probleme de son entre tv et ampli - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:02:33
Tu es certain que la prise RCA sur ta TV est une sortie son et non une entrée ?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:09:13
comment peux-tu vérifier ça? si c'est le cas, est-ce que ça change qqchose si je branche les fiches rca de la tv sur un adaptateur péritel?
a+
Marsh Posté le 19-01-2005 à 11:12:30
Cela doit être marqué soit en gravure sur le plastique de la TV à côté des prises RCA, soit sur le manuel de ta TV ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:32:17
tu as raison c'est une sortie TV! mais j'entends qd meme un peu le son! c normal? y'a t-il un autre moyen pour pouvoir avoir le son sur l'ampli malgré ce souci?
merci a+
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:47:54
Alors qu'on se comprenne bien :
Si me dit c'est une sortie TV, je comprend c'est une sortie video et dans ce cas normal que le son ne sorte pas.
Je comprend aussi que cela est une sortie son de la TV.
Dans ce cas, ce n'est pas normal que tu n'ais pas ou peu de son sur ton ampli.
Est-ce que tu as un logo à côté de la prise RCA de ta TV tel que :
entrée son
sortie son
Ou un truc approchant ?
Si c'est effectivement une sortie son, vérifie tes branchements.
Si c'est une entrée son, alors il faut que tu te tourne vers la prise péritel.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:04:49
1000 excuses! je me suis trompé c'est une entrée son que je voulais dire! mais tu me dis "Si c'est une entrée son, alors il faut que tu te tourne vers la prise péritel."
J'ai branché mes deux fiches rca sur un adaptateur péritel que j'ai ensuite branché sur la tv et toujours le m^me probleme! j'y comprends plus rien!:-(
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:12:41
Si l'adaptateur péritel que tu as n'est pas câblé complètement à l'intérieur, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ton adapateur est prévu pour envoyer le son dans la TV, pas pour le faire sortir.
Pour que ça fonctionne, il faudrait un adaptateur complet ou sélectif :
suivant le schèma standard :
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:18:13
ok merci je comprends mieux! mais est-ce normal que j'entendais un son trés léger et plein de gresillements quand je mettais l'ampli a pleine puissance alors que c'est une entrée son?
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:26:06
Oui car les câbles en interne de la TV ne sont probablement pas blindée ni véritablement séparés donc un signal très faible passe quand même.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 14:30:04
ok j'essaierai ta solution ce soir et je te donne des nouvelles demain si ça fonctionne bien! merci pour ton aide
ciao
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:35:03
salut à tous!
j'ai un probleme de son entre ma tv et mon ampli home cinéma : j'ai relié ma tv à l'ampli avec un cable composite audio 2rca/2rca ( fiches rouge et blanche ) mais le son que je reçois sur l'ampli est trés mauvais et je suis obligé de mettre l'ampli à pleine puissance pour pouvoir entendre un son trés léger et plein de gresillements! pourtant sur l'ampli je suis bien en analogique! je comprends pas trop d'où ça vient! qqn peut-il m'aider!
a+
