Home cinéma philips, probleme son dts 5.1 / 6.1 via .mkv - HiFi & Home Cinema - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2013 à 07:26:40
Je vois pas d’où ça peut venir, mais essai quand même une mise à jour du firmware :
http://www.philips.fr/c/systemes-d [...] ?t=support
note de mise à jour : http://www.philips.fr/c/catalog/fr [...] CFIN%2CFUR
Marsh Posté le 05-01-2013 à 09:33:38
J'avais pas précisé mais j'ai déjà fait ma mise à jour du firmware.
Nou sommes d'accord il devrait bien les lire normalement non même si c est du dts 5.1 et non dts-hd ?
Marsh Posté le 05-01-2013 à 10:06:58
| yanangez a écrit : |
D'après le manuel, oui.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 10:24:33
exemple de deux filmm qu il lit pas en dts (il doit y avoir un détail qui m'échappe je trouve pas ce qui peut peché, pourtant c est pas de la merde quand meme mon home cinema):
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format profile : MA / Core
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : A_DTS
Duration : 4h 23mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 7 channels / 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, Back: C, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossless / Lossy
Stream size : 2.78 GiB (4%)
Title : French : DTS-HD Master Audio 6.1
Default : Yes
Forced : No
ou celui ci:
Audio #1
Format : DTS
Type de muxing : Header stripping
Identifiant du codec : A_DTS
DurΘe : 2h 58mn
Type de dΘbit : Constant
DΘbit : 1 510 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Profondeur des couleurs : 16 bits
Mode de compression : Avec perte
DΘlai par rapport VidΘo : 11ms
Taille du flux : 1,88 Gio (13%)
Titre : DTS 5.1 @ 1510 Kbps
Langue : Franτais
et exemple d'un film qui lit et reconnais automatiquement sans soucis:
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Extension du mode : CM (complete main)
ParamΦtres du format, Endianness : Big
Identifiant du codec : A_AC3
DurΘe : 2h 23mn
DΘbit : 640 Kbps
Canaux : 6 canaux
Taille du flux : 657 Mio (4%)
Titre : AC3 5.1
Langue : Franτais
Default : Oui
Forced : Non
Marsh Posté le 05-01-2013 à 10:35:31
Le troisième en AC3, c'est Dolby Digital, donc normale que ça fonctionne.
Les deux premiers sont en DTS, et normalement, ton ensemble doit pouvoir les lire : http://download.p4c.philips.com/fi [...] fu_fra.pdf
| Citation :
Essai éventuellement de contacter le service technique Philips.
![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 05-01-2013 à 10:44:39
C'est bien ce qui me semble aussi qu il peut les lire normalement !
Tu pense que ca peut venir du fait que je passe par un disque dur externe via usb?
J'évite de les contacter car tu sait comme moi le temps que ca prend et parfois les réponses ![]()
Marsh Posté le 05-01-2013 à 12:56:22
Si je met mode audio en config "multi-ch" à la place de mode "automatique" ce sera tout de même du DTS ou pas?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 19:50:51
ReplyMarsh Posté le 09-01-2013 à 18:35:50
j'ai un Home Cinéma Philips HTS4561 et un tv PHILIPS 42PFL7406H et on m'a prété deux film en format .mkv 1080p
Sur ses deux films voici comment ils ont été encodé pour l'audio pour me permettre de l'avoir sur mon disque dur car il voulait garder ses blueray pour sa soeur:
1 er films: audio French DTS 5.1 en 1509 Kbps
2 eme film: audio French DTS 5.1 / 6.1 en 754 Kbps
Donc mon problème est que le film marche bien mais le son ne passe pas en dts comme cité mais juste en stéréo , j'ai mis la config audio de mon home sur "reconnaissance du format audio automatique" donc censé prendre le format dans lesquel le films à été encodé pour le son dès la mise en roue du film mais rien y fait alors qu'il marque bien sur le lecteur "reconnu dts" , à votre avis a quoi est ce dû? Je ne comprend pas car selon la fiche technique de mon home cinema il est censé lire les dts
Je lis les films via disque dur externe par l'usb du lecteur vidéo du home!
Voici les caractéristique de mon home cinéma:
http://www.homecine-compare.com/le [...] TS4561.htm
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin [...] =fr&scy=FR
Merci beaucoup de votre aide et je souhaite uen très bonne année 2013 !
Marsh Posté le 05-01-2013 à 01:15:47
