Comment mettre du html dans un document xml ? [XML/XSL] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2004 à 11:30:44
C'est un vieille propriete, disable-output-escaping. Ca m'etonnerait que Mozilla l'implemente pas. Si tu filais des fichiers tests complets (ie ton XSL), on pourrait peut etre avoir une idee du pb.
A+,
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:20:27
index.xsl :
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <xsl:output method="xhtml" version="1.1" />
 <xsl:template match="root">
 <html>
 <head>
 <title>titre</title>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=unicode" />
 <link href="web/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 </head>
 <body>
 <xsl:value-of select="txt" />
 </body>
 </html>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
en gros voila, j'ai enlevé plein de code qui me semblait inutile de poster.
index-fr.xml :
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="index.xsl"?>
<root>
 <links>
 	<home file="i-fr">l</home>
 	<cv file="c-fr">C</cv>
 	<proj file="p-fr">ts</proj>
 </links>
 <txt>
 	<![CDATA[
 	Hello<br />
 	<br />
 	<p>
   blabla
 	</p>
 	toto
 </txt>
</root>
c'est l'intégralité du fichier ici.
donc avec <xsl:value-of select="txt" disable-output-escaping="yes" /> sous IE ça marche,
mais pas sous mozilla. De plus je préfèrerais pas utiliser cet attribut deprecated...
Marsh Posté le 30-03-2004 à 12:54:29
personne n'a jamais fait un truc semblable, je m'y prends mal ?
C'est pour faire un site multilingue :
un seul fichier xsl de mise en page et plusieurs xml, un par langue...
Marsh Posté le 25-03-2004 à 10:21:49
voila mon index.xml
<root>
<toto>
<![CDATA[
<b>ok c'est bon</b>
</toto>
</root>
ensuite exploité via xsl :
et ça marche très bien uniquement sous IE. Seulement j'ai lu dans la documentation XSL du w3 que "disable-output-escaping" est deprecated, ils recommandent les character-map.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire l'équivalent du code ci-dessus en respectant les recommandations ?
J'ai essayé, alors déjà ça marchait pas, il mappait rien du tout, et de plus c'est quand même beaucoup moins pratique pour taper son code html que de mettre un simple <![CDATA[... des idées ?
Mais bon dans Firefox, il me traduit pas en html le contenu de la balise de mon fichier xml, il l'affiche, peut être qu'il n'est pas implémenté "disable-output-escaping" sous mozilla...
help!
ANT
