z-680 (v1.1.2) et Nforce 2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:03:57
tiens je crois avoir déjà vue ce post dans hardware dans le topic d'une certaine a7n8x
oki je sors...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:12:17
lol be disons que ca concerne les 2 alors autant mettre plus de chance de mon coté pour qu'on me reponde.
de plus je sais pas si c les enceintes qui deconne ou un pb de config donc je fais appel au 2
Marsh Posté le 12-04-2003 à 11:25:41
Tu as la new version 1.1.2 ?
Tu as noté un quelconque souffle ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:00:53
ReplyMarsh Posté le 12-04-2003 à 12:04:17
je suis en coaxial
pour le souffle il est present que une fois la source detecté et est pas genant (le meme sur toute les enceintes)
faut dire que j'ai mon ordi qui ronrone a coté mais bon ca va ca me derange pas
et pour ma qustion, un idée ?
Marsh Posté le 12-04-2003 à 12:47:25
| vincenzo1979 a écrit : voila je viens de recevoir mes enceintes logitech que j'ai connecté a ma carte mere a7n8x deluxe. |
Etant donné que tu as une des nouvelles version des Z680,pourra tu me dire si tu notes un probleme du type craquements avec un décalage au niveau du retour du son (de l'ordre de 2 secondes) quand tu saute de manière soutenue les chapitres d'un dvd car j'ai ce probleme avec les premiers modeles des Z680 et je voulais savoir si le probleme était réparé.
Mais ça le fait qu'avec le coaxial et quand les enceintes décodent elles meme,comme ce que tu essayes de faire.
En ce qui concernes ton probleme,c'est tres simple: tu branches le coaxial,puis dans le nforce tray tu n'a meme pas besoin de choisir sortie numérique,tu laisses sur analogique.Le principal étant de configurer le reste:
Tu appuis sur le bouton Input de ta télécommande de maniere à afficher "Input: coax" puis surtout,tu configures bien ton logiciel de lecture DVD (si c'est windvd 4 que tu as,tu coches "sortie numérique spdif vers processeur externe" et si c'est Power DVD, tu sélectionnes "SPDIF" )et tes enceintes devraient détecter le signal dès que tu auras lancé le film,tu verras alors Dolby Digital ou DTS s'afficher sur l'écran bleu.
Voilà pour ton problème,j'espère que tu vas pas oublier de tester ce que j'ai dit afin que je vous si chez Logitech ils ont réglé ce gros probleme tres génant.
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:54:34
Ouais, en fait tu as du souffle comme avec nous la 1.003 mais sur les enceintes avant, qui était lui totalement inaudible. Sperfect ... Vivement que Logitech se bouge maintenant et me rappelle. Même si ça me gêne pas, je veux que ça se règle vite.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:51:10
En fait j'entend du soufle sur les avant GD a 30cm env et a 50-60cm de la central mais bon faut preter l'oreille ca gene pas du moins avec l'ordi allumé ( cela dit l'ordi est beaucoup +grave donc je suis pas sur que ca cache tant que ca)
Sinon j'arrive a les faire marcher en dts c bon
j'avais pas pensé a debrancher les croix analogique et numerique dans le panel nvidia
Enfin neo9205 j'ai effectivement 2 petit craquement en dts quand j echange de chapitre et en gros le son arrive 2s apres avoir cliquer sur suivant (je trouve pas ca trop genant moi)
voili @+
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:21:11
| vincenzo1979 a écrit : En fait j'entend du soufle sur les avant GD a 30cm env et a 50-60cm de la central mais bon faut preter l'oreille ca gene pas du moins avec l'ordi allumé ( cela dit l'ordi est beaucoup +grave donc je suis pas sur que ca cache tant que ca) |
Merci d'avoir testé(moi je trouve le problème du craquement énervant et anormal:
Je peux te dire que j'ai aussi des enceintes Altec Lansing ADA 890 qui décodent aussi le Dolby et j'ai jamais eu ce genre de probleme: c'est instantané qd tu changes de chapitre et aucun craquement.
On peut donc se demander ce qu'a changé Logitech sur ses Z680 ! A ce tarif,c'est meme pas la peine de les échanger !
J'suis déçu de leur réaction face aux problemes.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:54:16
dis moi stp j'ai l'impression qu'en dts j'entend moins les 2 enceintes arrieres et ce meme en les mettant a fond (surrond c ca ?)
ca te le fais aussi ? en dolby digital je les entend plus
mystere
Marsh Posté le 14-04-2003 à 00:08:28
Me concerna,t np en dts.
Sinon, pour le pb du claquement, sur console ou lecteur DVD, aucun pb.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:04:39
je suis en train de me tater pour les accrocher au mur
mais bon ils auraient pu fournir les vis quand meme car les trous sont enorme !!!
je sais pas trop ce que je vais mettre dedans moi comme vis ![]()
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:30:55
| vincenzo1979 a écrit : dis moi stp j'ai l'impression qu'en dts j'entend moins les 2 enceintes arrieres et ce meme en les mettant a fond (surrond c ca ?) |
C'est bizzare que tu entends pas les enceintes arrieres.Mais y a un truc tout bete à faire avant:
Assure toi de faire un test qui tourne sur toutes les enceintes pour vérifier qu'elles vont correctement (celles de derriere) puis apres pour les DVD,ça dépend ce que tu met comme film:
Il n'est pas rare de voir des DVD Dolby digital 5.1 ou meme dts qui n'exploitent presque pas les HP arriere,j'en ai déja vu et j'en ai été tres surpris !
