Probléme avec mon home cinéma Sony
Probléme avec mon home cinéma Sony - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 27-12-2006 à 01:16:52
Bonjour, mon home cinéma de marque sony à un problème au niveau de l'ampli : quand j'allume l'ampli, au bout de quelques secondes un message sur l'ampli apparait ; "protect" , ce qui a pour finaliter de bloquer l"ampli, que dois-je faire pour le réparer ?
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 01:50:54
Y'a pas une restriction d'utilisation ??? (pour les mômes)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 09:49:53
Si tu l'as fait fonctionner à haut niveau, il est possible que l'ampli soit HS par surchauffe. Dans ce cas il est en panne. Autre possibilité, un cable d'enceinte ou une enceinte est en cours circuit. La aussi ampli HS.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 10:28:22
J'ai déjà eu la blague! Vérifie tes cables d'enceintes (y a t'il un raccord où le + et le - se touchent? Si c'est le cas, il te suffit d'isoler correctement tes raccords pour éviter les courts circuits. Quant à ton ampli, il n'aura rien car il y a des protections contre ce cas de figure heureusement! C'est pourquoi il se met en "protection". Au prochain rallumage, si tu as corrigé le court circuit, il fonctionnera comme avant...
Marsh Posté le 27-12-2006 à 10:46:20
Tu as vérifié l'impédance des enceintes ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 11:27:43
+1 pour l'ampli qui n'est pas HS. Le mode protect signale généralement un mauvais branchement ou un court circuit.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:28:13
Merci pour vos réponses, je vais vérifier les cables, mais il se met en "protect" même si il n'y a rien de brancer dessus comme les enceintes ou le sub donc je pense ke sa ne vien pas des enceintes.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 14:55:22
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:44:33
Tu arrives a avoir du son avant "protect" ou tu n'en a jammais ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 21:53:45
Au début j'en avait car la période ou il se mettait protect etait de environ une minute et apré la période est passée a 5seconde et la je n'avait plus du tout se son
Marsh Posté le 28-12-2006 à 22:41:05
personne pour m'aider please ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:51:28
Commence par répondre aux questions qu'on te pose.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:41:56
nan jé pa vérifier limpédance mé jé di ke sa vené pa des enceintes !
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:49:41
Très bien, reste avec ton problème.
Si tu le dis...
Par ailleurs, tu peux nous épargner ton écriture staracadémique, y a pas que des débiles qui te lisent.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 00:12:25
bonjour, j'ai le meme probleme avec un ampli sony de425,
j'ai vérifié les cables d'enceintes : ok
j'ai du son jusqu'a ce que je pousse un peu l'ampli (volume niveau 3 ok, niveau 4 l'ampli coupe avec le message "protect" ).
ca fait 2 heures que j'ecoute ma musique au niveau 3 et il ne coupe pas.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 04-01-2007 à 12:11:23
Bjr, j'ai demandé dans un magasin et n 'a répondu que la panne pouvait venir de plusieurs problèmes et on m'a conseillé de le renvoyé pour le "réviser" car on m'a prévenu que si l'ampli affiché protect trop longtemp il pouvait exploser.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:04:36
mais oui biensur il doit avoir une bombe a l'interieur mdr.
non sans blague ils te prennent pour un blaireau , il veulent juste gagner de l'argent avant que tu arrive a résoudre le probleme par toi-meme c tout.
g le meme probleme et je pense que ca viens de qqchose qui fait masse et se met ainsi en mode protector seulement voila qqes fois ca marche tranquillement et des fois ca reviens .
