J'ai de la peine entre value-of et apply-template
J'ai de la peine entre value-of et apply-template - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:08:03
J'ai un truc comme ça :
<menu sandwich="bigmac" frites="grosses" boisson="coca" />
dès fois, je peux avoir :
<menu sandwich="bigmac" frites="grosses" boisson="coca" sauce="curry" />
Je veux faire une feuille XSL qui me permet d'afficher tous les attribus genre :
Sandwich = bigmac
mais si il en manque un, genre sauce, que sa affiche pas Sauce= mais rien du tout.
J'ai donc choisi de faire un template par attribus de ce genre =
<xsl:template match="menu[@sandwich]">
Sandwich=<xsl:value-of select="@sandwich" />
</xsl:template>
Voici le bug : Il affiche que le dernier, soit dans mon cas : la 1ère fois : coca et la 2ème fois curry
Pouvez-vous m'aider ? c'est certainement très simple mais je m'embrouille ! Merci :jap:
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:32:41
Faut tester la présence de chaque attribut comme ceci :
  1. <xsl:template match="menu[@sandwich]">
  2.   <xsl:if test="@sauce">
  3.     <xsl:text>Sauce:</xsl:text>
  4.     <xsl:value-of select="@sauce"/>
  5.   </xsl:if>
  6. </xsl:template>
pas testé, sinon faut poster ton xml, xslt et un exemple du résultat escompté pour pas chercher midi à 14 heures.
Message édité par avander le 12-08-2004 à 17:33:55
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:38:33
ok
Le XML
  1. <commande>
  2. <menu sandwich="bigmac" frites="grosses" boisson="coca" />
  3. <menu sandwich="bigmac" frites="grosses" sauce="curry" />
  4. </commande>
la sortie
  1. <h1>Menu</h1><br />
  2. Sandwich = bigmac <br />
  3. Frites = grosses <br />
  4. boisson = coca <br />
  5. <h1>Menu</h1><br />
  6. Sandwich = bigmac <br />
  7. Frites = grosses <br />
  8. sauce = curry <br />
et non pas
  5. sauce = <br />
  6. <h1>Menu</h1><br />
  7. Sandwich = bigmac <br />
  8. Frites = grosses <br />
  9. boisson = <br />
  10. sauce = curry <br />
Message édité par moxfulder le 12-08-2004 à 17:39:17
Marsh Posté le 13-08-2004 à 14:47:04
Pourquoi avoir édité ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 23:41:24
euh je t'ai pas suivi là :heink:
Marsh Posté le 16-08-2004 à 12:32:56
Ton problème est résolu ?
Marsh Posté le 16-08-2004 à 16:46:36
oui atta, je mets la réponse ici pour ceux qui auraient besoin :
  1. <xsl:choose>
  2. <xsl:when test="@sauce!=''">
  3.  Sauce = <xsl:value-of select="@sauce"/>
  4. </xsl:when>
  5. </xsl:choose>
Evidemment, faire cela avec chaque valeur facultative.
Message édité par moxfulder le 16-08-2004 à 16:47:00