Ton probleme,c'est quand ce sont tes enceintes qui décodent ??
Essaye les meme dvd mais en demandant à ton PC de décoder pour voir si ça fait la meme chose.
Si tu veux etre sur que tes enceintes ne vont pas bien quand ce sont elles qui décodent ,prend un DVD dont tu est sur qu'il te founira un max de sons sur les arrières (Star wars Episode I ou II par exemple ou tout autre tres récent et surtout un film d'action car c'est généralement que dans ce genre que tu auras beaucoup de son à l'arrière).
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:35:21
| JayK a écrit : Me concerna,t np en dts. |
Oui mais ça veut pas dire que c'est le PC qui est en cause loin de là,mais plutot la cohabitation cartes sons(Audigy,Philips..)/Logitech Z680 au niveau de la sortie numérique coaxial et optique.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 18:32:39
Si tu as essayé ce que je t'ai déja dis avant pour régler ton probleme et que tu constates encore ce probleme,je sais de ou ça provient.
En télephonant à Logitech pour mes Z680,j'ai demandais qu'est ce qu'ils avaient modifié pour solutionner les problemes présents sur le kit :
Il m'ont répondu que c'était à cause du trop fort volume sonore présent sur les HP arriere !Du coup ils en ont baissé le volume !
Ce qui explique tres bien ton probleme de manques de son à l'arriere !!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 18:39:35
| neo9205 a écrit : |
Sil il veut augmenter le son des sat arrières, il suffit tout simplement d'augmenter le son "surround"...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 20:34:50
| JayK a écrit : |
Il a déja mis le son des arrieres à fond,regarde quelque messages plus haut...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 22:25:24
| neo9205 a écrit : |
A mon avis, il est tombé sur un film ou un jeu avec des effets minimes sur les surrounds.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:04:45
bon apparament ca marche bien avec le surround a fond
donc en fair j'ai le surrond a fond ou presque, le central au a moitié et sub a 1/4 et ca marche bien (j'avais du tomber sur un mauvais passage de jurassic park 3)
sinon je trouve que pour la musique le stereo x2 est bien sympa et je met rarement le dolby prologic
sinon je viens d'acheter du cable car ils sont trop cours.
j'en est trouvé a auchan de meme calibre a 30f les 10m!!!!
pour les accrocher au mur je compte resoudre le probleme des grands trous en mettant une rondelle
voili
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:27:51
| vincenzo1979 a écrit : bon apparament ca marche bien avec le surround a fond |
Perso j'ai mis du Monster XP (truc de folie et pas trop cher à mon darty, pb de prix surement), ben la qualité a diablement progressé par rapport au cables d'origine ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:54:59
Si c'est pas indiscret,tu les as acheté ou les Z680 ??
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:52:14
| neo9205 a écrit : |
top achat je crois néo ... Direxct en 1.1.2 ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:19:12
le fait d'avoir changé les cable te permet de réduire le souffle ou pas ?
j'ai aussi une petite question : les z 680 sont-ils fournis avec des pieds additionnels pour les enceintes arrières ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:49:05
| sdesbure a écrit : le fait d'avoir changé les cable te permet de réduire le souffle ou pas ? |
1) Réduire le souffle ? Je dirais peut-être, mais très légèrement. Maintenant il est tellement faible ...
2) Non ...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 16:06:11
dommage pour les pieds.
Disons que pour le souffle tant pis, j'acheterais de toute façon du cable (doit faire le tour du salon..) donc j'en acheterais de l'assez bon pour essayer de gagner un peu par là...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 23:55:31
en effet il n'y a pas de pied pour les enceintes arrieres mais j'ai resolu le probleme en fixant chaque enceintes au mur grace a des vis et des rondelles (empechant la vis de passer a travers les trous du support car ils sont assez gros ( env 1cm de diametre)
j'ai bien acheté mes enceintes chez topachat. je les est commandé ya 1 mois environ alors qu'elle etaient indispo ce qui ma permis de les avoir lors des premiers petits arrivage.
enfin pour les cable j'ai mis du cable de meme calibre achaté 30f les 10m. le souffle étant inexistant a moins d'un metre j'ai pas voulu investir dans du gros cable. il faut preter l'oreille pour l'entendre et donc ne gene pas. De plus a la moindre musique il disparait.
En tout cas je note l'exellent eperformance de ces enceintes pour de la musique en mode stereo x2 ; les basse epoustouflante et la qualité examplaire pour des dvd. Couplé a du nforce 2 , j'ai aussi un son fabuleux en dolby digital sur tous mes divx !!!!
Marsh Posté le 18-04-2003 à 09:21:49
| sdesbure a écrit : bon ben je crois que je vais les acheter alors |
Ah ben question perf, c'est assez extraordinaire, ça tu peux me croire ...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 10:49:36
La carte son integré decode le dolby digital. Lorsque je coche la crois dolby digital, ca marche niquel et c'est reconu dans le boitier de commandes des enceintes.
Par contre lorsque je decoche la croix et que je met un dvd compatible dolby digital j'arrive pas a configurer les enceintes pour les faire marcher en dolby digital. j'ai seulement accé au prologic; stereo... Pourtant le kit z-680 est sencé decodé tout seul non ? quel est votre avis merci
ps je suis branché en coaxial
