Problème téléviseur LCD
Problème téléviseur LCD - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 03-11-2008 à 12:34:01
Bonjour à tous.
Voilà j'ai acheté il y a 1 mois un téléviseur 82 cm Panasonic TX-F32LXD84.
Mon problème c'est qu'il se trouve dans un chalet à coté de la maison. Quand je l'allume, la télé affiche une image qui se coupe 1 fois qui revient et enfin la télé se met en veille et le voyant de veille clignote toutes les 3 secondes environ.
Je pense que c'est la température qui provoque cela en effet, le chauffage n'y est pas en permanence mais je dirais qu'en moyenne il fait 15°C. Il se trouve que je suis obligé de chauffer comme un malade afin que la télé s'allume correctement. Après je n'ai plus de problème mais ça m'ennuie énormément de devoir chauffer comme cela car ça use du courant et je dois attendre parfois près d'une heure.
Je pense que j'ai un problème avec la sonde de température interne de l'appareil et je pense le changer mais je trouve pas ça normal. Pour moi une télé devrait rencontrer ce genre de problème en dessous de 5°c mais pas plus.
Je vous demande qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 13:04:15
Normalement les conditions de fonctionnement de ta TV sont :
- Plage de température : de 0 à 35°C
- Taux d'humidité : 20 à 80% mais sans condensation interne.
Quand tu allumes ta TV, il fait déjà chaud dans ta pièce ?
Il se peut que tu ais de la condensation qui se forme. Passage
rapide d'une température basse à température haute...
Sinon, il te reste le SAV...
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
Marsh Posté le 03-11-2008 à 13:19:22
Merci de ta réponse
Non il fait environ 15° c'est vrai qu'il fait humide mais sans plus et puis il n'y a pas de condensation sur les vitres n'y rien. C'est ça le problème. Il faut justement que je chauffe pour que la télé fonctionne.
Je pense l'envoyer en SAV  mais je vais d'abord la mettre dans ma maison ou les conditions sont plus normal pour voir s'il elle fait le même problème.
Penses-tu dans ce cas qu'une housse ou autre pourrait la protéger, et l'empêcher de faire ce genre de problème ?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 13:33:55
Je ne sais pas si la housse est une bonne idée... Si c'est un problème de condensation...
Marsh Posté le 04-11-2008 à 01:03:20
petit up si quelq'un à une autre idée? Merci
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:44:57
Essaies d'installer le LCD dans la maison comme tu l'as suggéré.
Tu verras bien si le problème persiste. Si oui, c'est direct au SAV.
