Z-680 -> un truc chelou - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:13:08
Ya un type qui a eu plein de pbs de fusibles.. Fais une recherche!! ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:25:44
Si le souffle est audible hors période où tu te colles aux enceintes, spa normal du tout déjà ...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:22:56
Oui g vu ke ya Cor ki a eu des pb de fusibles mais ca me donne pas la soluce a mon pb (il a direct appele logitech)
Pour JayK , j'entends le souffle sans me coller aux enceintes , genre a 50-60 cm a peu pres
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:36:24
| rominet a écrit : Oui g vu ke ya Cor ki a eu des pb de fusibles mais ca me donne pas la soluce a mon pb (il a direct appele logitech) |
Pas normal, en tout cas ce n'est pas le cas chez moi ...
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:52:02
moi ca me fait la meme chose sur mes altes 641, j'ai meme contacté le sav ils ont fait l'échange mais j'ai toujours du souffle ca doit etre normale..
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:27:34
Auditeurs auditrices on vous ment on vous spolie on vous vends des enceintes pourr..
bon bref , c pas important comme souffle et apperement d'apres le service technique logitech c normal
Le pb de fusible l'est deja moins
Et JayK , kan tu colles ton oreille , tu entends un souffle ou pas?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 21:42:46
moi je suis a 60 cm quand j'allume et eteins je peux te dire que je l'entend le souffle mais c'est mon 2 kit donc ca doit etre normale ou j'ai vraiment pas de bol
Marsh Posté le 15-01-2004 à 22:43:27
| rominet a écrit : Auditeurs auditrices on vous ment on vous spolie on vous vends des enceintes pourr.. |
Ecoute, j'entend uniquement quand mon oreille est collée donc à 50-60 cms, jamais de la vie.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 23:24:22
| kelvin a écrit : moi je suis a 60 cm quand j'allume et eteins je peux te dire que je l'entend le souffle mais c'est mon 2 kit donc ca doit etre normale ou j'ai vraiment pas de bol |
Moi aussi now que tu le dis j'entends le souffle un peu plus loin.
Mais c'est vraiment très très très faible. Et à mon avis toutes les enceintes ont ce "prob". Mes anciennes DTT2200 faisaient bcp + de bruit, mais ca restait supportable.
Pour pas avoir trop de bruit de souffle, régle le son de la carte son au max et celui des enceintes assez bas (toute façon même assez bas le son est très fort si dans le PC le son est au max).
Chez moi ca baissait le souffle sur les creative (pas essayé sur les logitech, j'ose pas mettre le son trop fort
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:51:25
Oui apres avoir appele le SAV de logitech le gars m'a dit ke c t normal
De toutes facons c pas des enceintes faites pour fonctionner a 50-60 cm de l'oreille mais ma piaule d'etudiant c pas une villa non plus (30m² toute mouillee pas plus)
Bon par contre j'ai eu un autre pb , resolu a cette heure (vla la soluce si ca vous arrive)
J'arrivais pu a avoir de son sur les enceintes arriere et la voie centrale avec le 6ch direct et le DP2.Par contre j'avias bien le son sur les 5 enceintes en stereo x2
La je teste les cable ki relie le pod a la carte son 1 par 1 et j'appuie sur le bouton test des enceintes pour voir si c les enceintes ki merdent.
Resultat: pas de pb j'avais bien le son partout.
Par contre avec le log creative pour config HP , j'avais ke du son ds mes 2 enceintes avant (meme pas le caisson-> ca fait un peu mal au cul pour un kit 5.1 ^^)
Donc je change l'audigy 2 de pci et je desinstall les drivers
Puis je refait une install auto a pratir du cd
Et la pareil
je test avec mon chip son de la mobo et la ca marche
Du coup j'ai desinstalle la carte son et j'ai reinstalle les drivers seulement et ce manuellement.
Donc pour le moment ca marche , mais par contre, jai pas tous les logiciels de creative mais bon , c aps trop grave.
PS:j'ai oublie de dire ke j'avais update les pilotes pour avoir l'EAX 4.0 (la je l'ai aps refait)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:50:01
les miennes ont un souffle aussi (jusqu'a un mètre), mais ça doit etre normal, ça le fait sur beaucoup d'enceintes, et c'est souvent proportionnelle à leur puissance !!
Mais je voudrais quand meme vérifier la version de mon pod, mais je n'y parvient pas: kan je l'allume, j'appuye donc à la fois sur input et settings mais rien ne ce passe ??!! comment je fais ??????????
Marsh Posté le 28-01-2004 à 10:32:49
Il ne faut pas l'allumer pour vérifier la version !
Tu éteinds l'engin (mode veille) et tu appuye sur setting et input.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:54:44
Lut all!
Voila je viens de recevoir mes Z-680 et g deja d soucis avec
En fait g un souffle ds toutes les enceintes (la version du pod est pourtant bien la 1.12).G donc debranche la prise d-sub vu ke je croyais kelle etait mal branchée.Et kan je la rebranche : pas de son!
Je verifie le fusible ki est nikel et la je vx rallumer les enceintes -> keud , podzob zebi .Je reverifie le fusible:grille!
Je v en racheter d autres j en mets un neuf et la pareil il regrille direct
Je debranche les enceintes du caisson et le d-sub , je le change et la , apres avoir rebranche les enceintes ca remarche.
Et la , vu ke ya tjrs le souffle , je retente le coup et la rebelote, meme cinema.
J'aurais besoin de vos eclaircissements svp (tkts JKay je v pas dire tout de suite ke c de la merde
