Connection Télé home cinéma - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:16:32
| helkflosse a écrit : |
Tu est sur de cette référence ?
C'est pas plutôt LG 42LV3500 ?
Peritel avec sorties audio RCA ou avec entrées audio RCA ?
Plus de précisions sur ce câble ou adaptateur Peritel ?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 20:00:36
excuse, LG 42LV4500.
J'ai tenté avec branchement Télévision: Péritel et Ampli : RCA Résutat rien
Télévision: RCA et Ampli : RCA Résultat rien
J'y comprends rien. Le Blue ray est relié avec un cordon HDMI sur la télé et en RCA sur l'ampli et ça fonctionne.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 13:45:40
| helkflosse a écrit : excuse, LG 42LV4500. |
Alors, premièrement, ton téléviseur ne dispose pas de sorties (out) audio RCA, ce sont des entrées (in) audio RCA, il est donc normal que ça ne fonctionne pas.
Ensuite, pour ton raccord "peritel > RCA", il y'a deux causes possibles :
1°) soit ton téléviseur n'est pas capable de renvoyer le son d'une source HDMI sur la sortie péritel et/ou sur sa sortie optique (c'est probable, j'ai déjà vue le cas), mais dans ce cas, tu devrai avoir au moins le son du tuner TNT intégré de la TV.
2°) soit ton raccord peritel est inversé, c'est à dire qu'il ne fait pas sortie audio RCA, mais entrée audio RCA, dans ce il faut tester avec un autre adaptateur adéquate qui possède une sortie audio et non une entrée audio.
Pour avoir le son du téléviseur (tuner TNT Intégré) sur ton ampli, tu as deux autres possibilités :
1°) utilisé la sortie jack stéréo casque du téléviseur (mais tu aura probablement une mauvaise qualité de son)
2°) utilisé la sortie optique numérique du téléviseur avec un convertisseur optique numérique > audio RCA (exemple goyona DCT-3) : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#DCT3
PS : attention avec ce genre de convertisseur, il faut absolument configurer la sortie audio optique du téléviseur en PCM stéréo, et non en Dolby Digital.
Enfin, pour le son des sources HDMI, il est préférable de les reliés directement à l'ampli dans la mesure du possible.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 20:45:33
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais m'arranger de tout ça.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 14:08:53
. Pourtant, toutes les fonctions de l'ampli fonctionnent correctement.
Je possède une télévision LG 42TV3500 que je n'arrive pas à connecter sur un ampli ONKYO TX-SV373. J'ai essayé avec des câbles RCA, péritel RCA.
Impossible de mettre le son de la télé sur l'ampli
Lorsque je passe un film blue ray sur la télé et que le son passe du lecteur blue ray vers l'ampli, ça fonctionne.
Si quelqu'un peut m'expliquer.
H.
