Comment mettre le son de la TNT sur les enceintes du Home Cinéma - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:56:27
Si c'est un tuner TNT intégré au tv c'est cuit, enfin délicat. Il faut voir si le TV possède une sortie audio RCA rouge et blanche.
Si c'est un tuner extérieur il faut brancher les fiches RCA rouge et blanche sur l'entrée auxiliaire du HC, sur les fiches RCA rouge et blanche
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:07:24
C'est quoi RCA ? il y a une sortie audio rouge et blanche "audio out"
C'est la TNT intégrée
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:15:50
Tu branche ton HC sur ces fiches (RCA
) et ça doit marcher. Sur ton HC tu dois avoir les mêmes.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 02:19:41
sinon la peritel RVB du HC vers la télé LCD .........non ?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:49:59
Oui j'ai les mêmes sur mon HC sauf que le cable que j'ai n'a qu'un seul bout avec les fiches rouges et blanches (c'était pour connecter mon MP3 à ma chaine hi fi que je l'avais acheté)
Donc faut-il que j'achète un cable avec des bouts rouges et blanc de chaque côté ?
Et la péritel c'est seulement pour l'image reith !
Marsh Posté le 23-01-2008 à 21:55:08
mais je un probleme similaire
j'ai un décodeur tnt exterieur mais la sortie ne marche pas
mais si je branche pas mon tnt ça marche
il vient d'ou le probleme?
meci
Marsh Posté le 25-01-2008 à 09:10:39
Puisque le décodeur TNT est integré à la télé, ilfaut voir ce qu'il a comme sortie, s'il a une sortie audio classique à deux fiches RCA rouge-blanc, on peut la relier à une entrée de l'ampli.
S'il a une sortie Peritel, on peut trouver un cable Peritel d'un bout, RCA de l'autre.
A la rigueur on peut se brancher sur laprise "casque" qui est un "jack" stéreo normalement.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:55:55
merci charlie j'ai réglé mon problème depuis bien longtemps mais le post d'avant parle d'un décodeur extérieur
Marsh Posté le 25-01-2008 à 14:15:43
C'est un peu pareil, sauf qu'un decodeur externe a obligatoirement au moins une sortie peritel, c'est sur elle qu'on peut piquer la sortie son afin de l'envoyer à l'ampli HC, en n'envoyant que l'image à l'écran,s'il n'y a pas de sortie "son" spécifique.
En general sur décodeur externe il y a deux sorties peritel, une pour l'écran,l'autre pour l'enregistreur.
Il suffit d'acheter un adaptateur peritel-RCA et de le mettre sur la deuxième sortie
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:48:39
Je n'arrive pas à les brancher, le son sort toujours pas les enceintes de la télé...
Pas de problèmes pour les DVD...
Télé LCD : RS32S86BD
HC : Samsung
Message édité par psgman91 le 30-08-2007 à 18:50:40
