Conseil sur cable audio - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 30-05-2004 à 23:13:16
| babagulu a écrit : des entrée je c'est pas ce que c'est avec un jack rouge et un jack blanc. |
rca plutot non ?
| babagulu a écrit : En fait existe il un cable qui soit d'un cotès SPDIF et de l'autre une de ces sortie. |
il faudra surement que tu utilises l'entrée coaxiale de ton ampli. un simple cable minijack -> rca devrait alors suffir.
(il s'agit de quelle carte son ?)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:56:13
oui voila RCA.
Mais le truc c'est que mon ampli est pour le moment relié à mon PC via un cable Jack->RCA mais bon c'st pas du numérique.
J'ai une SB LIVE 1024 avec une sortie numérique SPDIF et je voulais m'en servir pour etre relié en numérique avec mon ampli.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 12:39:32
tu peux le faire en utilisant le meme cable normalement :
- tu te mets sur l'entrée coaxiale de l'ampli
- coté carte son sur la sortie spdif
- tu coches la case "sortie numérique uniquement" et tu désactives le décodage ac3.
dans ces conditions, tu devrais passer en numérique. l'ampli recevra un signal stereo la plupart du temps (ce qui doit etre le cas avec les branchement actuels, a moins de faire du prologic), et 5.1 quand tu liras un dvd avec une piste dolby (idem pour le dts si ton ampli est capable de le décoder)
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:58:49
en fait je n'avais jamais remarqué qu'on pouvait mettre un jack dans une sortie spdif... ![]()
Par contre j'ai un dernier problème :
Du cotès de mon ampli l'entrée coaxiale n'est pas contituée de 2 ports comme le RCA mais de un seul. ( noir d'ailleurs).
Je ne pense pas pouvoir en mettre seulement un des deux??
Dois-je donc me racheter un cable?
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:07:21
| babagulu a écrit : Je ne pense pas pouvoir en mettre seulement un des deux?? |
seulement le blanc
essaies avec le cable que tu as deja.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:25:54
je teste merci b^p en tout cas de ton aide et de ta reactivite je te tiens au courant!!!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 16:28:50
ReplyMarsh Posté le 31-05-2004 à 16:44:19
arf sa marche pas j'ai bien mis sortie numérique seulement mais je ne sais pas si c'est mon ampli qui est mal configurer ou ma carte son.
Pour tester puis je relier le jack sur spdif mais continuer d'utiliser le RCA juste pour voir si du son sort ou alors mon ampli n'arrivera pas à le décode???
et je ne sais po ou on desactive le decodage AC3 mais ma carte ne le fait peut etre pas...
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:02:24
SSSAAA MMAAARRRCCCHHHEEE merci encore en fait ct le cable rouge qu'il fallait mettre
Marsh Posté le 31-05-2004 à 17:19:34
une pitite question subsdidiaire maintenant que mon PC est relié en numérique avec mon ampli.
Je peux m'acheter une platine MD reliée elle ausi en numérique avec mon ampli et enregistrer mes mp3 sur MD en restant en numérique nan??
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:03:35
| babagulu a écrit : SSSAAA MMAAARRRCCCHHHEEE merci encore en fait ct le cable rouge qu'il fallait mettre |
oups oki ![]()
Marsh Posté le 31-05-2004 à 18:07:20
| babagulu a écrit : une pitite question subsdidiaire maintenant que mon PC est relié en numérique avec mon ampli. |
si ton ampli n'a pas que des entrées mais aussi des sorties numériques je pense que oui.
Marsh Posté le 30-05-2004 à 23:09:38
Bpnjour,
J'ai un pc équipé d'une carte son ayant une sortie SPDIF.
Je voulais savoir si il était possible de relier mon ampli en numérique par le biais de cette sortie, en sachant que mon ampli a une entrée co axiale, une entrée optique et des entrée je c'est pas ce que c'est avec un jack rouge et un jack blanc.
