Problème ampli harman/kardon voix faible, oscillation du son - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 31-08-2013 à 21:26:19
Ok, je crois avoir trouvé.
J'avais mis mes petits câbles d'enceintes rouge et noir dans une sortie ou il y avait écrit "4Ohms", mes enceintes veulent du 6, d'apr-s ce que j'ai compris.
J'en ai déduit qu'il faut que je m'achète des fiches bananes pour les branchés sur une sortie en 8 Ohms. C'est ce que j'ai vu sur le net.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 09:38:20
normalement, les borniers rouges et noirs de l’ampli se dévissent et laissent apparaitre un trou.
On passe le câble d'enceinte dans ces trous et on revisse. Attention à garder la polarité lors du branchement.
Marsh Posté le 01-09-2013 à 13:22:00
C'est ce que j'ai fait, mais la qualité du son n'est pas top:
Il n'y a aucune basse, le son est relativement faible, mais pour le coup, les voix sont bien retransmise.
Est ce que celà vaut le coup de tester en achetant des fiches bananes, ou le résultat sera le même ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-09-2013 à 08:19:27
A moins que tu n'aies brancher tes enceintes n'importe comment, les fichers bananes ne t'apporteront rien.
Si j'ai bien compris, il s'agit d'un ampli homecinema que tu utilises en stéréo, donc, si ce n'est déjà fait, il faut le configurer comme tel.
Et voir aussi pour configurer les enceintes "Front" en "Large", ce qui pourrait arranger les basses.
Marsh Posté le 02-09-2013 à 12:45:05
Et concrètement comment je les configure en "large"
Et comment je le configure correctement
En terme de bouton devant j'ai pas trop de truc pour bien configurer ? Ou C'est juste au niveau des basses et autres ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:33:18
| 4star a écrit : Et concrètement comment je les configure en "large" |
Oublie, cette ampli ne dispose pas de cette fonction.
| 4star a écrit : |
Désactive les modes Dolby Surround (tu n'a pas les enceintes arrière).
Page 4 du manuel (bouton bypass selector).
Branche les enceintes sur les sorties "Front" Left et Right.
Pour l'oscillation du volume, c'est probablement un défaut de l'ampli.
PS : Tu aurai du acheter un ampli stéréo d'occasion, plutôt qu'un vieille ampli home-cinéma (qui est seulement Dolby Surround en plus, ce qui est dépassé technologiquement), si c'est pour y relié seulement deux enceintes.
Qui plus est, très franchement c'est pas génial comme modèle d'ampli, ça ne vaut pas grand chose (en terme de qualité de son, et de puissance) ce genre d'ampli HC d'entrée de gamme...
Par exemple, tu gagnerai grandement en qualité de son, avec un ampli de ce genre :
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Si c'est pour une utilisation Home-Cinéma (achat d'enceintes 5.1 supplémentaire par la suite), mieux vaut se tourner vers un ampli HC plus moderne (avec entrées HDMI et gérant le Dolby True HD), si c'est uniquement pour une utilisation musicale (stéréo), alors c'est plutôt vers un ampli stéréo vintage qu'il faut se tourner (en terme de rapport qualité de son / prix).
Les amplis HC uniquement Dolby Surround / Prologic, plus personne n'en veux, c'est mauvais en stéréo, et obsolète en home-cinéma 5.1...
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:58:13
Merci pour tes conseils, j'ai pu récupérer une chaine hifi ou j'ai branché mes enceintes.
Ça rends mieux que l'ampli ! J'ai pu me le faire rembourser contre des avoirs.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:28:31
| 4star a écrit : Merci pour tes conseils, j'ai pu récupérer une chaine hifi ou j'ai branché mes enceintes. |
Super, tu as bien fait...
Cette ampli ne valait rien de toute façon.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 07:44:03
Meme probleme sur un avr-460 .... pas de solution , meme apres un "reset" du processeur , et une MAJ du firmware .
Marsh Posté le 24-07-2016 à 09:33:31
| neostouve a écrit : Meme probleme sur un avr-460 .... pas de solution , meme apres un "reset" du processeur , et une MAJ du firmware . |
Un peu plus de détails, ça aiderai..., déjà c'est pas le même ampli, l'autre était un AVR 10 plus ancien, alors que le tiens est un AVR 460 plus récent, HDMI, et bien plus haut de gamme... (ton ampli a beaucoup plus d'options de configurations que l'AVR 10, donc déjà ça change la donne).
Quel est la marque et référence des enceintes ?
Y'a t'il une enceinte centrale de branché (sans enceinte centrale on peut avoir l'impression que les voix des dialogues sur les films sont trop faible, par-contre ça ne pose pas de problème pour de la musique stéréo, elle n'est pas nécessaire) ?
Le problème apparait sur toutes les sources (musiques stéréo, films 5.1) ?
Description des symptômes exactes ?
Est-ce que les enceintes ont été testé sur un autre ampli, pour être sur que le défaut ne vient pas d'elles (et vérification du câblage, si tout est correctement branché) ?
Marsh Posté le 24-07-2016 à 09:57:56
Alors >
5.1 , hp Klipsch rf3
Branché sur la tv en optique (tv et fibre ok)
Le son saccade 1 secondes sur 2 , cela vient tout doucement et ca empire . je suis obliger de reset le processeur pour que cela re devienne normal quelque temps .
Probleme en DD , j'ai pas essayer les autres décodage .probleme sur toutes les sources DD provenant de la tv . Pas essayer le reste .
Tout fonctionne sur mon Yamaha , donc c'est bien l'ampli le probleme .
Marsh Posté le 24-07-2016 à 09:59:47
j'ai trouver ca , c'est pas rassurant .
http://www.circuitsonline.net/forum/view/127702
j'ai essayer toutes les prise optique , j'ai le dernier firmware en date (l'unique d'ailleurs)
Marsh Posté le 31-08-2013 à 19:51:09
Je viens d'acheter d'occasion cet ampli et le son est mauvais. Il fait des espèces d'oscillation, le volume augmente un peu et déscend un peu, il est de mauvaise qualité et en plus, les instruments sont beaucoup plus en avant que la voix:
Le chant est accompagné d’écho, on le distingue à peine.
J'ai testé avec une autre petite chaine hifi, le son était nickel.
Le câblage est donc aussi nickel.
J'ai donc une paire d'enceinte Sony "SS-A505" 100W 6 Ohms
Et un ampli harman/kardon "AVR10"
Pour les spec de l'ampli, il y a plus de précisions ici:
http://www.manualslib.com/manual/2 [...] =19#manual
L'ampli est-il défectueux ? Ou il y a une incompatibilité avec les enceintes ? Ou un réglage ?
Message édité par 4star le 31-08-2013 à 20:33:58
