Demande conseil placement surround dans espace contraint - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 12-08-2016 à 23:08:35
perso les enceintes arrière je les mettrai a l'ancienne
a 60~90cm au dessus de la hauteur d'oreille, sur les cotés du canapé en face a face incliner vers le centre du canapé
un peu comme ça
si tu peux décoller ton canapé du mur c'est mieux
pour le placement des enceintes dans les coins, ça dépend du type d'enceinte
si c'est ça ->
ouai là non ce n'est pas du tout conseillé
par contre du comme ça ->
là il n'y a pas trop de soucis
en faite les coins amplifie les bass fréquences, créant un déséquilibre, mais pour le 2eme cas ce n'est pas grave parce que le caison ne fait que des bass donc si c'est amplifié ce n'est pas trop un soucis, et les autres enceintes sont incapable de produire du grave donc de toute façons il ne vas pas y avoir grand chose a amplifié
Marsh Posté le 12-08-2016 à 21:22:34
J'ai une maison en cours de construction avec un salon qui accueillera un 5.1. Si j'ai bien compris ce que j'ai pu lire, il faut éviter les murs, a fortiori les angles et avoir un peu de distance entre le surround et le point d'écoute de manière à ce que le son ne soit pas trop localisable.
Dans ma configuration j'ai le canapé contre un mur et je dois faire le moins pire au niveau disposition. Voici les plans :
Les options qui me viennent :
1) fixées au mur, de chaque côté du canapé un peu au dessus de la tête et orienté vers l'auditeur (trop de proximité)
2) fixées au mur, de chaque côté du canapé bien au dessus de la tête (2m) et enceintes qui se font un peu face légèrement orienté vers le bas
3) encastrées au plafond proche du mur
4) autre
Même si c'est beaucoup mieux niveau accoustique HC, je ne souhaite pas tourner le salon de 90° pour avoir la TV en haut et le canapé qui coupe le séjour en plein milieu. Je cherche donc le moins pire dans cette config.
Approcher légèrement le canapé peut être une option.
Merci pour vos conseils
Message édité par Masure le 12-08-2016 à 21:32:17
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
