Adaptateur TNT double Tuner avec enregisteur USB - Strong SRT 5222 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-03-2010 à 14:32:40
Vu je viens d'acheter le Strong SRT 5222 , je laisse un petit test ^^
Au déballage , le produit "sent" le sérieux , c'est bien emballé/bien protégé et tout l'appareil est recouvert d'un fin plastique pour éviter les rayures.
J'ai testé l'appareil avec une clé USB 2 Go (en fait une micro SD avec adaptateur USB Maxell) ainsi qu'un DD externe 2,5" Iomega Select Portable 250 Go , tout est parfaitement reconnu
Les plus:
- Facilité d'emploi
- Bonne qualité d'image
- Suivi régulier du firmware
- Gestion du NTFS
- Possibilité d'enregistrement en PS et TS
Les moins:
- Documentation très succint (on est obligé de chercher les différentes options dans le menu).
- Affiche en permanence un logo "rec" sur l'écran quand on enregistre.
- Quand on regarde un film qu'on a enregistré , on est obligé de stopper le film pour voir ce qu'il y a sur les autres chaines.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 12:06:53
Je viens d'acheter le Strong SRT 5222 et quelque chose me laisse perplexe.
La programmation d'un enregistrement différé (via les timers) se fait très facilement et fonctionne très bien. La seule chose qui me gêne c'est que lorsque l'enregistrement se déclenche, cela allume le téléviseur en même temps.
Y-a-t-il un moyen que cela ne se produise pas (à part de ne pas laisser la TV en veille)?
Marsh Posté le 29-03-2010 à 19:22:37
Cela doit dépendre des téléviseurs , éteind carrément le téléviseur , ne le laisse pas en veilleuse qaund tu enregistres...
Marsh Posté le 31-03-2010 à 12:29:59
Essaie vois aussi de modifier les paramètres dans Media / Configuration DVR
As tu trouvé une option pour retirer le logo [rec] quand on enregistre ?
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:18:42
Dans la partie config DVR, la notice est absolument nulle. Il y a des options (TS/PS, mode veille ON/OFF, etc...) mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Pas encore eu le temps de tester ça.
Je n'ai trouvé aucun moyen d'enlever le logo REC (qui d'ailleurs s'affiche sur toutes les chaines et pas seulement sur celle qu'on enregistre mais bon on s'y fait)
Petite info supplémentaire qui peut intéresser : Je viens de coupler un disque dur de bureau IOMEGA PRESTIGE 3,5'' 640GO sur le port USB et ça fonctionne parfaitement bien.
Marsh Posté le 02-04-2010 à 12:29:09
- En TS , l'enregistrement se fait en prenant aussi en compte toutes les pistes audio (si par exemple un film a plusieurs choix de langues Anglais,Allemand,etc.) , il prend aussi en compte les sous-titres (s'il y en a) et les fichiers sont sous forme .DRV
En PS , l'enregistrement prendra uniquement en compte le choix de la langue qui a été sélectionné et sans les sous-titres (les fichiers sont sous forme .MPG).
- Il y a un moyen d'atténuer le logo REC en mettant la transparence de l'OSD à 50%
Marsh Posté le 06-05-2010 à 23:22:38
Bonsoir,
je viens d'acheter le Strong 5222 et il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. C'est un double tuner non? Alors, comment enregistrer sur un magnétoscope une autre émission que celle que l'on regarde
Un disque dur externe, un sans ou avec alimentation serai mieux? Les 2.5 sont sans alimentation et les 3.5 avec (je crois que c'est comme ça). La vitesse 5000 ou 7000 tours a -t-elle une importance ici?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 00:17:59
Bonsoir,
Je n'en sais rien , je n'ai pas testé avec un magnétoscope , je me suis débarasser du magnétoscope dès l'achat de ce décodeur ^^
Un bon conseil , débarrasses toi du magnétoscope et investis dans une clé USB de 8 ou 16 Go ou encore mieux un DD externe 2,5" , de cette façon tu as un enregistrement de bien meilleur qualité (identique à l'image/son diffusée).
