Template XSL - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:21:40
| madkane a écrit : Bonjour, |
oui, dans le match="..chemin.."
Marsh Posté le 13-09-2005 à 12:22:54
Merci de ta réponse mais ça ne fonctionne pas.
En gros lorsque je suis au niveau3 et que je suis descendu dan un path:
niveau1
niveau2
niveau3
niveau4
Je lance
<xsl:call-template name="nomTemplate">
</xsl:call-template>
et ca marche.
Plus loin dans ma page je suis au niveau1 et je lance
Ceci ne fonctionne pas malgré la définition :
<xsl:template name="partieBasse" match="niveau1">
Marsh Posté le 13-09-2005 à 13:49:21
| madkane a écrit : Merci de ta réponse mais ça ne fonctionne pas. |
oui, fais plutot un
et un template qui match niveau3
ou un template general avec un mode
Il n'y a pas de match sur un call-template
http://www.laltruiste.com/document [...] plate.html
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:36:22
J'ai trouvé une astuce ou plutôt une bidouille
<xsl:for-each select="../../../..">
<xsl:call-template name="partieBasse">
<fo:block break-after="page"/>
</xsl:for-each>
Je sais que l'endroit ou je place ../../../.. se situe à la racine du document donc la boucle va se faire une fois comme prévu. Les paths des templates sont alors correctes et les informations sont affichés.
Le problème est du à la position de l'appelle de la template. Je l'appellai dans une boucle et le chemin était de niveau3.
Avec mon astuce je remonte au niveau1 et je lance ma template.
Merci.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 11:03:42
Je fais appelle a des templates à différents endroit de mon document le souci c'est qu'il le path n'est pas le même selon les endroits des appelles.
Pourait-on donner des chemins à l'appel des templates.
