[XSD]schema compatible, naffichant pas tout...
schema compatible, naffichant pas tout... [XSD] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 04-05-2004 à 10:17:20
Jai un probleme lors de l'affichage de mes données depuis un fichier xml defini paur un schema:
fichier xml:
Code:
  1. <?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
  2. <questionnaire xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="W:\STAGIAIRE\exo4\question.xsd">
  3.    <question ennonce="Le Bioman rouge est le leader des Bioman ?" format="radio">
  4.       <reponse code="0_1" correct="true">vrai</reponse>
  5.       <reponse code="0_2" correct="false">faux</reponse>
  6.    </question>
  7.    <question ennonce="Quelles est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?" format="checkbox">
  8.       <reponse code="1_1" correct="true">Blanc</reponse>
  9.       <reponse code="1_2" correct="false">Noir</reponse>
  10.       <reponse code="1_3" correct="true">Brun</reponse>
  11.       <reponse code="1_4" correct="false">Vert</reponse>
  12.       <reponse code="1_5" correct="false">Rouge</reponse>
  13.       <reponse code="1_6" correct="false">Bleu</reponse>
  14.    </question>
  15. </questionnaire>
fichier xsd:
Code:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" version="1.0" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  3.   <xsd:element name="questionnaire">
  4.     <xsd:complexType>
  5.       <xsd:sequence>
  6.         <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="question">
  7.           <xsd:complexType>
  8.             <xsd:sequence>
  9.               <xsd:element maxOccurs="unbounded" name="reponse">
  10.                 <xsd:complexType>
  11.                   <xsd:attribute name="code" type="xsd:string" />
  12.                   <xsd:attribute name="correct" type="xsd:string" />
  13.                 </xsd:complexType>
  14.               </xsd:element>
  15.             </xsd:sequence>
  16.             <xsd:attribute name="ennonce" type="xsd:string" />
  17.             <xsd:attribute name="format" type="xsd:string" />
  18.           </xsd:complexType>
  19.         </xsd:element>
  20.       </xsd:sequence>
  21.     </xsd:complexType>
  22.   </xsd:element>
  23. </xsd:schema>
avec celui la je n'ai pas d'erreur, mais il me mank une colonne pour les reponse lors de mon affichage: l'intitulé des reponses de n'affiche plus et j'ai seuleument le code, le correct et un ID généré automatiquement.
qqn a une idée sur comment je pourais specifier pour que mes reponses s'affichent bien?
Marsh Posté le 04-05-2004 à 10:22:01
J'y connait rien en xsd, mais c'est juste pour savoir ou tu a appris ca :D
si t'as un tuto sur le net hesite pas, ca peu tjr servir :D
Marsh Posté le 04-05-2004 à 11:20:06
vala par koi jai appris et en tatonnant pendant 2 semaine:
http://www.w3schools.com/schema/default.asp
mais bon courage car ca devient vite compliqué et surtout ultra vicieux...
a+
PS: jai trouver mon probleme!
