ada890 ! probleme sortie de son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-09-2013 à 15:11:01
Bonjour Topac,
Si tu fais allusion aux deux prises minijack noires situées en bas et à gauche, alors ce sont des entrées, et non des sorties. Les sorties, ce sont les prises plus volumineuses qui sont sur la droite et vont vers les haut-parleurs. En effet, si tu as du son dans tes quatre haut-parleurs lorsque tu appuies sur le bouton diagnostic, c'est que tes sorties fonctionnent.
Donc pour tester tes entrées : Essaye de relier une autre source, comme un baladeur MP3 (dont tu es sûr qu'il fonctionne), sur le minjack FRONT, à la place de ton PC.
— Si tu as du son, alors c'est que tu as un problème de connexion ou de réglage au niveau du PC.
— Si tu n'en as pas, alors c'est que les entrées analogiques de ton kit sont mortes. Tu peux éventuellement la contourner en branchant en numérique (via l'entrée coaxiale, juste au dessus). Sur ton PC il doit s'agir d'une prise RCA orangée.
Marsh Posté le 15-09-2013 à 10:46:44
Je me suis trompé dans la dénomination. Merci !
J ai fait des testes avec plusieurs appareils mais rien pas de son.
Si j utilise la sortie spdif ce n est pas de l optique ?
Il me faut un cable specifique ?
En tout cas merci pour les réponses !!
Marsh Posté le 15-09-2013 à 12:48:08
topacdebiere a écrit : Je me suis trompé dans la dénomination. Merci ! |
Donc les entrées sont bien HS.
Citation : Si j utilise la sortie spdif ce n est pas de l optique ? |
Non, c'est du coaxial, donc tu peux l'utiliser avec un câble RCA tout bête. Essaye juste de prendre un câble destiné à l'audio, car ceux destinés à la vidéo pourraient avoir une impédance légèrement différente.
Citation : En tout cas merci pour les réponses !! |
Marsh Posté le 13-09-2013 à 16:19:42
Bonjour !![[:nightkreature] [:nightkreature]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nightkreature.gif)
Mon altec ada890 deconne !!!
En fait mes 2 entree jack ne fonctionne plus ?
Quand je fais le bouton test les enceintes et le caisson fonctionne.
Que puis je faire ?
Merki
Message édité par topacdebiere le 15-09-2013 à 10:49:11
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
