acquisition CGV Premio TNT SAT
acquisition CGV Premio TNT SAT - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:41:47
bonjour,
je viens d'emménager dans une maison et j'ai acheté un démodulateur CGV Premio TNT SAT.
Je souhaiterai obtenir toutes les chaines correspondant au satellite ASTRA.
Sur le toit il y a déjà 2 paraboles : une anciennement pour TPS et l'autre surement pointé sur ASTRA 19.2° EST (vu à la boussole et même direction que les autres paraboles du quartier). Un commutateur est également positionné à coté.
Après des heures passées à régler le démodulateur, la recherche des chaines n'aboutit à aucun résultat.
J'ai tenté de modifier tous les paramètres mais sans succès. Niveau est toujours sur 75 % et qualité est soit sur 0% soit sur 90% suivant le paramétrage.
Paramètres :
Fréquence LNB
Alimentation LNB (activé/désactivé)
22kHZ (activé/non activé)
Disqc 1.1 (1-2-3-4- désactivé)
Disqc 1.0 (1-2-3-4-mini a(2)-mini b(2)- désactivé)
La notice n'explique pas du tout la signification et leur importance dans le réglage.
http://www.cgv.fr/IMG/pdf/4NT-Premio_SAT_1e.pdf
Voila après 2 mois avoir acheté le démodulateur je n'en ai toujours pas l'utilité.
je vous remercie dans l'aide que vous pouvez m'apporté.
Cordialement,
Marsh Posté le 01-12-2009 à 12:51:29
salut
  Fréquences LNB:il s'agit des fréquences OL(oscillateur local).Tu vas tomber soit sur universelle soit sur 9750 pour la bande basse et 10600 pour la bande haute mais il faut vérifier les valeurs exactes sur le corps du LNB au cas où la tête serait ancienne.
  Alimentation LNB:activé .Le LNB est un véritable récepteur changeur de fréquences qui reçoit ~13Volts en polarisation verticale ou ~18Volts en polarisation horizontale.
  22KHz:activé  permet de passer en bande haute
  diseqc:permet de changer de position orbitale pas forcément utile .C'est quoi ce commutateur?Si c'est un commutateur diseqc,essaye d'activer Diseqc 1.0 en position 2 mais je ne comprends pas bien ce que signifient ces positions.Il est possible que si tu optes pour 2,il va t'être proposé mini a ou mini b (ou directement sur mini a ou mini b et l'option 2 paraboles sera automatiquement selectionnée) en fonction du satellite qui sera choisi par défaut.Par exemple,avec une tête monobloc pour 2 satellites(Hotbird et Astra),Hotbird est choisi par défaut ce qui empèche de recevoir canal sur Astra parce que le médiagard ne possède pas ce protocole diseqc.Il faut donc choisir un bloc tournant pour positionner Astra sur la position par défaut qu'occuperait normalement Hotbird:
http://www.amazon.fr/Sedea-Monoblo [...] 20&sr=8-25
voilà
Message édité par meug le 01-12-2009 à 14:44:14
