Probléme sur un amplie hifi - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 01-03-2008 à 19:06:53
5 fils au secondaire sur un ampli, généralement ça veut dire
- 3 sorties, dont une en point milieu pour l'audio, généralement +28/0/-28V.
- 2 sorties en 12V par exemple par l'électronique (microcontrôleur et cie).
Ca n'a rien d'exceptionnel, tu dois pouvoir trouver un transfo de substitution. Ou bien trouver une "combine" pour arriver au même résultat.
Par contre je serai curieux de savoir ce qui te permet d'affirmer que le transfo est en cause, il en faut bcp pour flamber un transfo dans ce genre d'appareil, et surtout si ça se produit l'électronique en aval trinque encore plus.
Que s'est il passé ?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 10:44:26
Bonjour TotalRecal le transformateur est en cause c'est que j'ai pas de voltage en secondaire. Au primaire j'ai du 222v et au secondaire rien. Il ne s'allume pas. Le fusible fonctionne j'ai un voyant de mise sous tension et quand j'appuis sur le bouton power le voyant s'étaint et puis rien d'autre sur l'affichage?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 12:15:07
Bonjour a tous voila j'ai un probléme sur mon amplie Yamaha RX-385. Mon trasnformateur de mon amplie ne fonctionne plus. Je voudrais savoir si quelqu'un a un amplie de cette référence ou pour le transformateur la référence est XN587. Ce transformateur est spéciale par ce il y a 2 fils au primaire et 5 fils au secondaire. Aidez moi s'il vous plais pour le remétre en route.
