Craquements dû à l'ampli, help !! - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:15:59
Surement le potentiomètre du volume qui est oxydé...
Il faudra débrancher puis ouvrir l'ampli, et pulvériser un coup de bombe à air sec pour tout dépoussiérer...
Puis pulvériser à l'intérieur du potentiomètre de volume, du nettoyant pour contatcs : http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kontakt_67.html
Ensuite faire plusieurs aller-retour (pour propager le produit sur les pistes du potentiomètre) avec le bouton de volume, nettoyer si du produit à couler sur la plaque de circuit imprimé, puis remonter l'ampli et rebrancher...
Si après ça, ça continue, il faudra alors changer définitivement le potentiomètre...
PS : Au cas ou..., un potentiomètre ça ressemble à ça :
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:55:32
Merci beaucoup !
Ces bombes/pulvérisateurs se trouvent en grande surface?
Le démontage de l'ampli n'ets pas trop compliqué? Je n'ai jamais touché à ce genre de truc.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:44:18
LionHell a écrit : |
Magasins de bricolage ou électronique...
4 vis à dévissés, c'est simple, mais faut être un minimum minutieux...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 08:58:06
Je vient de m'inscrire sur le forum à cause d'un problème avec mon matériel hifi qui commence à légèrement m'énerver
Tout d'abord voici ce dont je dispose :
- Platine vinyle Goldring GR1 cellule Elektra
- Enceintes Davis KVK5
- Ampli Onkyo A-8037 (2x50 watts sous 8 Ohms - entrée MM/MC)
- Lecteur CD Marantz
Mon problème provient de l'ampli qui provoque des craquements périodique. Je m'explique : tout peut parfaitement fonctionner durant une semaine, à durée d'utilisation variable, et soudain des craquements vont apparaître allant souvent jusqu'à la coupure du son dans une des 2 enceintes (principalement la gauche). Mais je sais que ce problème ne provient pas des enceintes car je l'ai également lorsque j'utilise mon casque. La solution pour stopper ce problème est que je monte le volume (par exemple de 4 à 12) deux ou trois fois et le son revient parfaitement dans la ou les enceintes, pour un laps de temps totalement indéfini.
Ne m'y connaissant très peu en hifi, j'espère que vous pourrez me conseiller sur la résolution définitive du problème.
Merci d'avance !
