que c'est bien branché puisque ça marche devant...
C'est pas possible que ce soit au niveau du bios? (UEFI 1.70)
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:12:03
xuh007 a écrit : |
Oui, c'est possible aussi, regarde si il n'y à pas une ligne de commande "AC97 / HD Audio" (avec la possibilité de basculer soit sur l'un ou l'autre).
Mais il est possible aussi que la carte son intégré à ta carte mère ne prenne simplement pas en charge cette fonction de coupure quand tu branche le casque.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 19:30:22
Bon je vais essayer ça et sinon je bidouillerais. Merci pour tout
Marsh Posté le 13-01-2013 à 23:07:22
Je viens ici pour demander une toute petite aide.
J'ai récemment changer de CM et les connectiques intégrées ont changé.
Je suis sur du 7.1 (ASROCK 970 Extrem3) et j'ai un problème...
Je possède un casque, des Hauts Parleurs d'écran et un ampli.
Avant les HP et l'ampli marchait ensemble et quand je branchais le casque devant, il marchait tout seul.
J'aimerais obtenir les mêmes résultats
Pour le moment j'ai du son dans les HP et c'est tout, peu importe la situation.
(Est-ce un problème de soft/hardware?)
Sinon quels sont les branchements à faire pour obtenir plus ou moins le même résultats?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire et contre plus à ceux qui répondront
