Aide pour installer autoradio et enceintes ailleurs que ds une voiture - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:13:07
si tu parviens à l'alimenter en 12V, ça devrait etre possible ...
pour le rendu, les autoradios sont pas forcément conçus pour un rnedu fidèle, mais pour sortir de la puissance (faut couvrir le bruit du moteur
en plus tu auras des problèmes d'impédance (les autoradios sont en 4 ohms en général ...) (et/ou faudra bricoler des enceintes, plus ou moins ...)
tu as une chambre grande à ce point ? en levant un peu le volume, tu peux très bien sonoriser toute une pièce assez simplement ...
une radio, tu dois déja en avoir une, non ?
tu devrais te tourner vers un kit 4 ou 5 .1 de PC, et faire du mix stéréo sur 4HP ... (voire au pire te payer un dédoubleur de jack ...)
dans le budget, c tout ce que je vois, à moins prendre des HP vraiment bas de gamme
FtY
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:28:55
En fait dans ma chambre j'ai une douche, salle de bain c'est pour ca que je veux plusieurs HP...
Marsh Posté le 07-01-2004 à 11:27:28
Pour l'autoradio c'est tout à fait possible, je l'ai déjà fait.
J'avais monté une prise type pile 9v (les rectangulaires) sur l'alim de l'autoradio et je l'avais branché à un transfo universel, le tout relié à des HP de ma chaine et tout fonctionnait nickel ![]()
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:07:48
Je viens de retrouver chez moi 2 auto radios
1 jvc ks-rx850 mais je ne vois aucun fil derriere
1 kenwood krc-177R 35w*4
Si vous savez comment faire pour installer une alim et des enceintes et à quel endroit dite le moi !
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:14:35
C'est pas très compliqué : tu dois avoir un fil rouge (+12V) un fil orange (mémoire que tu peux coupler avec le fil rouge) et la masse
idem pour les bafles
pour ton jvc tu ne dois pas avoir de fils car il faut surement un adaptateur. Vas chez un concessionnaire ou un vendeur d'autoradio tu pourras en acheter un
Marsh Posté le 07-01-2004 à 14:15:47
tu prend une alim pc t'as des enceintes
Marsh Posté le 07-01-2004 à 22:23:12
C'est bon je viens de trouver, il y a en fait 2 trucs retangulaires, un avec 8 broches pour les enceintes et un autre avec 4 broche pour l'alim, memoire etc...
Maintenant il me reste a savoir comment brancher le transfo et les fils rouge noir et jaune, ai-je juste besoin d'un transfo 12 V ? Est-ce que je dois brancher les enceintes sur les fils directement ou y a t'il besoin d'un montage suplementaire ?
au niveau des enceintes 35w que me conseillez vous ? grave aigu moyen je ne m'y connais pas du tt !
Marsh Posté le 08-01-2004 à 08:43:40
Non tu peux brancher directement ton transfo et tes bafles sur le poste ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 20:47:54
Peut-on branché un ampli pour autoradio dessus?
C'est à dire ceci:
Voilà
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 10:33:35
moi j'ai essayé aussi , ca marche !
sauf que le transfo universelle en 12V ne fournit pas assez de jus!
ca coupe au bout d'un moment, en radio ca va a peu près, ais en fonction CD c pas la peine
ca existe des transfo plus puissant ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:53:11
bah, tu dois bien avoir une indication sur la puissance de ton transfo ? il sort combien d'ampères en 12 V ? (si c un transfo multi-voltage, l'ampérage est différent suivant les voltage)
tu en prends un plus puissant / qui sort plus d'ampères en 12V ... ça doit se faire ... peut-etre dans les affaires de camping ?
FtY
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:28:31
Si c'est pour faire ca, récupere une vieille batterie, suffisante de toute façon pour alimenter un autoradio
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:46:58
et si oui a t'on un bon rendu ?
je vous explique : j'ecoute souvent la radio et j'aimerai installer 4 enceintes dans divers endroits de ma chambre(seulement pour ecouter la radio).
J'ai un budget d'environ 100? voir plus, quelle radio fm et enceintes et quel branchement entre radio et enceintes me conseillez-vous pour avoir une qualité de son optimale ?
Est-ce possible avec un autoradio
Message édité par thoxma le 07-01-2004 à 22:24:15