Prends celui ci , il est très bien et pas cher , on peut mème enregistrer deux émissions en simultané tout en visualisant un enregistement , cela passe tranquille => http://www.amazon.fr/Iomega-Select [...] 657&sr=8-4
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:21:52
merci pour ta réponse Space. 250 GO ça représente combien d'heure d'enregistrement? Il y a t il un moyen pour transformer les enregistrment sous un format normal divx ou autres?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:32:08
1 heure => ~2Go
Un DD 250Go formaté fait ~232Go soit ~116 heures d'enregistrement.
Tu peux les transformer en divx mais sur un PC
Pour en revenir à ton problème , sur mon décodeur TNT (ce n'est pas un Strong) , il est indiqué ceci:
Citation : la fonction "double tuner" ne fonctionne qu'au travers de la connexion USB. Sur la prise péritel VCR, vous ne pourrez enregistrer que la chaîne que vous êtes entrain de regarder. |
A mon avis , cela doit ètre pareil avec le Strong...
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:39:49
super merci, si tu connaissais encore le logiciel pour le faire (transformer en divx) ça m'arrangerait énormément!!
Et pour le coup de double tuner... je pense que tu as complètement raison. Je voyais pas comment faire si toutes les chaines passent sur AV1 à savoir justement le canal de diffusion de VHS... c'est quand même pas sympa de ne pas le bien préciser.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:47:31
Mediacoder
Marsh Posté le 23-05-2010 à 23:21:09
Je pense que je suis le seul à avoir des soucis avec ce récepteur....
Je ne comprends pas comment cela est possible mais, je n'arrive pas enregistrer quoi que ce soit sur TF1 ou par exemple Guli. Je ne rigole pas pas de problème pour FR2 , FR3, NRJ etc mais TF1 et Guli rien du tout (peut être il y a encore d'autres chaines mais j'ai pas tout essayé). Tout a l'air normal, le petit logo REC s'affiche sur l'écran etc mais il n'y a aucun fichier qui se créer sur le disque dur (un WD Elements 320 GB). Quelqu'un aurait eu ou aurait entendu d'un problème de ce style??? Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 24-05-2010 à 01:42:18
Remets les paramètres d'usine par défaut puis refais un scan complet des chaines....
Marsh Posté le 24-05-2010 à 22:51:03
ça ne marche toujours pas il n'y a pas une histoire de blocage d'enregistrement par certaines chaines?
HELP
Marsh Posté le 24-05-2010 à 22:59:00
j'ai eu exactement mème problème avec mon décodeur Optex , il y a environ deux semaines , cela venait du canal du multiplex qui venait d'ètre changé...
Le firmware de ton strong est bien à jour ?
Marsh Posté le 25-05-2010 à 00:17:44
Merci Space,
je viens de le mettre à jour (le fichier téléchargé depuis le site de Strong) et..... ça ne marche toujours pas, rien s'enregistre sur TF1
Marsh Posté le 25-05-2010 à 01:42:38
essaie en mode PS au lieu du mode TS
Marsh Posté le 25-05-2010 à 15:12:01
J'ai appelé le SAV strong (0826 029 928) il m'ont donné ce conseil là. C'est un bug qui serait connu depuis une dizaine de jours et ils sont en train de chercher la cause et la solution. J'essaie ce soir.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:06:53
Quelqu'un a déjà réussi à enregistrer avec un appareil branché sur la péritel VCR (dans mon cas, un enregistreur DVD avec disque dur...) ?
Dans mon cas, ce que j'arrive à enregistrer, c'est uniquement ce que je regarde ;-(
Dans mon esprit la "Programmation" de l'adaptateur TNT devait activer la péritel VCR en fonction de la date/heure/chaine spécifié ? j'ai bon ou pas ?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:13:45
Je ne sais pas , je ne me sers pas de la prise Peritel VCR ^^
Tout ce que je sais c'est que la fonction double tuner est accessible uniquement via l'enregistrement en USB.
C'est valable pour pas mal de modèle double tuner...
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:16:30
Ben... je veux bien, mais ce qui m'étonne c'est pouquoi ils se font suer à mettre une prise péritel supplémentaire si elle ne doit pas servir ?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:28:29
c'est ptete surtout pour les décodeurs type canal+ ?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:35:43
La 2ème prise péritel s'appelle tout de même "VCR", soit "Video Cassette Recorder"...
