question connection ps3 et lcd à un ampli - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 28-08-2011 à 23:40:58
Kheops_ a écrit : faut il obligatoirement relier indépendamment chaque source sur une entrée optique de l'ampli ou peut on utiliser juste un hdmi entre ps3-tv et un cordon optique entre tv-ampli |
Ça dépend s'il y a des entrées HDMI sur l'ampli.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:57:38
oui il y en a 4 sur celui que j’envisage d'acheter (Yamaha htr-4063)
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:40:36
ben hdmi entre tv et ampli
et hdmi entre ps3 et ampli.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:09:01
ptitfaon a écrit : ben hdmi entre tv et ampli |
Et optique entre TV et ampli, si la TV n'est pas compatible ARC...
Le retour son via HDMI entre la TV et l'ampli ne peux ce faire, que si l'ampli et la TV sont tout les deux compatibles ARC (Audio Return Channel), c'est une spécificité de la norme HDMI 1.4.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 18:29:37
Elias de Kelliwich a écrit : |
Mouais, mimi mathy en 5.1 ça doit donner
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:11:30
tv sony bravia lcd led 40EX521
Yamaha HTR-4063
je vais demander à l'ami google
edit : les 2 appareils sont compatibles ARC ! j'en reviens pas plus besoin de fibre optique entre ampli/tv/ps3 ?
tant que j'y suis, si je met une carte graphique avec sortie hdmi sur mon PC, je peux aussi faire passer le son du pc à l'ampli via hdmi (mp3 et/ou piste ac3 de vidéos hd)? (os win7) ça serait trop fort mon vieil ampli sony et mon sélecteur d'entrée optique ne vont pas me manquer...
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:46:58
ptitfaon a écrit : |
Je vois pas le rapport, pas d'ARC = pas de son du tout même pas en stéréo...
Kheops_ a écrit : |
Oui, si les deux sont compatible ARC, pas de soucis, le câble HDMI suffit.
Kheops_ a écrit : |
Oui, à la condition que la carte graphique gère le son via HDMI (sur certaine carte graphique NVIDIA, il faut relié un câble SPDIF entre la carte son et la carte graphique, alors que sur les ATI HD5XXX, la carte graphique gère le son toute seul).
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:58:16
ok merci pour toutes ces infos, la carte graphique sera pour un peu plus tard mais c'est bon à savoir, pour investir autant que ce soit à achat intelligent...
Marsh Posté le 30-08-2011 à 07:57:32
Arf my bad, faut dire que j'ai la télé via la box, j'ai plus le réflexe du tuner interne
Marsh Posté le 30-08-2011 à 11:33:59
au fait, pour le choix d'une carte graphique qui gère le son, quel critère dois je regarder dans les caractéristiques?
Marsh Posté le 30-08-2011 à 23:23:22
ptitfaon a écrit : faut dire que j'ai la télé via la box, j'ai plus le réflexe du tuner interne |
Ça dépend de la box mais le tuner TNT HD interne de l'écran est souvent bien meilleur.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 02:03:23
Kheops_ a écrit : |
Simple :
Nvidia = Cable SPDIF interne à relié entre la carte son et la CG
ATI HD5XXX ou supérieurs = gestion du son par la CG
Marsh Posté le 31-08-2011 à 07:52:19
IBM360 a écrit :
oui peut-être mais il faut avoir une antenne.
dans mon lotissement on est câblé, et il n'y a donc pas d'antenne.
j'ai essayé de chercher les canaux via le tuner de la télé, rien trouvé, il faudrait que je teste avec une antenne intérieure, mais bof pas trop l'utilité.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:38:24
ptitfaon a écrit : dans mon lotissement on est câblé, et il n'y a donc pas d'antenne |
Arf… condoléances pour le câble.
Marsh Posté le 31-08-2011 à 22:46:48
Ah encore une victime du câble, pas de solution, il faut appeler le syndic de l’immeuble et demander le service antenne par câble...
PS : ça peut mettre plusieurs mois avant de l'avoir, si le syndic se bouge...
En attendant, l'antenne intérieur est la seul solution (ou le TNT par sat, si tu as droit de mettre une parabole sur ton balcon).
Marsh Posté le 28-08-2011 à 17:05:47
bonjour,
quel est la meilleure solution pour relier une tv lcd et une ps3 sur un ampli HC ? pour profiter du son numérique sur les 2 appareils (son dolby diagital de la tnt et son numérique des jeux ps3 et/ou dvd/bluray)
je ne peux faire d'essai car plus d'ampli, j'ai besoin de votre réponse pour déterminer le nombre d'entrée numérique dont j'ai besoin pour celui que j'achèterais, merci
