Problème d'ampli qui crache - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 10-03-2013 à 16:16:12
Précision peut-être utile aussi : si je mets la balance sur "droite", quand le son crache, on entend parfois du son à gauche
Marsh Posté le 11-03-2013 à 14:27:22
Il faut pulvériser de la bombe contact de ce genre:
dans les potentiomètres.
ATTENTION
Il faut ouvrir l'ampli après l'avoir débranché coté secteur.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 14:38:08
Merci de la réponse, mais je ne crois pas que ce sont les potentiomètres justement...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 14:40:49
On parie ?
Marsh Posté le 11-03-2013 à 14:46:57
On peut
Ce qui me fait penser ça est le fait que j'ai déjà eu ce type de problèmes (potentiomètre) avec le même modèle (mais pas le même ampli) et je l'avais résolu tout simplement en tournant beaucoup le bouton de volume (jusqu'à ce que le fait de tourner le bouton ne fasse plus cracher les baffles)
ici, ça n'a pas marché
Aussi, le problème est indépendant du volume, et uniquement du côté droit. Avant (sur l'autre ampli) c'était à certains volumes et des deux côtés
Je vais quand même essayer. Où trouve-t-on ces bombes?
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:49:48
| alex9555 a écrit : |
Parce que le probléme est surtout sur la "balance" et pas vraiment sur le volume.
Pour les bombes partout en magasins de bricolage leroy casto bricomachin etc ou centre auto, j'en ai vu chez norauto y a 2 jours.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:51:03
Ça peut être aussi une soudure foireuse sur le pré-amp, ou même encore des câbles RCA défectueux, tu as essayer plusieurs entrées RCA différentes, et d'autres câbles RCA ?
Marsh Posté le 11-03-2013 à 23:41:50
Oui j'ai essayé avec une source CD, et j'ai interchangé les baffles et les câbles, donc le problème vient bien de l'ampli
Marsh Posté le 12-03-2013 à 15:12:56
Oui ça vient de l'ampli ... des potentiomètres.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 16:11:05
J'ai un ampli Technics SU-Z22, que j'ai acheté récemment d'occasion, en parfait état. Depuis quelques jours, le côté droit grésille, crache un peu, mais pas tout le temps. J'ai d'abord pensé que c'était le potentiomètre du volume mais j'ai pu écarter cette piste. J'ai aussi testé les enceintes, ça ne vient pas de là. Reste donc l'ampli...
Que faire?
Merci beaucoup