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:47:55
On peut brancher un peu de tout...
Je pense qu'ils font exprèt un décodeur TNT avec deux peritel pour les vieux téléviseurs qui ne disposeraient que d'une seule prise Peritel car dans ce cas on se retrouverait "bloqué"...
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:52:06
Merci pour ces infos,
Ou peut on trouver des indications/informations de ce genre : "la fonction double tuner est accessible uniquement via l'enregistrement en USB. C'est valable pour pas mal de modèle double tuner..." alors qu'ils sont vendus pour enregistrer en même temps que l'on regarde une autre chaine, et qu'ils n'ont pas tous un port USB ?
Merci d'avance,
Bien cordialement
Marsh Posté le 31-05-2010 à 19:03:52
Il est indiqué ceci sur mon Optex 8944 2T (un clone du Strong SRT 5222)
Marsh Posté le 14-06-2010 à 16:33:08
Bonjour à tous.
Quand est-il de la sensibilité des tuners du Strong SRT 5222.
Je possède un Peekton 1750 qui me donne bien du fil à retordre depuis le passage au numérique en Bretagne : il n'a pas une bonne réputation quant à sa sensibilité ; j'envisage de le changer pour le Strong mais j'aimerais avoir quelques avis sur ce point important : la sensibilité de réception.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:51:02
Bonjour !
Je possède également un Strong 5222 et je viens donc de comprendre qu'il ne faut pas chercher à connecter l'adaptateur TNT à un enregistreur numérique... Dommage, le mien se transforme donc en simple lecteur DVD au passage au tout numérique !
Quoi qu'il en soit, je n'arrive pas a enregistrer plus de 5 minutes sur ma clé USB de 2 Go (disque plein alors qu'il reste encore 1,8 Go d'espace disque ?!?!) et mon DD externe n'est pas reconnu (je ne peux pas le formater, il sert pour la bureautique...)
Est-ce la capacité de ma clé qui est insuffisante ? Est-ce un problème de programmation ? Faut-il investir dans un disque externe ?
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide !
Marsh Posté le 03-01-2011 à 14:25:25
j'ai acheté à mes parents un récepteur tnt Peekton PK1770, qui semble avoir la même puce Ali que les récepteurs mentionnés sur ce topic (je n'en crée donc pas un nouveau).
quel disque dur me conseillez vous pour enregistrer ?
Mon WD Essentiel 1 To fraichement déballé et formaté en NTFS n'est pas reconnu par le récepteur, pourtant il "tourne" lorsqu'il est connecté.
d'autre part, j'ai constaté que même récepteur éteint, le DD continue de tourner. Normal ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:40:40
Voilà un topic qui m'intéresse. Je souhaite acquérir dans quelques temps, un lecteur TNT HD enregistreur mais pour l'instant il serait intéressant de lister l'existant, donner les pour et les contre, etc...
Pour Gros Minet, il faut que tu reformates ton disque en FAT32. Le NTFS est un format Windows pas complètement compatible avec les autres matériels.
Actuellement je possède un NEOM TNT DXP80904. Simple tuner, j'enregistre sur un disque externe (video MPEG2) via le port USB. Je n'ai pas de problème avec ce petit boitier. Il possède quelques défaut quand même :
- S'il est éteint, il rompt le réception par l'antenne puis que se trouvant en amont de la TV.
- La détection du disque met toujours un certain temps (2-3 minutes), faut anticiper.
- Pour arrêter un enregistrement, il faut que la TV soit allumer, pour confirmer l'arrêt !
- pas de time shifting
Je me fais une librairie de film avec, le logiciel projectX est vraiment idéal pour cela, découpage des pub, rapide (10' pour un film grossièrement car conservation de la compression MPEG tel quel, je ne fais pas de compression divx ou xvid)
J 'ai le SABA DT PVR80, un peu plus vieux, mais j'ai rendu le disque HS en voulant le tester sur un PC. Si quelqu'un connait la solution... pour le réparer.
