Electronique , fabrication d'une enceinte alimenter par batteri [Help] - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:54:47
Amplification classe D avec coupure automatique d'energie....voir les caisson de basse qui exploitent cette technologie......par contre musicalement faut voir...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:01:33
Tu aurait un lien a me donné sa serait super sympa ...
Apres ils faut voire le coup
Car faudrait pas que cela me revienne a plus 70 environ...
APres la queliter sa a pas besoin d'etre extra fo juste que ce soit audible ...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:07:34
je voudrai pas faire mon vieux con, mais au niveau consomation tu risques davoir des surprises,
par contre pourquoi pas mettre une entree 12 V ?
calcul rapide, pour une enceinte de 8 Ohm,
U=rI avec U=12 V et r= 8 Ohm, tu as I(max)=1.5
P=UI tu as P(max)=18 W
C'est de la theorie donc tu vas perdre des Watts au passage.
Pour faire avancer le shmilblique je dirai du 2 voies sans pretention.
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:14:23
Nivo conso je me doute bien que sa suce ...
Meme quitte a faire sa avec un HP large bande de hifi auto 4ohms
Sa peut ameliorer le rendement ...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 12:23:21
Le plus simple et le mieux , comme tu tire un câble sur tes enceintes , c est de fabriquer un onduleur que tu branche sur une batterie de voiture . tu branches un ampli de salon sur ton onduleur et tu met la zic que tu veux , la tu consommes presque rien et tu as un bon son et de la stéréo .
si tu veux éviter les câble , tu passes le signal par ondes radio sur tes enceintes .
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:14:50
| zang a écrit : Le plus simple et le mieux , comme tu tire un câble sur tes enceintes , c est de fabriquer un onduleur que tu branche sur une batterie de voiture . tu branches un ampli de salon sur ton onduleur et tu met la zic que tu veux , la tu consommes presque rien et tu as un bon son et de la stéréo . |
Oui javais deja pensser a ce genre de solution
ONduleur , batterie de voiture (la meilleur soure PRIX/capaciter)
D'ailleur une petite batterie de voiture sa peut-etre interressant ...
Mais il faux que cela reste facilement transportable a la mainere d'un post et que cela soit robuste ...
Marsh Posté le 30-08-2004 à 13:59:00
ta premiere solution donc , mais ne prend pas de piles pour l alim prend une batterie de moto c est mieux .
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:47:59
Voila j'aimerai me fabriquer une enceinte alimenté par pile genre 8x des grosse piles ...
Dans le but de pouvoire ce faire des petites soirer dehors enter potes avec de la bonne zic ... avec un minimum de (puissance) ... et avec un entrée JACK (comme sa on peut mettre MD , mp3 , CD , Platine ) sans ce faire chier ...
J'ai deja les hps ... je compt faire du mono en deux ou 3voix
mais le Pb vien de l'amplification ... Trouver quelque chose de realtivement performent sans que cela ne consome exesivement ...
Il serait possible de recuperer a parti amplification sur un poste.
Un indicateur de charge des pile serait super pratique ....
POur un info j'ai faits un bac STI electronique ... et l'anné prochaine je faits un IUT GEII g donc quelque connaissance en electronique
