Creer un variable pour mettre un width="" pour un table [RESOLU][XSL] - XML/XSL - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:40:02
oui c aussi du PHP, mais je ne sais pas comment sa fonctionne sous XSL, donc en gros c'était juste une supposition
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:40:51
Poste un peu plus de code
Parce que là t'as rien filé, et on sait pas ce que t'as fait
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:48:27
un truc comme ca?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:49:32
En gros je boucle avec le for-each et j'affiche des boutons grâce a cette boucle, et ce que je veux, se serai faire en plus avant sa un if pour savoir si row/col[1] = 1 alors width="76", si row/col[n]= n alors width="56",... et comme sa je vais pouvoir spécifier la bonne taille a mes boutons dans le for-each.
J'espère avoir été plus clair, merci a toiFlorentG
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:56:17
Je vais tester tout sa je vous dis quoi d'ici quelques minutes
Et merci déjà a tous les deux
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:09:18
Voilà ce que j'ai fait, et sa me retourne l'erreur suivante
| Citation : A reference to variable or parameter 'width' cannot be resolved. The variable or parameter may not be defined, or it may not be in scope |
Voilà, donc à mon avis il y à un prob avec le width dans le <table> mais je ne sais pas quoi.
Merci a vous
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:21:18
bon t as 2 problemes. deja tu sais pas tres bien te servir du if ,
et ensuite pour ton cas je suis pas sur que ca soit tres utile..
pour ton premier probleme tout ce que tu declare dans le if est detruit quand tu en sort.
pour le second je pense que tu comprendra vite via le premier indice.
--edit modif en bold ---
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:30:43
Bon voilà maintenant j'ai fermé mon if et mon for-each après le <table> Globale. Donc maintenant sa fonctionne
Mais par contre mon bouton ne s'affiche pas, à mon avis le problème vient encor du toto="{$width}"??
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:38:18
? bah c'est normal.
tu dis au mecanicien: si tu est a la colonne 1
fais ce que je te dis ( desinne mon tableau..)
mais tu lui dis pas quoi faire d'autre (aux autres colonnes..)
et puis regarde aussi tes for-each... t en a 1 en trop.
p
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:42:37
par exemple
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:47:37
est ce qu'on peu faire ceci :
Car en gros j'ai 13 boutons a afficher et ce avec des tailles différentes pour chaque.
Mais déjà un tout grand merci a toi, j'ai enlevé mon for-each en trop et pour mon 1er bouton sa fonctionne. ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:50:47
non pas exactement
tu met autant de when que tu veux
et ca finin pas un otherwise..
donc
a ce moment la je teconseille d'apeller un template en lui passant en parametre la taille du bouton ca sera plus propre.
et au moins t apprendra a te servir des varaibles .. ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 14:36:54
Bonjour a tous je voudrais savoir comment je peux créer une variable qui contiendrai un width="71" par exemple?
Est ce que ceci est bon ??
Et dans mon table comment est ce que je fais pour atteindre ma variable??
Merci a tous pour votre aide.
Message édité par Devil6662 le 28-04-2005 à 16:40:09
