Probleme ampli neuf qui s'éteint tout seul ( HELP ) - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:33:35
Le sub c'est pas sur pre-out qu'il faut le brancher mais sur la sortie sub-woofer de l'ampli !!!
Un seul câble !
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:37:34
oui je l'ai mis sur la sortie sub de l'ampli ( jme suis mal exprimé ) et j'ai mis qu'un seul cable
Marsh Posté le 31-12-2011 à 07:57:58
albator430 a écrit : oui je l'ai mis sur la sortie sub de l'ampli ( jme suis mal exprimé ) et j'ai mis qu'un seul cable |
EDIT: c'est l'ampli onkyo ou le SUB focal qui se coupe ?? parce que si c'est l'ampli onkyo retour de suite.
sinon
Déjà tous les sub correct se mettent en veille si il n'y a pas de fréquences qui rentrent dedans.( en général - de 80 HZ )
Donc quand on veut tester une installation, on commence par prendre un bon DVD
Si ton caisson c'est le CUB2 le cable se branche sur le LFE.
et sur le LFE les réglages sur le caisson ne servent plus à rien, c'est dans l'ampli qu'on régle.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 09:49:53
Vérifie quand même avant de le renvoyer, qu'aucun câble enceinte ne fait court circuit...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:26:39
Tout est débranché maintenant, aucun élément n'est raccordé à l'ampli. Qd je le met sur secteur ( l'ampli ), je l'allume. Il S'éteint au bout d'une seconde. Comme si un fusible avait pété.
J'avais bien branché les cables soigneusement ( + sur le +, - sur le - , aucun cuivre en contact avec un autre, dénudé sur 1cm seulement ).
C'était juste un test, ca peut venir du fait que le cable était de 30cm? ou de petite section?
Le cable RCA que j'ai pris était le cable deja présent sur mon autre home cinema. Oui c'est bien le CUB2.
Sortie sub ampli -> entrée rouge
L'ampli est garanti 2 ans, le magasin est pas trop loin ( nimes ) et je suis de montpellier. Je ne pense pas avoir fait de bétise dans mes branchement je ne comprend pas.....
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:28:28
albator430 a écrit : |
Non.
Ton ampli à probablement un défaut, ça arrive, ramène le en SAV.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:30:30
OK, j'espere que ca n'a pas abimé les 2 enceintes et le sub que j'ai testé. Je peux les essayer en combiné avec les autre enceintes sur mon autre HC?
Je les appelle lundi s'il sont rentré de congés lol ( car ils étaient pas là la semaine passée )
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:33:19
albator430 a écrit : OK, j'espere que ca n'a pas abimé les 2 enceintes et le sub que j'ai testé. Je peux les essayer en combiné avec les autre enceintes sur mon autre HC? |
Logiquement, il n'y à pas de soucis, ça ne risque rien.
J'ai pas compris ta démarche de "combiné" les enceintes, tu peut préciser ?
PS : si tu l'a acheté depuis moins d'une semaine, tu doit bénéficié d'un échange et non d'une réparation, donc ramène le au plus vite.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:51:21
J'ai testé 2 enceintes focal + le sub sur mon onkyo.
J'ai chez moi un pionner avec enceintes et sub pionner.
Puis je tester l'ampli pionner + 3 enceintes pionner + le sub focal + 2 enceintes focal? ( c'est ca que j'appelle combiné )
Je les appelle lundi pr retourner l'ampli
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:52:50
albator430 a écrit : J'ai testé 2 enceintes focal + le sub sur mon onkyo. |
ça dépend, c'est quoi la référence du pioneer ?
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:54:42
pionner vsx - D511 ( l'ampli ) http://www.pioneer.eu/fr/products/ [...] index.html
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:56:13
pioneer s-h230v-w ( les enceintes ) http://www.pioneer.eu/fr/products/ [...] index.html
Marsh Posté le 31-12-2011 à 10:58:04
albator430 a écrit : pionner vsx - D511 ( l'ampli ) |
Oui, tu peut même faire mieux, tu branche directement toutes les Focal sur le Pioneer, et tu vire les enceintes Pioneer...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:00:38
Ok, je vais essayer ca... comme ca j'aurai le temps de faire le rodage des enceintes. Le sub aussi?
Merci pr tes réponses
Si quelqu'un voit une autre explication a mon pbm, tu es bienvenue....
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:02:40
albator430 a écrit : Ok, je vais essayer ca... comme ca j'aurai le temps de faire le rodage des enceintes. Le sub aussi? |
Oui, tu as une sortie "subwoofer preout" sur le pio :
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:06:26
Comme ça, tu peut déjà placer tes enceintes et faire courir le câblage, tu n'aura plus qu'a remplacer l'ampli...
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:14:17
Non je vais changer le cable, mettre du plus épais 2,5mm et dans un autre appart pas ici ( je déménage ). Dc toute l'installation a refaire ^^
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:19:45
albator430 a écrit : Non je vais changer le cable, mettre du plus épais 2,5mm et dans un autre appart pas ici ( je déménage ). Dc toute l'installation a refaire ^^ |
Ah ok
Marsh Posté le 31-12-2011 à 13:29:56
Bon j'ai fait le branchement avec mon ampli pioneer ca fonctionne nikel. Donc l'ampli onkyo est bien défectueux. Je vais le ramener au magasin.
Marsh Posté le 18-04-2012 à 17:49:31
bonjour
je suis nouveau
j ai le meme probleme avec l onkyo 609;il se coupait souvent;je verifi tout je rebranche tout et toujour la meme chose ,j ai debranche du secteur;une heure je rebranche j allume il marche 30 s puis s etteint je le rallume et la boom eteincel fumee ,15 jour apres l avoir achete
je suis deg
la il est au sav depuit 15jours j attends le verdict
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:00:29
Bonjour, je viens de recevoir mon ampli onkyo tx-nr 609 + enceintes 5.1 focal sib & cub ( commandé sur le net ). J'ai voulu l'essayer voir si tout marchait nickel avant de passer au branchement final.
Donc, j'ai dénudé des fils, branché juste 2 HP en respectant les polarités. Les fils étaient bien dénudés sur 2 cables coupés de 30cm environ ( cable de 1,5mm je crois, c'est pas du gros cable. ). J'ai branché le subwoofer en rca ( sur la sortie rouge du sub, et sortie sub de l'ampli ). Ensuite, j'ai mis une clé usb pour écouter le tout... au bout de 2Min à entre 30 et 50% de volume, l'ampli s'est éteint tout seul ( comme une mise en veille ). j'ai essayé de le rallumer, il s'éteint 5sec après ( 3 fois la meme manoeuvre ). Je débranche tout ( HP, sub, usb ). J'essaye de le rallumer.... même chose. J'attend 30min, j'essaye sur une autre prise, une petite étincelle. Je débranche aussi sec.
Les prises fonctionnaient ( j'ai mon pc branché dessus )
Je ne comprend pas.... j'ai regardé la notice, rien n'est signalé. Avez vous une idée, je commence à avoir des doutes et flipper un peu...
Message édité par albator430 le 30-12-2011 à 21:41:26
