Adaptation d'impédance HP/Ampli - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:00:40
Johnix est demandé à l'accueil, Johnix !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 16:59:31
C'est un génie qu'elle est trop encaustique ingénieur en électro-acoustique.
Je dis pas qu'il va dire des choses juste mais il va au moins tenter de répéter ce qu'il a appris à l'école.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:11:05
| muzah a écrit : Johnix est demandé à l'accueil, Johnix ! |
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:28:00
| Citation : Mais on m'a dit qu'il fallait la meme puissance et la meme impédance entre l'alim et mon HP sous peine de causer des dégats. |
Cela est vrai en haute fréquence où pour éviter les réflexions d'onde il te faut adapter ta ligne en impédance.
En basse fréquence, comme ici pour l'audio, tu vas juste attaquer ton HP avec un générateur de tension, comme n'importe quelle autre charge.
Vérifie juste à ne pas fumer ton HP en lui envoyant trop de puissance (P=U²/R)
| Citation : Ma question est donc la suivante : Quel type de montage dois je réaliser pour effectuer cette adaptation d'impédance/puissance ? |
aucun !
| Citation : D'autre part si vous avez des idées/suggestions concernant ce petit projet, je vous en serait très reconnaissant. |
la mesure du déphasage te donnera uniquement une valeur sur une longueur d'onde dans l'absolu. Tu seras pas capable simplement (comme décrit) de déterminer la distance exacte HP - micro puisque celle ci serait mesurée à 2pi près de phase (modulo)
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:44:25
merci de ta réponse johnix. Ya t'il un moyen dans ce cas de trouver la distance en exploitant simplement des données sur l'écran de l'oscillo ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:31:39
| hben a écrit : merci de ta réponse johnix. Ya t'il un moyen dans ce cas de trouver la distance en exploitant simplement des données sur l'écran de l'oscillo ? |
pas à fréquence fixe
par contre si tu envisages un sweep en fréquence, tu peux "facilement" compter les cycles en partant de f=0Hz (longueur d'onde infinie)
Marsh Posté le 15-02-2005 à 15:55:39
Je dois réaliser un projet qui consiste a déduire la distance entre un HP et un micro. Je voudrais donc relier mon HP et mon micro sur un oscilloscope puis déduire du déphasage sur l'écran ma distance.
Pour cela, je dois déjà alimenter mon HP ! Il s'agit d'un HP de puissance 0.5W et d'impédance 8 ohms. Je dispose d'un générateur de fréquence pour l'alimenter (impédance 50 ohms). En l'alimentant directement, ca marche. Mais on m'a dit qu'il fallait la meme puissance et la meme impédance entre l'alim et mon HP sous peine de causer des dégats.
Merci d'avance de votre aide.
