Problème canaux ampli Marantz - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 25-11-2012 à 13:34:24
| NicoDS a écrit : |
Très probablement, commence par vérifier les soudures des connecteurs RCA.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 08:32:20
Bonjour Nicolas,
as tu résolu ton problème? je possède le même ampli et connais un problème similaire: l enceinte gauche ne fonctionne correctement que lorsque je tire légèrement vers le haut le bornier de la sortie gauche sur l ampli. J ai ouvert le boîtier cherchant une potentielle soudure défaillante, mais n ai rien vu de flagrant.
Tout conseil est bienvenu.
Merci.
Pierre
Marsh Posté le 06-01-2013 à 08:55:54
| pierre_jpg a écrit : J ai ouvert le boîtier cherchant une potentielle soudure défaillante, mais n ai rien vu de flagrant. |
Faut tester avec un multimètre en mode continué (ampli débranché surtout), pour trouver ou se trouve le faux contact, ça suffit pas de regarder à l’œil nu...
Et dans ton cas, il faut s'aider avec un bout de câble relié au bornier. ![]()
Marsh Posté le 06-01-2013 à 12:38:49
Merci Elias pour ta réponse rapide. Je vais essayer de trouver un multimètre pour tester comme tu le recommande.
Marsh Posté le 25-11-2012 à 13:21:02
Bonjour à tous !
Je possède un ampli Marantz PM66 Special Edition.
Depuis quelques temps, je trouvais le son un peu moins bon, moins "riche", plus "plat". Et pour cause ! En y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'une des enceintes sortait un son beaucoup plus faible. J'ai branché les enceintes sur un autre ampli, pas de souci le son est symétrique, on peut donc les mettre hors de cause. J'ai également testé d'autres sources et le problème persiste donc ma source actuelle (Mac Mini + DAC USB) est elle aussi innocente. C'est bien l'ampli qui déconne. J'ai alors "trituré" un peu les câbles au niveau des entrées RCA et je me suis rendu compte que le volume avait augmenté sur le canal défectueux. Je me dis : "Chouette ! Problème résolu !" Oui, mais non… C'est maintenant l'autre canal qui déconne !! Je retrifouille alors les connecteurs et le son revient mais faiblit de l'autre côté ! C'est à n'y rien comprendre… On dirait que l'un des canaux "bouffe" du signal à l'autre.
Par acquis de conscience, j'ai changé de câbles RCA et le problème persiste.
J'ai passé un coup de bombe contact sur les connecteurs mais ça ne change rien.
Le problème se déplace aussi parfois lorsque je tape un coup sec sur le coté du boitier. Problème de soudure ?
Je compte ouvrir le boitier pour nettoyer les contacts par l'intérieur et, par la même occasion, vérifier qu'il n'y a rien d'anormal.
Avez vous déjà eu ce genre de problème ? Quel(s) composant pourraient être en cause ? (Platine du bornier ?) Par où dois je commencer ?
Merci d'avance
Nicolas
