XML ou non [XML] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 17-12-2003 à 09:36:17
Pose toi la question si c'est essentiel que la transformation se fasse du coté client ( donc sur la machine du surfeur qui passe sur ton site) où si on peut le faire coté serveur...
Faut pas faire du client side pour être à la mode non plus, c'est + compliqué à gèrer avec tout les browser qui sont dans la nature.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:30:24
po bete...mais si je dois faire ça, il me faudra passer par du php ? :-/
Marsh Posté le 17-12-2003 à 12:48:07
| bagu a écrit : po bete...mais si je dois faire ça, il me faudra passer par du php ? :-/ |
uep
et tu vas voir c'est super marrant
http://www.neokraft.net/docs/xslt/index.html
Marsh Posté le 17-12-2003 à 14:28:20
Ben non, tu peux générer tes pages HTML à partir d'XML/XSL et tu les stocke sur ton serveur ensuite, soit tu le fait dynamiquement.
La première solution étant la + simple, un outil comme msXML.exe te permet déjà de préparer tes pages d'avance à partir d'une ligne de commande.
example: MSXML ton.xml ton.xsl -o tapage.html
Marsh Posté le 23-12-2003 à 01:00:14
| bagu a écrit : Salut, |
Ca marche pas sous firebird??
A+,
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:34:11
| gilou a écrit : |
bien sûr que si, ce serait bien la première fois qu'IE saurait faire quelque chose avant Fbird/Mozilla/Gecko (à part ne pas respecter les normes bien sûr
Marsh Posté le 16-12-2003 à 19:57:55
Voilà, je dispose de documents en XML et du XSL qui va avec. Je voudrais les inclure dans mon site mais le problème c'est que seul Amaya et IE 6 interprêtent correctement le XML-XSL.
Donc je me suis dis que je ferais bien soit un javascript soit un applet java pour générer les pages HTML correspondantes chez le client...
Mais voilà je suis pas au courant de ce qui ce fait ou non dans ce dommaine...
Donc un peu d'aide et des conseils sont les bienvenues...
Merci d'avance...