Auparavant, j'avais acheté le Packard Bell Easy HDD recorder mais sans tuner TNT. Il me sert toujours pour la numérisation des films/cassettes car sa partie acquisition vidéo est vraiment une réussite. Le découpage est très rapide... mais il a plein de défauts... qui avaient été recensés sur le forum Packard Bell, j'espère qu'Acer en fera bon usage (lol)
Quels sont les critères pour un bon enregistreur ?
- Sensibilité du tuner
- Double tuner (Encore qu'au prix des terminaux TNT de base, mieux vaut en acheter un second, en cas de panne...)
- Tuner TNT HD (donc port HDMI)
- Disque dur interne à un format standart ! (surtout pour interchangeabilité en cas de panne)
- Port USB en entrée
- Port USB en sortie
- Péritel/ou Cinch/ou Svideo en entrée (permettrait principalement de numériser des anciennes cassettes de camescope !)
- Ergonomie, utilisation simple
- Time shifting
- Une face avant intelligente, n° chaine, enregistrement en cours, time shifting
Ne vaut-il pas mieux investir dans un PC multimédia (mais assemblé et avec un OS Linux) ? Cela mériterait certainement un topic, mais peut-être existe t-il déjà ?
Votre avis...
Marsh Posté le 08-05-2011 à 14:38:47
Pourquoi les enregistrements TNT réalisés avec mon Strong 5222 sur une clé USB de 8 GO sont découpés en morceaux de 924 MO soit ~30-34 minutes ? (que ce soit avec formatage FAT ou NTFS)
De plus, pour les enregistrements supérieurs à ~1h02, le début du 3ème fichier est systématiquement vérolé, provocant des décalages audio-vidéo irrécupérables (ex : ProjectX en perd son "latin" et ne convertit pas l'audio du 3ème fichier).
Est-ce un bug du logiciel Strong (dans la dernière version) qui a déjà été constaté ?
Merci de vos réponses.
JdT
Marsh Posté le 29-06-2011 à 12:28:11
J'ai acheté un decodeur TNT Strong 5222 double tuner mais quand je le branche sur mon DVD et que je lance la recherche des chaines TNT je n'en trouve aucune, comment dois-je faire pour que sa marche?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 13:16:46
Et quand tu ne branches pas ton DVD, est-ce que la recherche des chaines fonctionne ?
Marsh Posté le 29-06-2011 à 14:54:43
La recherche des chaines marche sur la TV j'ai toute les chaines de la TNT. Il n'y a que sur le DVD que quand je cherche les chaines sur le DVD qu'il ne trouve pas celles de la TNT.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 15:11:27
Certainement que ton lecteur DVD n'a pas de tuner TNT mais le Tuner analogique dont les chaines ont été supprimées.
Marsh Posté le 07-07-2011 à 19:04:53
Space a écrit : Ce topic sera centré sur les adaptateurs TNT double Tuner avec enregistrement USB (non HD je précise) |
J'aimerais savoir si ces récepteur TNT peuvent lire des format .avi ? Merci d'avance
Marsh Posté le 21-03-2010 à 12:23:56
Sachant que les programmes sont enregistrés en .mpg , il faut compter environ ~2Go pour 1 heure d'émission.
Pour le stockage , le mieux est d'opter pour une clé USB de 8Go ou 16Go , histoire d'avoir ~4 ou ~8 heures d'enregistrement ou d'un petit disque dur externe USB 1,8" ou 2,5".
J'ai trouvé 3 modèles différents qui ont l'avantage de n'ètre pas trop chère (au alentour de 50€) que je détaille ci-dessous.
Le choix est assez restreint , on doit trouver 5 ou 6 modèles différents.
Belson S318U
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] -S318U.htm
Cette marque n'est pas très connu et ne semble pas avoir de suivi au niveau des firmwares.
Strong SRT 5222
http://www.materiel.net/ctl/Tuners [...] uehardware
Cette marque a un suivi très régulier de ses firmwares...
Optex 8944-2T v2 (il existe un v1 , vaut mieux prendre le v2)
http://www.conrad.fr/adaptateur_tn [...] 851_712314
Pour ce dernier , il est à 79€ sur Conrad mais certains l'ont vu à ~50€ chez Castorama...
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable - Ma cinémathèque
